Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 46
Тема: колонки на коаксиальных автодинамиках
    Аватар для Мирон
    По умолчанию колонки на коаксиальных автодинамиках
    Вот достались на халяву динамики HERTZ DCX-130.3. Какие коаксиальные автодины. Вопрос, собственно, в том, можно ли использовать их не в автомобиле, а установить в корпус? Юзать дома в качестве простых компьютерных колонок? Например, в ЗЯ воткнуть?
    Рязань
    По умолчанию Re: колонки на коаксиальных автодинамиках
    Да, литров в 15- 20 минимум, лучше 30-40 ЗЯ. Общую кривоту прибрать эквалайзером по вкусу.
    Денис
    Россия
    Нормальные такие прикомпьютерные колоночки...
    ИМХО для настольных 5-7 литров - это предел.
    Рязань
    Но тогда результат будет хуже. Можно и 1,5л запилить. Законы физики не запрещают.
    А по поводу объёма, у мну давным-давно в комнате гостинки 6,5м2 стояли 35-литровые ФИ на подоконнике. У подоконника стол ка продолжение, так что считай настольные. Ничего, не помер
    В ФИ были авто-8", местные рязанско-китайские Арканы (про них тут даже тема была, но загнулось производство в 2008м).
    Дины были измерены, а ФИ расчитан, т.е. не от балды, насколько это возможно при Qts ~ 0.7.
    Денис
    Аватар для Мирон
    Я плохо сформулировал вопрос. Вот на просторах И-нета растиражирована такая вот инфа:
    Бытует мнение, что для:
    Qts > 1,2 это головки для открытых ящиков, оптимально 2,4;
    0,6 < Qts < 1,2 — головки для закрытых ящиков, оптимально 0,7–0,8;
    0,4 < Qts< 0.6 — для фазоинверторов, оптимум — 0,4;
    0,2 < Qts< 0.8 — для систем с пассивным излучателем;
    Qts < 0.4 — для рупоров.
    Есть мнение, что нужно сортировать головки не по добротности, а по величине Fs/Qts и как ориентир:
    Fs/Qts > 30 экран и открытый корпус;
    Fs/Qts > 50 закрытый корпус;
    Fs/Qts > 85 фазоинверторы;
    Fs/Qts > 105 Бандпассы (полосовые резонаторы).
    Если смотреть на Qts, то у данного динамика она равна 0.76. Отсюда вывод, что ставить надо в ЗЯ.
    Но считаем параметр Fs/Qts . Получаем Что-то типа 117. И никакой это не ЗЯ.
    Поэтому то и вопрос. В какое акустическое оформление его втыкать?
    Где-где?
    Щит. Фриэйр.
    Аватар для Мирон
    Щит. Фриэйр.
    Ой! Если упомянутые выше критерии хотя бы качественно описывают подходящее оформление, то никак не щит. Или я совсем ничего не понимаю?
    Где-где?
    Снимайте полные Т/С, можно детальней прикинуть. А так весь автопром в таких калибрах точится под фри и ОЯ. Кому как удобно.
    РФ Саратов
    Смотреть надпись на коробке или по измерениям?
    Пока самый разумный ответ номер #2
    Где-где?
    Литраж дверей 30-60. Для них дины и пилят. Здраво.
    Аватар для Мирон
    Конечно, из даташита. Опыта обмеров динамиков у меня нет. НО! Пишут, что для китайских noname динамиков параметры ТС могут уходить чуть ли не в два раза от заявленных. Здесь вроде же не совсем всё плохо. Или в данном случае параметры также могут сильно отличатся?
    ответ номер #2 - это из поста #2 ? "... литров в 15- 20 минимум, лучше 30-40 ЗЯ"?
    Частый гость Аватар для alexkh2008
    Баса от них вы не получите, ни в каком оформлении, поэтому их надо использовать в щите (наиболее открытый звук), как СЧ-ВЧ, а к ним добавить вуферы или саб.
    Россия
    Зачем?
    Будет горб.
    В чем проблема прикинуть в симуляторе, хотя бы по заявленным параметрам. Все сразу станет ясно, что за головки...
    Либо в ОЯ, либо в ЗЯ очень больших размеров.
    Посмотри в симуляторе. Я с древних времен использую JBL SpeakerShop. Там все очень просто и наглядно.
    Предложу еще один: не делать на этих головках компактных прикомпьютерных АС.
    Это геометрический литраж. А реальный (который видит головка) и того больше. Поэтому и добротность такая.
    Ну да, добротность может быть больше 1-цы.
    Вот нашел на сайте производителя.
    D mm 112
    Re Ohm 3,3
    Fs Hz 82
    Vas I 7
    Mms g 7,4
    Cms mm/N 0,51
    BL T*m 3,8
    Qts 0,76
    Qes 0,93
    Qms 4,3
    Можно.
    Скрытый текст
    Подарить следующему.
    Самый лучший ящик для них - помойка. Или использовать в Калине/Приоре/Гранте по назначению.
    DCX 130.3 130 (5) mm (in.) | 59 (2.3) mm (in.) | Two Way Coaxial | 80 W | 4 Ohm
    13-см 2-полосные АС для установки в соответствующие штатные места автомобилей. Для простоты установки монтажные отверстия находятся на выступающих проушинах, а центральная стойка ВЧ-звена имеет минимальную высоту.
    https://ru.hertz-audio.com/product/c...ieci-dcx130_3/
    Тамбов
    у меня такого типа динамиков валяется с десяток на полке - дети развлекались шитом - смысла нет их использовать
    РФ Саратов
    Могут и по этому если нет реальных измерений нужно исходить из худшего варианта, а это большой закрытый ящик.
    Я думаю теперь возникнет вполне резонный вопрос, а большой это сколько? Отвечаю, угадать эту величину нельзя но можно подобрать опытным путём, как? -
    Измеряем резонансную частоту без ящика, можно на слух подав сигнал с компъютерного генератора, к примеру получаем 80герц, запоминаем.
    Теперь крепим динамик к ящику который у вас есть и объём которого вы знаете (измерили) и опять измеряем частоту резонанса. Она непременно поднимется выше, если до 20% до значения без ящика то примерно такой объём и нужен, а если более 20% то ящик нужен больше. Как-то так, это не совсем научно но если нет никакого опыта замеров и приспособлений для этого то... То другого варианта у вас просто нет.
    Последний раз редактировалось Alexander; 14.10.2022 в 20:24.
    Россия
    Есть - забыть про эти динамики. Они ни на что не годные.
    РФ Саратов
    Во первых не на что не годных динамиков не существует, во вторых ответы подобные вашему не несут полезной информации.
    Россия
    Согласен. В Калине им самое место.
    Не согласен. Несут. Может человек послушает и не станет терять время... А время - самый дорогой ресурс. Профит!
    Earendel Speakers Аватар для KoenCCXR
    Можно. Свены/микролабы и прочие имеют примерно такие же параметры T/S НЧ (а то и хуже), притом туда ещё и ФИ приделывают. К сильно высококачественному воспроизведению это отношения не имеет, но как по мне, и абсолютное большинство всяких сисов/сканов и подобных тот же шлак. Так что слушать вполне можно будет.
    Единственно, учитывая то, что ЗЯ требует лучшей герметезации я бы ВЧ звено снял бы и поставил отдельно, а на НЧ приклеил бы колпак.
    ---------- Сообщение добавлено 01:42 ---------- Предыдущее сообщение было 01:41 ----------
    Не стоит смотреть добротность в отрыве от других параметров, в частности резонанса.
    https://vk.com/koenccxr_earendel
    Аватар для Мирон
    ... но если нет никакого опыта замеров и приспособлений для этого то... То другого варианта у вас просто нет.
    Да, опыта измерений нет. Но это дело наживное. Буду делать ARTA "коробочку" и замерять.
    ---------- Сообщение добавлено 08:04 ---------- Предыдущее сообщение было 08:00 ----------
    Спасибо всем ответившим в теме. Для начала просто воткну в макет щита и там посмотрим.
    Но как бы вопрос на будущее: на автодинах вообще не стоит лепить что-то? Например, отказаться от коаксиальных систем и попробовать компонентную акустику? Да, речь в данном случае не о каком-то качественном Hi-Fi, а о околокомпьютерных колнках, которые были бы лучше пластмассовых "чебурашек".
