Страница 2 из 8 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 149
Тема: Трехполоска на FaitalPro 12FH530 + FaitalPro M5N8-80 + ленточник Viawave GRT-145 для лампового усилителя.
    Аватар для Martyn
    По умолчанию Трехполоска на FaitalPro 12FH530 + FaitalPro M5N8-80 + ленточник Viawave GRT-145 для лампового усилителя.
    Делаю три полосы на вышеперечисленных ДГ.
    Вот такие «картинки» выдаёт Хорнресп для НЧ звена.
    Что по ним можно сказать? Интересует ваше мнение.
    Вот такие «картинки» рисует Юнибокс
    Аватар для Martyn
    По умолчанию Re: Трехполоска на FaitalPro 12FH530 + FaitalPro M5N8-80 + ленточник
    Бредовые мысли, требующие формализации и критики (потому что своего опыта нет):
    т.к. предельный объем ящика ~ 65 л, а знающие люди советуют под НЧ ~ 45 л, то остается "незадействованный" объем ~ 20 л. Что если в него поставить саб ДГ 10" (по ДГ в каждый из двух ящиков)? Чем это грозит ( ДГ в пол или во фронт, ЗЯ или фазик)? Как реализовать практически коммутацию, при условии имеющегося одного каменного усила и планируемого одного лампового?
    old chap Аватар для subsonic
    Зачем браться за подобный проект, если одна неизвестность.
    Вы не знаете что хотите.
    Вы не знаете как получить желаемое.
    Вы не знаете что получится в итоге, Ваше это или нет.
    Аватар для Martyn
    Что хочу получить я знаю.
    Извините, но остальное это констатация очевидного.
    Поэтому и спрашиваю тут, в том числе и у Вас.
    Тихвин/СПБ, Russia
    Извините, но это вам кажется.
    С Уважением, Анатолий.
    Хотелось как всегда всего сразу и максимально универсального))). Поскольку я как-бы имел некоторое отношение к сбивке проекта, поясню, из чего я исходил, и каковы непреодолимые предпосылки. Во-первых, в габарит не помещается 15", с ней многих проблем не было-бы. Во-вторых, из ленты такого размера вряд ли вынешь больше 94дб по условной ЭДС однотакта без его слета с характеристики. Все один к одному, и басовик выбрался и не тяжелый, и не легкий, а такой, чтобы сыграл в 40-60 литрах 94дб по напряжению с сохранением общего приемлемого импеданса. Со средником проще, тут все понятно, он избыточен, и здесь проблем меньше всего.
    Почему я склоняюсь к минимальному объему НЧ-секции. У меня сейчас эпопея на довольно моторизованных 10" головках, в которой все, начиная от шкафа-лабиринта, TL, и закачнивая 47 и 35л фазоинверторами. На одних и тех же динамиках с соответствующей фильтрацией для каждого случая. Параметры головки позволяют "нагнуть" ее до настройки 37-40гц в тех самых 35 литрах, с красиво падающей АЧХ, напоминающей ЗЯ. Этот вариант, как это ни странно, на слух воспринимается как самый толковый. Все остальное звучит тем разгуляйнее, чем оно крупнее, поражает количеством баса, и совершенно не демонстрирует разборчивости и не то чтобы тактильности, а того, что называется "звук можно потрогать руками". А вот в 35-литровой крохотуле это есть, и при желании коррекцию в 6-10дб (если слева маловато будет) динамик спокойно выдерживает, да и порт особо не шалит. Разумеется, никакой коррекции при SE быть не может, но и без коррекции в небольшом помещении нехватка низа не ощущается, разве что на субнч. Но главное - никакого сумбура и бульканья на мидбасе и нижняя середина весьма аккуратная. 12FH530, осаженный фильтром и выходным SE, один в один отмасштабированная версия той десятки, и позволяет делать те же выкрутасы. И с запасом здоровья под эквализацию в транзисторном варианте. Поэтому именно этот файтал и выбрали.
    Что касается сабового варианта, то в случае с ламповым сатом - просто закрытый ящик с этим файталом. Естественно, будь этот вариант основным, колонка планировалась-бы не на 12", можно обойтись даже перекачанной восьмеркой в малюсеньком ящике. Но есть то, что есть, минералку пить поздно)))...
    Последний раз редактировалось Gudronov; 30.08.2018 в 18:30.
    Если берем бытовую 12" голову, то как правило это или растянутый до невозможного вниз басовик, или вообще сабвуферная головка.
    В ПРО секторе 12" это почти всегда мидбас "чистой воды"и совсем не традиционный бытовой басовик.
    Требования к применению совсем другие чем в быту.
    Для получения "резинового хлюпающего псевдобаса" ПРО головки категорически непригодны.
    Последний раз редактировалось subsonic; 30.08.2018 в 19:05.
    Если берем бытовую 12" голову, то как правило это или растянутый до невозможного басовик лли вообще сабвуферная головка.
    В про-секторе это чистый мидбас по предназначению, и если пускать его "вчистую", что, естественно, и делается. Либо активом, либо с минимальным фильтром. Если он "растянут до невозможного", это он по основному предназначению странный, но именно это и делает его пригодным для домашки, а избыток движка гасится фильтром. Никакого техносадизма в этом я не вижу. Лишняя энергия рассеивается фильтром, так пусть лучше пассив греется, чем мотор, как в домашних динамиках.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 31.08.2018 в 08:18.
    Аватар для Martyn
    Пришли долгожданные ленты от Д.Малиновского GRT-145. На вид шикарны. Через пару дней прицеплю их к остальному Файталу через 2-й порядок 4,7 мкФ и 0,22 мГ.
    Последний раз редактировалось Martyn; 09.09.2018 в 13:25.
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Других конденсаторов нет.
    Аватар для Martyn
    А зачем? Пока получается планируемый срез. А дальше посмотрим.
    Последний раз редактировалось Martyn; 09.09.2018 в 12:40.
    г.Кемерово
    Так я понял,что планируете 2порядком(сам планируешь? или помогли с конденсатором 0,47мкф с какой частоты?)
    Аватар для Martyn
    Пока поставлю 2-й порядок, в проге срез примерно с 3,5 кГц. А дальше посмотрим что с фазой у средника.
    г.Ейск
    Наверное все же 4,7мкФ больше на правду похоже.
    С уважением,Алексей.
    г.Кемерово
    Ну не знаю,если он не может номинал отличить..(.0,47 от 4,7мкф) поэтому сразу и спросил.
    Аватар для Martyn
    Ну напутал я, признаю, ну не инженер я.
    не уменьшайте объём ящика, сначала определитесь с трансами для 300ки, тогда уже будет видно под какое выходное сопротивления уся рассчитывать акустику
    1.5 Ом или 3-5 Ом
    Аватар для Martyn
    1.5 Ом или 3-5 Ом
    Я думаю расчитывать на 3-5 Ом, будет меньше подгоню в ак кабеле.
    Подцепил к Файталам GRT 145 2-м порядком (4,7 мкФ+0,22 мГ) СЧ М5N8-80 (2 Ом+33 мкФ снизу + 0,47 мГ сверху) НЧ на полную полосу. Комплект ждут измерения, макетирование и настройка кроссовера.
    Это ж какой длины кабель должен быть?)) может резистором. Я бы на вашем месте в симуляторе накинул пару Ом
    Это само собой. Вообще, надеюсь, что фильтры не потребуют серьезной адаптации к выходному сопротивлению источника. У меня есть вариант с другими головками и для других целей, который при изменении балласта от 0 до 3 ом, естественно, в разных ящиках с соответствующей настройкой, работает вполне сносно в том смысле, что особого развала сведения и уровней не наблюдается. Разве что приходится изменять добротность спада НЧ, но это по причине довольно высокоиндуктивного басовика, дурацкого и простого (ну и от жиру можно легонького цобеля для общего феншуя накинуть снаружи). Здесь вуфер в этом отношении цивильнее. Короче, поживем - увидим...
    Последний раз редактировалось Gudronov; 10.09.2018 в 13:54.
    Аватар для Martyn
    Если посмотрите входные хреспа, то там уже есть 3 Ом как и в Юнибоксе.
