Показано с 1 по 20 из 64
Тема: Посоветуйте недорогой 10" динамик для сабвуфера в 30-ти литровый корпус.
    Аватар для Bedwere
    По умолчанию Посоветуйте недорогой 10 динамик для сабвуфера в 30-ти литровый корпус.
    Имеется в хозяйстве небольшой корпус под сабик, прилично выглядящий. ТТХ такие:
    - внешние габариты 315х450х360 мм, внутренний объем 30-32 литра;
    - ЗЯ;
    - МДФ 25 мм;
    - внутри стоит стенка-распорка из МДФ 25 мм;
    - отверстие 228 мм под 10" динамик.
    Продать, судя по всему, за вменяемые деньги нереально. Вот и витают мысли поставить в него не шибко дорогой 10" дин. Основное ограничение - сопротивление динамика не ниже 8 Ом, т.к. хочется в целях экономии использовать имеющий 200 Вт усилитель мощности. Коррекцию возможно осуществить имеющимся цифровым параметрическим эквалайзером.
    Кто что может посоветовать не шибко дорогого и прилично звучащего для дома в такой корпус? Конечно, хочется глубины и мощи (насколько это возможно в таком размере), но понимаю, что профильные сверх-длинноходы будут небюджетны.
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    По умолчанию Re: Посоветуйте недорогой 10 динамик для сабвуфера в 30-ти литровый корпус.
    Аватар для Bedwere
    SWR-10D4
    Не?
    Линейный ход в 20 мм на сторону впечатляет! Правда чуйка 83 дБ, тут боюсь моего 200 Вт усилителя маловато будет.
    Объем ему рекомендуют 24 л максимум. Придется наверное песком уменьшать. Или гречкой. ;)
    Цена в 10 тыс. не порадовала. Хотелось бы подешевле. Пусть и не с такой грандиозной подвижкой.
    Но за наводку спасибо! Достойный претендент. Обязательно приму его к рассмотрению. Заодно, если все же решусь его взять, сравню свои впечатления. До этого в этом корпусе стоял диаметрально противоположный дин: Ревелатор с малой массой подвижки и малой индуктивностью. В народе такие называют быстрыми. Bl/Mms в районе 230 был. А у этого Алпайна в районе 90.
    Последний раз редактировалось Bedwere; 28.07.2016 в 23:17.
    Был...
    г.Брянск
    Нафиг такие рекомендации для домашних целей, 1кВт Вы ему не будете давать, так что 30 + некоторое наполнение будет кстати
    Если дешевле то только урал наверно из более менее приличного
    Но там 10" убогая, нормальная 12" 30 л ей маловато
    http://www.ural-auto.ru/products/AS-W12SW-GRAND2.php
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 28.07.2016 в 23:24.
    Аватар для Bedwere
    12" не встанут в корпус. Ширина всего 315 мм.
    Помоделировал я этот Алпайн и что-то как-то у меня получается, что 200 Вт в 30 л его еле с места сдвинут. На 20 Гц смещение даже до 10 мм не добирается. Может, неправильно параметры ввел, потому как BassBox сильно ругался и некоторые значения пришлось брать рассчетные, а не из данных на динамик.
    Вобщем, ему похоже действительно 1000 Вт надо, чтобы вся прелесть такой подвижки проявилась.
    Новичок Аватар для Боримир
    г.Новочебоксарск
    Да уж... 20мм на сторону впечатляет!
    ---------- Сообщение добавлено 00:21 ---------- Предыдущее сообщение было 00:19 ----------
    Вроде не все тут BassBox жалуют, таки больше WinISD советуют
    old chap Аватар для subsonic
    Какая разница,любая программа это всего лишь калькулятор....
    Если нет представления об акустических расчетах, то никакая программа не поможет.
    Нажатие магической кнопки "результат" , это сродни лотереи ,вероятность угадывания 35-40% от оптимума.
    subsonic, какая часть населения услышит "неугадывание" объема корпуса саба под динамик в 30%? (в 50%?)
    настроил саб так офигительно, что вынужден слушать музыку только при температуре в комнате от 22 до 24 град и давлении только 765мм/рт/столба. иначе он не оптимален более чем на 1,5% при уплывших ТС
    Всегда!!!
    Был...
    г.Брянск
    Ему будет в самый раз 600 ватт и сабсоник на 15 Гц, так ход на 20 Гц и ниже не превысит 18 мм при условии конечно если коррекцию не делать
    Частый гость Аватар для Аександр
    Благовещенск
    Как то делал замеры этого Alpine SWR 10D4.Может пригодится .Подключение 2 и 8 ом :
    Аватар для Bedwere
    По моим рассчетам, даже при 1000 Вт и без сабсоника в 30-ти литровом корпусе динамик хоть и выйдет из линейного хода, но все равно до предельно допустимого отклонения ему будет далеко. Т.е. у него катушка быстрее сгорит, чем диффузор или подвес повредятся. Но проблема в том, что имеется всего 200 Вт.
    Какие-нибудь еще предложения будут? Может не из чисто сабовых динамиков, а из мидбасов что интересное есть? Пусть даже с линейным ходом в районе 10 мм.
    Благовещенск
    Есть интересные кандидаты 10" http://alphardaudio.ru/products/subw.../machete_m10d2
    Рязань
    10-ка от И.Кутузова, но она не совсем сабовая и под ФИ 30-33л, порт на 40Гц. Ход +-6мм. Чуйка чумовая, под 93дБ.
    Я уже запасся, но короба пока не делал.
    Focal P SUB 25DB, две катушки по 4ома : http://www.focal.com/en/expert/281-sub-p-25-db.html. Повторяемость у них хорошая. Не, 4.8 ома при последовательном.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 29.07.2016 в 09:26.
    Аватар для Bedwere
    Спасибо, интересный вариант. Ход конечно поменьше Алпайна, но и цена почти в два раза меньше. Правда чуйка опять низкая, 85 дБ. Помоделирую, но, подозреваю, и ему 200 Вт мало будет.
    ФИ не хотелось-бы. Главное предубеждение - ЗЯ дает более быстрый, четкий бас. Ну и корпус дырявить не хочется.
    Краснодарский край
    Ерунда гуманитарная. В ЗЯ просто граница выше и все.
    Был...
    г.Брянск
    Просто низконастроеный фи это чистый компромисс в погоне за давлением, получи ту же границу-ачх - максимальное давление в зя и фи покажется такой гадостью
    Благовещенск
    По моему ,закрытый ящик ,10 " и высокая чувствительность вещи мало совместимые.
    г.Новочебоксарск
    Почему то уши говорят о другом )))
    Рязань
    Ну почему же, некоторые про-средники 10" могут и 100дБ/Вт чуйку иметь, только при Fc повыше 100Гц.
    Зависимость нижней границы, объема ЗЯ и чувствительности жесткая. Чем лучше один параметр, тем хуже два других. Это как дешево+быстро+качественно.
