Страница 174 из 389 Первая ... 164172173174175176184 ... Последняя
Показано с 3,461 по 3,480 из 7769
Тема: Усилитель Холтона
    По умолчанию Усилитель Холтона
    Задумываю собрать усилитель холтона. Почитал эту страничку и заинтриговался http://www.newton-lab.ru/mosfet_amp.htm
    Интерисует
    Действительно ли он хорошо играет?
    Кто-нибудь заказывал платы?
    Каково качество плат?
    Резюмируя ветку и чтобы избежать дальнейших вопросов где взять рабочую схему и печатку:
    http://cxo.lv/index.php/solder/amps/43-holton00
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.02.2011 в 03:44.
  2. #3461
    Visaginas
    По умолчанию Re: Усилитель Холтона
    Цитата Сообщение от SCSRT Посмотреть сообщение
    Подключил Холтона к другому БП и высокие нормальные стали. Я был сильно удвлен. Напряжение питания такое же, трансформатор был ТОР, а стал ТС200. емкость в фильтре была 9400, а теперь 25000, но это же не могло повлиять., а если и могло то на НЧ разве что.
    Возник еше вопрос: как рассчитать, хватит ли 3А диодов шоттки в качестве выпрямительных, при условии, что выпрямитель на каждый канал свой? Софтстарт будет. Вторички 24вольта провод 1,4.
    Если всеже таких Шотток не хватит, у меня есть диоды 10А10, они типа 10 амперные, но на вид как-то не внушают доверия, как у них с качеством? Кто нибудь пробовал ставить такие?
    Говорил тебе питание
  3. #3462
    SMD-n
    Да что там падает активное сопротивление.Давай дальше.Оно вообще отрицательным становится.
    Да уж ...
    Ветку чистить - однозначно!
  4. #3463
    Частый гость Аватар для Radiolink
    При запуске Холтона, на выходе постоянка -45В, на что обратить внимание?
  5. #3464
    Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    На косяки монтажа, присутствие положительного плеча питания, годность деталей.
  6. #3465
    Старый знакомый Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    На целостность выходников, а именно IRFP9240.
  7. #3466
    Проверил все выходные транзисторы, как рекомендует "Дядя Фёдор" все 4 целы! Да и перегрузки по питанию нет!
    По монтажу всё в норме с виду.. Все детали использовал новые, ну кроме нескольких резисторов и конденсаторов, до монтажа на ПП всё проверял! ПП, от "Диди Фёдора". Единственное, в дифкаскадах использовал BC639 вместо 2N5551, но дело явно не в этом!
  8. #3467
    Питание +-45? Куда-то +45 не доходят...
  9. #3468
    Северодонецк
    У них же цоколевка разная, это было учтено?
    P.S а без выходников, что на выходе?
    Последний раз редактировалось SCSRT; 18.02.2009 в 19:02.
  10. #3469
    Питание +-45?
    Да! На выходе именно отрицательное -45, пока дальше копаюсь...
    Странный вопрос... ЕСТЕСТВЕННО!
  11. #3470
    Северодонецк
    Ну это я так на всякий случай спросил ))
    -45 Это с выходниками или без? Или и так и так?
  12. #3471
    Без разницы. Да не в них дело! Копаю...
  13. #3472
    Украина ,Полтава
    Вопрос ко Всем!
    Решил в связи с увеличением емкости конденсаторов в БП Холтона с 44000мкф до 84000 сделать софтстарт.
    Взял спаял на макетке часть софтстарта от Дяди Федора отвечающую за само питание.
    У меня потребляемый ток самим софтстартом от сети 60ма,гасимое напряжение на конденсаторе 1мкф почти равно сетевому
    Вопрос -Можно ли считать ,что софтстарт потребляет от сети целых 13Вт=220В*0,06А?
  14. #3473
    Регистрация не подтверждена Аватар для Yuriy
    г. Малин
    Добрий вечер,
    Поделитесь пожалуйста рабочей печаткой в layout, если таковы имеются,
    или обьясните нюансы при разводке платы, у меня мало опыта, думаю косяков не избежать.
    Спасибо.
  15. #3474
    Старый знакомый Аватар для kastor666
    Тарасовка
    Странный вопрос... ЕСТЕСТВЕННО![/QUOTE]
    Что же странного в вопросе? Мож и учтено, но ошибочка таки вкралась ;)
    если печатка без ошибок-проверить правильность распайки всех транзисторов, диодов и электролитов как бы не странно это звучало. Полярность резисторов перепутать трудно
  16. #3475
    Северодонецк
    Цитата Сообщение от Yuriy Посмотреть сообщение
    Добрий вечер,
    Спасибо.
    Дык тут полно разных печаток и 95-99% из них полностью рабочие. Восновном все делают по печатке Д.Ф.
    Описание ее, если обращали внимание на первый пост темы, вот тут
    • Тип файла: rar ПП.rar (23.5 Кб, Просмотров: 244)
  17. #3476
    г. Малин
    Да, я немного пособирал печаток, но у меня нету программ для их просмотра, а некоторые не подходили для моего корпуса, вот печатка дяди Федора самое оно, да и ссылку я читал, кое-что полезное нашел.
    Спасибо за помощь
  18. #3477
    Yuriy, https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=20467
    дешевле только даром, рекомендую с транзисторами брать, цены очень реальные
  19. #3478
    Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    ну это ты конечно сильно сказал...
    терпеть не могу по чьей либо ПП-ке, то там косяк то то не то...
    мне бы домой бы полюбому бы... полюбому бы домой бы...
  20. #3479
    Visaginas
    +1 замутил и себе печатку, руки недоходят
  21. #3480
    Северодонецк
    Ну понятно что не все. Кто в состоянии развести сам, тот разводит. У всех корпуса разные и т.д. Всёравно проще взять за основу какую нить ПП (насколько я понял восновном это печатка Д.Ф) чем с 0 ее делать, темболее если опыта мало.
