Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Ремонт Радиотехники У-101 (усилитель)
    Зарегистрировался
    Аватар для АлександрБ
    По умолчанию Ремонт Радиотехники У-101 (усилитель)
    Всем здравствуйте! Возникла недавно такая проблема: звук в правом канале тише, чем в левом, НО, стоит громкость сделать 60-65%, как что-то щелкнет в правом канале, будто помеха, и все станет окей. Дело точно не в регуляторе, так как после выхода в нормальную работу как регулятор не регулируй, все будет хорошо. Если выключить, оставить на минут 30 "остыть", а потом снова включить - проблема повторяется и решение то же самое. Где копать? Уж поднадоело как-то...
    Спасибо!
    По умолчанию Re: Ремонт Радиотехники У-101 (усилитель)
    Начать с коммутатора входов. Проверить регулятор громкости и пайки выводов.
    Возможно всё
    Зарегистрировался
    Думаю, вообще удалить этот проклятый коммутатор, так как кроме универсального входа никакой не используется, а этот хлам вносит шум в звук. Зачем оно надо?
    Я бы начал с проверки электролитов (С9-10 С23-24)Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	452019 и их окружения
    ---------- Сообщение добавлено 22:05 ---------- Предыдущее сообщение было 22:05 ----------
    Это да, там он электронный. Галетник - для управления
