Показано с 1 по 20 из 20
Тема: STM32F103C8 + PCM1808 + PCM5102
    Аватар для MoonAstronaut
    По умолчанию STM32F103C8 + PCM1808 + PCM5102
    Здравствуйте!
    Закупил тут на алиэкспрессе эти платы, не посмотрев, что у DAC / ADC интерфейс I2s, а не I2c.
    Если ли возможность извернуться и заставить эту связку работать с микроконтроллером по I2с ?
    Или, если все такие это утопия, может кто нибудь посоветовать АЦП \ ЦАП на 24-48-96 kSPS 16-24 bit по SPI / I2C ?
    Делаю мини-гитарную педаль и необходимо оцифровать, обработать , и вытащить аналоговый сигнал с частотой порядка 4-5 кГц максимум (верхняя ми на гитаре - 1.3 кГц, плюс обертона)
Название:	PCM1808-105dB-SNR-Audio-Stereo-ADC-Single-Ended-Analog-Input-Decoder-24bit-Amplifier-Board-Playe.jpg
Название:	for-Raspberry-Pi-pHAT-Sound-Card-I2S-interface-PCM5102-DAC-Module-24-bit-Audio-Board-With.jpg_64.jpg
    Самара
    По умолчанию Re: STM32F103C8 + PCM1808 + PCM5102
    Цитата Сообщение от MoonAstronaut Посмотреть сообщение
    STM32F103C8
    на этом процессоре не получится вытащить i2s, нужно что то вроде F407, F411 и прочие, там всё это аппаратно.
    ---------- Сообщение добавлено 12:00 ---------- Предыдущее сообщение было 11:54 ----------
    нет, не получится
    _________________
    Евгений
    Да их куча всяких разных.
    Вот к примеру АЦП: https://www.digikey.com/products/en/...=1&pageSize=25
    ---------- Сообщение добавлено 13:43 ---------- Предыдущее сообщение было 13:42 ----------
    А зачем для этого АЦП на 24-48-96, если для этого достаточно и на 10?
    Самара
    https://www.chipdip.ru/product/adau1701jstz-2
    можно сразу в ДСП, АДАУ1701, есть и входы и выходы
    _________________
    Евгений
    Благодарю за ответы!
    Теперь не знаю, куда и "кинуться". Либо менять контроллер (на алиэкспрессе видел minimum board на stm32f407, например такой), но на самом деле мне кажется что это из пушки по воробьям. У меня из периферии всего несколько кнопок, два энкодера и экранчик от NOKIA + в будущем ацп \цап.
    Либо же найти пару ЦАП \ АЦП, по i2c / spi.
    Кстати, f407 можно запрограммировать ST-LINK v2 / mini, или там только JTAG?
    Посоветуйте, плиз . Очень хочется доделать проект.
    ---------- Сообщение добавлено 17:03 ---------- Предыдущее сообщение было 17:00 ----------
    Недостаточно. Два отсчета - на период - маловато. Понятное дело, что по найквисту оно так, но для меня форма "синуса" важна, "округлость прямоугольника" на выходе - тоже. Это определяет характер моего овердрайва
    Самара
    А какая математика? Что делается с сигналом? Может всё таки в нормальном звуковом диапазоне обрабатывать( как минимум 16/22 или 16/44, в том же весьма распространенном ZOOM 505 частота сэмплирования 31,25 кГц).
    Да и стоимость 400 серии процессоров не такая и большая, так же доступны evolution board с ЦАП на борту, а в качестве АЦП взять ту же плату с 1808.
    Вариант с ДСП по моему идеальный. есть готовые платы с крайне заманчивой стоимостью, где всё уже готово, например
    https://www.chipdip.ru/product/dsp-rdc2-0027v2-2
    Достаточно подать питание и залить программу в ДСП и вуаля - гитарный процессор в работе.
    ---------- Сообщение добавлено 18:10 ---------- Предыдущее сообщение было 18:09 ----------
    если нужно больше отсчетов, то 96-192 кГц.
    ---------- Сообщение добавлено 18:13 ---------- Предыдущее сообщение было 18:10 ----------
    например такой
    флешка есть, можно записывать музыку/пресеты, добавить простенький экран 1602 - отличный девайс получится
    _________________
    Евгений
    Изначально планировался овердрайв, и изначально хотел на AVR )) Посчитал такты - должно было хватить.
    Теперь из за перехода на STM хочется уже и поставить внешний RAM (но это пока теория, я вроде в этом даже по ногам не влезаю) и потыкаться к ревер \ эхо ..
    Запросы растут по мере роста мощности железа.
    Вкратце - на входе один - два ких фильтра малых порядков (небольшие "вкусовые" изменения сигнала + подрезание верхней частоты).
    Потом перемножение с кривой (или даже табличный пересчет) - из синуса сделать скругленный квадрат или трапецию - появятся доп. гармоники.
    И на выходе тоже ких с малым порядком.
    Количество операций небольшое, я считал.
    Я хотел влезть в минимальный бюджет (спортивный интерес) и поковырять STM.
    На работе работаю с высокими материями не оглядываясь на ценник, поэтому ориентируюсь в аналоговой части довольно плохо (у нас мощные плис, оптика, широкие и быстрые интерфейсы, DSP ..)
    ---------- Сообщение добавлено 17:18 ---------- Предыдущее сообщение было 17:16 ----------
    Думаете, стоит его взять и с моими, уже купленными кодеками, завести?
    Самара
    EVO на ADAU1701 стоит 820 рублей, куда меньше? на стм32 + ЦАП+ АЦП выйдет подороже, но не сильно, думаю в пределах 1500-3000р можно уложиться.
    в любом случае будет опыт, в результате которого или готовое решение или понимание проблемы и дальнейшие пробы.
    _________________
    Евгений
    новый STM-отладка выйдет дешевле, да и кодеки готовые некуда девать будет )
    Если бы была более серьезная обработка звука, я бы конечно смотрел в сторону DSP .. сейчас кардинально разворачиваться уже не хочется ..
    Самара
    sigma studio бесплатная среда разработки, плюс нет писанины на Си, проект можно доделать за 1 вечер
    _________________
    Евгений
    STM32F407VET6 вроде аппаратно умеет i2s, по крайней мере в кубе от stm он торчит и в Clock Configuration видно системную частоту для кодеков - наверное, должно заработать.
    А вы не подскажете, ST-Link подойдет для него? Который маленький (mini)
    Самара
    Не знаю если честно, лежит такой свисток, не пробовал. Пользюсь платой Дискавери и j-link
    _________________
    Евгений
    Ну, как сказать учитывая что у него 168Мгц а не 72, как у 103-го, и Cortex-M4F, а не Cortex-M3, поэтому у него еще есть Single Preceision FPU, да плюс DSP-команды.
    Во 1-х, у ST-Link тоже есть JTAG, во 2-х - у всех кортексов есть как JTAG так и SWD.
    "округлость прямоугольника" зависит от восстанавливающего фильтра, если уж ты определил свою полосу в 4-5кгц, то 10кгц семплрейта тебе более чем хватит, ибо т.Котельнкиова/кр. Найквиста до сих пор еще не опровергнуты
    Выше берут только для того, чтобы антиалиасный и восстанавливающий фильты попроще были, но с ростом семплрейта сильно растут требования к мощности процессора для обработки сигнала.
    Кстати, тут может ADAU1701 со встроенными АП/ЦАП и 28/56 бит DSP будет гораздо лучшим выбором.
    С другой стороны, имеется опыт построения фленжеров/фезеров/хорусов на 10-битных АЦП/ЦАП, и все были довольны (все равно в начале/середине 80-х лучше/доставаймее небыло, потом м правда, перешли на 12-битные), даже для голоса, а уж для гитары тем паче.
    Так что я бы еще подумал над тем, что в 407м помимо всего прочего, есть 12-битные АЦП и ЦАПы - можно вобще все на одном чипе сделать, плюс аналогова обвязка на выходе и выходе.
    Говорят подходит.
    Я не знаю, у меня оригинальные ST-Link и J-Link.
    Кстати, на многих евалуйшн бордах от ST ( дискавери, нуклео), ST-Link уже есть на борту.
    Да, частоту то я узрел, а FPU конечно весьма приятное добавление. У меня мой код отмоделен уже в маткаде и на десктопной недопрограмме на с++, правда там все float. Не моделировал с fixed point, но хотел в итоге на fixed делать.
    То бишь, эту отладку выше я так или иначе запрогаю своим отладчиком, это хорошо, благодарю (изгуглился но так и не нашел список поддерживаемых отладчиком камней ... )
    А вот это интересно. Только я собрался моделить 12 бит как Вы ответили. Хм... то есть, 12 бит в принципе достаточно для задачи ... Дак может, есть смысл глянуть в сторону внешних АЦП \ ЦАПов на 12 бит и с i2c \ SPI? И тогда я в свою 103 влезу спокойно, а если уже мои запросы вырастут, достану с полки купленные кодеки и прикуплю f407 ...
    Посмотрел 16-битные цапы\ацп - получается, конечно, дороже. А 12-битные копеечные и в принципе достать проще (кстати, а где лучше заказывать? я в "деревне" живу и в нашем маленьком магазине (trd.nov.ru) что то ничего путнего и нету ... )
    Мельком проглядел даташит на 103 , у нее же встроенный ацп есть, и не нашел семплрейт... Может, ткнете меня носом, что там по скорости семплирования в 103 и 407 ?
    Спасибо!
    Господи, я прям рад что наткнулся на этот форум. До этого общался и даже возвращаться читать не хотелось, а тут конструктивный диалог )
    ---------- Сообщение добавлено 20:06 ---------- Предыдущее сообщение было 19:53 ----------
    Беглый просмотр чип и дипа дает MCP4921-E/SN и MCP3201 в качестве 12-битных цап \ ацп
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Скорости у АЦП в Cortex-ах для подобных применений выше крыши, там меньше мегагерца не бывает.
    После Матлаба надо проследить, чтобы флоат небыл даблом - у меня в отделе алгоритмистов молодые постоянно на эти грабли наступают, а дабл у нас проходит только в одном устройстве, на F767, все остальные F7, F4, L4 - только сингл,.
    12-битные - есть внутри STM32, зачем внешний?
    На несколько порядков больше, чем нужно для этой задачи
    С этим точно все нормально, сишный код точно на float. Я ж под DSP пишу, граблей уже уйма собрана ...
    Дык ... ЦАПа то нету .. Если только ШИМ, но мне кажется ерунда выйдет.. Да и я думал, что там все гораздо медленнее ...
    В общем, убил я в итоге двух зайцев. Заказал отладку выше f407 с Али, и волей судьбы завтра буду в Москве, забегу в чип и дип и прикуплю DAC. Я думаю, MCP4921 должен подойти (если несложно, гляньте даташит, я ничего страшного там не увидел). Пока идет плата, поиграюсь с внутренним АЦП \ внешним ЦАП, сделаю аналоговую часть для стыковки с гитаркой, а там уже как пойдет. Если 12 бит хватит и я буду доволен результатом, тогда на этом и закончу, а более мощную отладку отложу для более интересных проектов. Если нет - возьму f407 и i2s кодеки, и там точно (24 bit / 96 ksps) все должно получится.
    В 407 есть, даже два.
    Нахрена там 96кгц для 5гц полосы?!
    Ну и, 24 бита в кодеках весьма условные, реально там в лучшем случае 16-17, но для даной задачи и этого хватит.
    P.S. На ADAU может быть проще.
    Конечно, это много. Я думаю, что остановлюсь на 24. Я просто указал предельные возможности.
    В будущих проектах гляну ))
    Спасибо!
    P.S. с ЦАП-ом то я не накололся внешним?
    Сойдет, хотя я бы использовал внутренний в 407-м, а не связывался бы с левыми китайскими подделками 103-го.
    С ними периодически много проблем бывает, в частности - именно с I2C. Я в паре старых проектов даже переделал аппаратный на программный - это там не так важно, зато цена очень критична, а левые стоят в 5 раз дешевле оригиналов.
