Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Как пересчитать фильтра колонок S-90 под 8-ми омные ВЧ?
    Аватар для Vitebskiu
    По умолчанию Как пересчитать фильтра колонок S-90 под 8-ми омные ВЧ?
    ВСЕМ ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК! Может кто ответит подробнее на очень интересующий вопрос? Имею колонки 35АС-012 “S-90” Собираюсь на сгоревших ВЧ динамиках 10гд-35 с сопротивлением катушек 16 Ом заменить лавсановые куполки, на новые шёлковые, сопротивлением 8 Ом? У меня вопрос: Какие изменения необходимо внести в схему фильтров, что бы акустическая система корректно работала с 8-ми омными пищалками? Может надо резистор какой-то впаять (выпаять), или конденсатор, или катушку индуктивности отматать (доматать)? И какие должны быть номиналы деталей, которые необходимо поменять? С паяльником дружу, руки из правильного места, только в электронике не силён, расчёты фильтров проводить не умею поэтому нуждаюсь в помощи грамотных людей! Заранее благодарен!
    Частый гость Аватар для Grommit
    По умолчанию Re: Как пересчитать фильтра колонок S-90 под 8-ми омные ВЧ?
    Ну, теоретически надо емкости фильтра увеличить в 2 раза, а индуктивность катушки - уменьшить вдвое. Если еще и аттенюатор дорабатывать, то и все резюки в нем уменьшить вдвое.
    Завсегдатай Аватар для avkmar
    Мариуполь
    Это будет уже совсем другой динамик с неизвестной чувствительностью и АЧХ.
    Измерения проводить тоже похоже нечем. Лучше найдите оригинальные динамики иначе результат будет непредсказуем.
    Спасибо за ответ! Кратко и доходчиво! Теперь я понял что делать! Только вот ещё можно вопрос? резисторы в аттенюаторе обязательно менять? И только те которые относятся к фильтру ВЧ?
    ---------- Сообщение добавлено 22:11 ---------- Предыдущее сообщение было 22:09 ----------
    Да, вы правы, приборов для измерения АЧХ не имею, но зато есть уши) послушаем... посмотрим. Оригинальные ВЧ конечно хорошо для системы, но больно слабые в них катушки... часто выгорают. Попробую поменять подвижки вместо лавсановых поставить шёлк, с 8-ми омными катушками, магнитная система останется прежней, переделаю фильтра, может это и не приведёт к сильным изменениям в АЧХ.. кто знает? Будем экспериментировать!))
    Ну, если он используется, то конечно менять, только в ВЧ-фильтре. Вообще, это можно сделать и позднее, если переделанный фильтр устроит при отслушивании, и чувствительность покажется высоковата. За АЧХ при переделке можно не опасаться, она будет очень близкой к исходной, основная неравномерность в 10ГДВ - из-за примитивной акустической линзы.
    Частый гость Аватар для tsynik
    outerspace
    Это зависит от чувствительности новой ВЧ. Если уровень ВЧ будет больше прежнего с новым фильтром - увеличивать сопротивление. Но чтобы оценить желательно конечно измерить микрофоном. Я заменил 6,2-омную купольную ВЧ катушку на 8-омную ленту, но из-за большей чувствительности второй уровень ВЧ в результате вырос без изменения кроссовера, и сопротивление фильтра в идеале нужно увеличивать, а не уменьшать, чтобы вывести уровень по ВЧ в "как было".
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    А схема Вашей АС где?
    Если установлены галетные переключатели, то да, в делителях (L-Pad), сопротивления нужно уменьшить в два раза. А если переменное сопротивление, то его можно не трогать. Хоть оно тоже завязано в фильтре.
    Встречаются S-90 с одним галетным переключателем, который регулирует и СЧ, ВЧ.
    Проще всего, до всех экспериментов, последовательно с новой пищалкой, включить сопротивление 5,0....8,0 ом.
    Спасибо! Я понял! А если избавиться от внутренней части акустической линзы, и оставить только наружную часть, сам рупор, который крепится болтами к магниту и прижимает мембрану? Должно это как-то повлиять на АЧХ динамика?
    ---------- Сообщение добавлено 18:58 ---------- Предыдущее сообщение было 18:39 ----------
    Спасибо за ответ! Буду слушать, сравнивать, делать выводы по сопротивлению, и методом проб и ошибок добиваться приемлемого звучания...
    ---------- Сообщение добавлено 19:08 ---------- Предыдущее сообщение было 18:58 ----------
    Схема есть. У меня S-90 именно с одним галетным переключателем, который регулирует СЧ и ВЧ. В нём два резистора 10 Ом, и 4.3 Ом. Я так понимаю нужно уменьшить сопротивление обоих в два раза? А вообще конечно попробую сначала просто сопротивление последовательно включить... Спасибо за совет!
    На АЧХ АС, отрицательно.
    Купите шелковые 16 Ом (жёлтый диффузор), и не дышите на шедевр.
    Новокузнецк
    Тогда ничего трогать не нужно. Только дополнительное сопротивление к ВЧ головке. Если пищалка будет неудовлетворительно (тихо) играть, то тогда только уменьшение индуктивности в два раза (количество витков уменьшить в 1,4 раза) и увеличение в два раза ёмкостей. Сопротивление R1 можно убрать.
Название:	S90. 1 галлетник.jpg
    Спасибо за подробности!) Всё понял! Только ещё один маленький вопрос: Если дополнительное сопротивление подключать, то к какому проводу, идущему на плюс, или на минус динамика?
