Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Трансформаторный выхлоп для Overture 2.3
    Перфекционист затейник
    Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    По умолчанию Трансформаторный выхлоп для Overture 2.3
    Господа , есть вышеупомянутый дак (у тда1541 насколько я понимаю токовый выход а значит можно использовать с трансами) и есть трансы Lundahl1922 пара
    вопросы
    1) можно ли в данном случае использую данные трансформаторы получить качественный выхлоп для цапа?
    2) в Блоге Назара прочитал что у псм63 и тда1541 (насколько я понял) на выходе может быть постоянка до 2ма?
    3)У Дмитрия(Lynx) В д44 используется трансформаторный выход с лундахлами как раз и похожей величиной постоянки (я прав?)
    4) насколько мне обьяснили лундахлы сделаны на железе а значит в отличии от пермалоевых - постоянку не любяд.
    5) если все же с вышеуказаннамы трансформаторами выхлоп организовать можно ... то хотлось бы получить рекомендации как это сделать и как это подключить к вышеуказанному даку
    Заранее благодарен все за помощь и советы
    с ув
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 19.12.2009 в 23:17.
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
    Инженер Аватар для Lynx
    По умолчанию Re: Трансформаторный выхлоп для Overture 2.3
    1. Можно, в той части, в которой данное понятие согласуется с понятием "трансформатор".
    2. У TDA середина шкалы соответствует 2мА, у РСМ63 середина шкалы при использовании внутреннего "обнуляющего" источника тока соответствует 0 мА.
    3. Нет, постоянного тока через трансформаторы в D44 нет. Кроме того, приняты меры, чтобы переходные процессы на выходах ЦАП и случайные остановы потока данных не в нулевом значении не приводили к подмагничиванию.
    4. Объяснили неправильно. Ваши трансформаторы имеют пермаллоевые магнитопроводы (читаем внимательно даташит), а соответственно как раз боятся подмагничивания - у пермаллоев допустимое постоянное подмагничивание в десятки и сотни раз меньше, чем у трансформаторных сталей.
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
    Сан-Марино
    В схеме Увертюры есть источник тока на резисторе с возможностью регулирования который задает втекающий ток для обеспечения нулевого тока при нулевом коде, но сама 1541 имеет довольно значительный температурный дрейф "нулевого" тока, поэтому с трансом который боится подмагничивания могут быть проблемы.
    Судя по фото в этом реле принимает участие?
    Конкретно в Вашем случае я бы изменил частоту среза там по -3 дб 22 кГц.
    Будет веселее..
    В том числе и оно. Кроме того, используются и алгоритмические меры.
    __________________
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Это ещё очень мягко сказано. На днях развлекался - дунешь на 1541, а на выходных разъемах Увертюры постоянка скачет на 15-20 мВ.
    Ars longa vita brevis est
    Сан-Марино
    Lynx, а почему понадобились радиаторы на 63-е шибкого нагрева их не бывает.
    Для красоты
    __________________
    Сан-Марино
    Для красоты
    микрухи что ли покоцанные, хотя счас таких много
    и кстати клеили чем, это уже серьезно
    Нет, микрухи еще из оригинальных, тех, что поставлялись Компэл-ом еще от Burr Brown в конце 90-х годов...
    Вообще, сейчас именно покоцанность в какой-то мере может служить этаким одним из признаков оригинальности
    Я обычно клею радиаторы к микрухам через липкую термопленку Zalman - она идет в комплекте к мелким радиаторам для охлаждения видеопамяти. Радиатор прикрепляется очень прочно, более того, не отрывается под воздействием собственного веса, когда висит (у меня в одном из компов на видяхе висят уже несколько лет - хоть бы хрен...)
    __________________
    Украина Николаев
    Будет веселее..
    я к сожелению в схемотехнике слаб мне бы схемку, я бы развел платку и подключился к даку...
    очень охота послушать трансформаторный выхлоп, и трансы лежат без дела
    (c) Tony Gee
    Украина Николаев
    Дмитрий , спасибо за коментарии, тероскотч у залмана фирмы 3M
    (c) Tony Gee
    Jerusalem
    Это обычно полиимидная лента с добавлением полиимидных же микрочастичек в клей.
    Сан-Марино
    Да там собсно 6 деталей перепаять в выходном фильтре я в лс напишу.
    Украина Николаев
    благодарю.
    (c) Tony Gee
    Новичок Аватар для Михаил__К.
    г.Пермь
    По моему лучший выбор всех времен и народов - Лундал LL7905 .
    Именно этот транс выбрал Дмитрий Андронников в своем последнем проекте ,а он вроде в этой теме Гуру № 1 ...
    Или нет ?
    Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    Не понял смысла сообщения... Это реклама Лундал или Дмитрия Андронникова?
    Армия бежала, а впереди бежал Hаполеон, теряя свое величие и ЧЕСТЬ поминутно.(c) из школьных сочинений
    Сочи
    Это незамаскированный троллинг.
    Piter
    сообщений всего 11. Т.е. поста считай что нет.
    г.Пермь
    Я буду стараться и писать еще ...
    А что вы думаете по обсуждаемой теме ?
    Добавлено через 1 минуту
    Ни то, ни другое .
    Сам Дмитрий, кроме типа "мамой клянусь" ничего про этот транс сказать не может, вот я и хотел тут поинтересоваться что к чему .
    Последний раз редактировалось Михаил__К.; 16.01.2010 в 22:38. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для Romanoff
    Саратов
    Взаимоисключающие заявления... Что конкретно Вы хотели узнать, и почему не задали вопрос прямо?
    Наличие вышеобозначенных Лундаллов в Д44 означает лишь то, что в данном конкретном случае, данные конкретные трансформаторы устроили Дмитрия по совокупности измеряемых параметров и звучания. И не более того.
    Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
