Показано с 1 по 20 из 88
Тема: Трехполосная АС Crescendo
    Аватар для Алексей Коваленко
    г.Ейск
    По умолчанию Трехполосная АС Crescendo
    Выкладываю материалы для повторения новой трехполосной АС Crescendo . Состав головок
    AMT Tweeter Mundorf, AMT19CM1.1-C
    SB Acoustics 6.5" Satori midrange 8Ohm, MR16P-8
    Seas Excel E0026-08S W26FX001
    Оформление НЧ головок - ЗЯ, каждая в отдельном объеме. Оформление СЧ головки ОЯ с ПАС.
    О
Название:	DSC_2659 — копия.JPG
ID:	319043 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	319035 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	319036 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	319037 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	кроссовер крещендо.jpg
Название:	АЧХ 0 и15 крещендо.jpg
ID:	319041 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	импенданс крещендо.jpg
ID:	319039 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АЧХ 15 крещендо.jpg
ID:	319040 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Алексей Коваленко; 02.05.2018 в 14:34.
    С уважением,Алексей.
    Старый знакомый Аватар для karmalex
    По умолчанию Re: Трехполосная АС Crescendo
    СЧ/ВЧ раздел как сделан: по Линквиц-Райли (с -6 дБ, 0 градусов) или по Баттерворту нечетного порядка? (с -3 дБ и 90 градусов разницей фаз)
    Частый гость Аватар для Simpl.K.
    Рига
    Алексей Коваленко, скажите, а чем обусловлено раздельное оформление НЧ голов, а не использование в корпусе с общим объемом в ЗЯ ?
    устал...
    Судя по эскизу, они стоят в равных объемах, и сплошная перегородка, делящая объем на 2 равные части, выступает в качестве ребра жесткости, а давление воздуха на НЧ воздействует с обеих сторон симметрично.
    г.Ейск
    Акустические спады близки к 3-му порядку, стык по -6 дБ.
    ---------- Сообщение добавлено 07:14 ---------- Предыдущее сообщение было 07:09 ----------
    Раздельные объемы в силу меньших геометрических размеров сдвигают основной резонанс корпуса ( объемов головок ) выше рабочей полосы головок.
    ---------- Сообщение добавлено 07:17 ---------- Предыдущее сообщение было 07:14 ----------
    Да, объемы одинаковы, измерения импенданса головок полностью совпали. И конечно, ребер жесткости много не бывает .
    Харьков
    Судя по тому, что Алексей строит всю акустику с СЧ Сатори, он наверное очень хорош по соотношению цена/звук. С этим СЧ уже перепробованы почти все типы ВЧ, можно отдельную статью на эту тему написать даже
    Новичок Аватар для tihan444
    Поздравляю Алексей!
    Интересный проект.Это же сколько в них вдуть можно .Чуйка какая вышла в реале ?
    г.Ейск
    Цитата Сообщение от tihan444 Посмотреть сообщение
    Поздравляю Алексей!
    Спасибо . Чуйка в районе 89 дБ. Мощность держат большую. Подключали Ноосферу Таркус, делали "дискотечную громкость", звук в кашу не сваливался и мы спокойно при этом разговаривали на диване.
    какое техническое обоснование для применения басовиков, они ж того..этого.. такие же из алюминия не были бы хуже
    г.Ейск
    АС заказные и НЧ и ВЧ головки входили в техзадание. СИС 1209 в больших ( оптимальных для них ) объемах вполне годны как альтернатива экселям. Еще дайтоны RS270S-8.
    Ясно, теперь все стало на свои места.
    В дискотечной акустике спецом проваливают серединку, чтобы не пилило слух. Сужение направленности СЧ (раздел где-то на 3500 Гц, СЧ 6,5 дюйма, как я понял) вызывает снижение акустической мощности в этом диапазоне.
    Плюс раздел полос по -6 дБ, суммарная мощность сигнала на частоте раздела еще пополам делится. (раздел по линквиц-райли с -6 дБ дает снижение суммарной площади лепестков ДН на частоте раздела, по сравнению с частотами, где работает только одна полоса, и мощность излучения падает на 3 дБ).
    В обычной жилой комнате всё это влияет на количество отражений (в меньшую сторону) в некотором диапазоне частот, примерно совпадающем с зоной максимальной чувствительности уха.
    Не споря с предыдущим оратором, скажу что на слух звук воспринимается ровным, причем практически во всем диапазоне мощности - от тихого до почти максимального. Похоже примененные головки не съедают сигналы микроамплитудной мощности. Возможно, по причине хороших моторов.
    И мне кажется, что отсутствие L-падов тоже улучшает качество.
    Старый знакомый Аватар для uncleSE
    Волжане мы
    а мне-что сами по себе L-пады на качество не влияют- влияют на другие, более конкретные параметры и могут быть как на пользу, так и на вред, зависит от слишком многих факторов
    Ясно что там, где без L-падов не обойтись - они на пользу.
    Но и прекрасно звучащие Tango обходятся без них.
    Не буду развивать тему...
    Волжане мы
    обойтись можно всегда, например просто последовательным резистором- не всегда это на пользу
    Небольшие (и к тому же без резких перепадов) неравномерности вызывают привыкание, и вроде как нормально потом. Но при быстром переключении заметно все равно.
    Наверное, для длительного прослушивания (больше минуты) допуски по нАЧХ будут пошире, чем для мгновенной оценки после отдыха в тишине.
    г.Ейск
    Вот графики 0-15-30 градусов. Для наглядности прицепил график ВЧ головки от производителя. Не вижу прогнозируемого Вами провала в 3 дБ на стыке полос 4 кГц.
Название:	АЧХ 0-15-30.jpg
    Ну теперь все стало понятно. А то я уж грешным делом подумал ....
    С уважением, Виталик.
    Старый знакомый Аватар для Bedwere
    Ну прям фантастика! Это в метре? И с каким окном? Какое сглаживание?
