Вопрос: как проверить обмотки транса ? (какое сопротивление минимальное на первичной/вторичной, индуктивность и т.д ?)
З.Ы. просто случайно в запарке кратковременно(1 сек) врубил силовой транс как повышающий в сеть.
Есть ли шанс у него выжить ?
Шансов много.
Тошнотворный запах сгоревшей обмотки ни с чем не спутаешь.
Горелая обмотка как правило обрыв
а вот горелая изоляция - замыкание между обмотками как правило
Не всем нравится то, что хорошо, а кому - что нравится!
Я так специально делал! Если на "выходе" был киловольт/два - должен выдержать! Метода http://www.onelab.ru/repair/prdetomm.html
На что же он (транс) был нагружен?
Если свет неслабо притух, значит был приличный импульс через транс!
я так тоже думаю, вилка на 16А немного пригорела
Frod, так вы что хотите узнать ? - выжил-ли ваш трансформатор или нет ? - включите его правильно и проверьте.
так включите его последовательно со 100...150 ваттной лампочкой на 220 вольт и спокойно включайте.
в случае чего лампочка загорится в полный накал и всего бед, а при правильной работа транса она вспыхнет в момент включения и в установившемся решиме будет светиться в часть накала - зависит от тока ХХ трансформатора.
Ну вот, купил предохранители, подключил правильно транс, всё работает, главное что и бп мастеркитовский не сгорел. Ну, можно сказать тема закрыта, всем спасибо!
