Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 88 из 88
Тема: гибрид с биполярным выходом
    Аватар для _алекс_
    По умолчанию гибрид с биполярным выходом
    Господа!
    хотел поднять эту тему:
    почему то, схем с подобной реализацией мало - из боле-менее доработаных нашел только NEM*овский AI50 (как Лачянин-Монаков) и несколько идей с тубкада
    хотелось бы выяснить, почему такая нелюбовь к биполярам, ведь лучшая термостабильность не отменяет проблемы с комплиментарностью полевиков, а их "мягкий дисторшн" имеет мало общего с ламповым звуком.
    есть все-таки желание сделать правильный гибрид - УН на лампе, и УТ на транзюках дабы получить ламповый звук с транзисторной мощью (АВ, больше 50Вт на 8ом, переход с А желательно после 10-15Вт).
    по какому пути двигаться и какие решения лучше?
    Последний раз редактировалось _алекс_; 21.08.2008 в 02:04.
  2. #81
    По умолчанию Re: гибрид с биполярным выходом
    Цитата Сообщение от sherif Посмотреть сообщение
    Ламповый однотактник транс вяло отыгрывает
    То ты какие-то недомерки слушал
    Это в основном из-за тепловых искажений транзисторов, но есть еще эффект памяти. Тепловые искажения стараются устранить ООС.
    Тепловые искажения ООС не устраняются, да и они далеко не самые важные. А вот что такое "эффект памяти" ?
  3. #82
    Старый знакомый Аватар для sherif
    Томск
    Конечно недомерки. Сам собирал и слушал.
    Про эффект памяти читал в статье "Транзисторный УМЗЧ с повышенной динамической термостабильностью".
    Тепловые процессы имеют инерционный характер, обусловленный реальной теплоемкостью кристалла и корпуса прибора. Поэтому электротепловые процессы в транзисторах не только приводят к изменениям мгновенных значений параметров, но и создают эффект "памяти" в электрических цепях и усилительных каскадах. Тепловая память в усилительных каскадах проявляется как изменяющиеся во времени параметры после воздействия мощного сигнала: смещение рабочей точки каскадов, изменение коэффициента передачи (нестационарная мультипликативная ошибка); сдвиг постоянной составляющей сигнала (нестационарная аддитивная ошибка). Последнее похоже на проявление абсорбции диэлектрика конденсатора в цепи прохождения сигнала. Эти процессы создают линейные и нелинейные искажения сигнала, ухудшающие качество воспроизводимого звука [7].
    http://www.radioradar.net/radiofan/a.../umzch_vt.html
  4. #83
    Ну так собери и послушай не "недомерок". И с выходным трансом не жадничай. Если железо не супер хорошее - квадратов 20-30 надо. А лучше готовый, заведомо хороший возьми.
    А недомерок с трансом от телевизора - и будет "кашей" на сложно музыке звучать...
    P.S. Про "эффект памяти в электрических цепях и усилительных каскадах" - мне понравилось
  5. #84
    Томск
    со временем может быть получится, но все равно нужна еще специально заточенная акустика. А "каши" нет даже на недомерке.
  6. #85
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Почему это? Например ОУ по инвертирующей схеме.
    Сергей.
  7. #86
    Т.н. эффект "памяти" больше относится к схемотехнике, чем к транзисторам. На этом эффекте построено большинство гитарных ламповых усилителей. Там используется РР каскад в классе АВ с малым начальным током и автосмещением. Мощный сигнал заряжает емкость автосмещения и усилитель уходит в глубокий класс В, почти С. Этот эффект создает хорошую проработку, даже подчеркивание фронта и некоторое выравнивание амплитуды (компрессию).
    Тепловые искажения выходного каскада давятся ОООС. Но если испольуются латеральные полевики, то тепловых искажений в выходном каскаде практически нет.
  8. #87
    Нужна просто достаточно хорошая. Не Ссы-90.....
    С глубокой ОООС ? Там уже не до тепловых искажений...
  9. #88
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Жаль что конкретика исчезла.Теплвые искажения -да заморозить всё нахрен.Даёшь класс А в Сибирь - здесь нет тепловых искажений.НАша жизнь вся в виде искажений той ил иной формы ,основная задача чтобы они были приятными на вкус, цвет,слух.Было интересное мремя срвнения показания осцилографа с слуховыми ощущениями.В подовляющем большинстве лучшие показания скопа не соответствовли лучшим слуховым ощущениям.Настал кризисный момент в двух моделях : Монакова (однотактник на твз) и JLH.У однотактника жудкие и скажения на частоте ниже 100гц и завал выше 16кгц(без нагрузки)-владелец слушает в удовольствие.JLH первый раз собрал в 1984,второй в2000, в третий 2006.Звук был ужасный- задело то, что столько пишут много и хорошо.Два рабочих дня ушло на эксперименты в резултате обычнй JLH ушёл в мусорное ведро и мне жаль кто его слушает в обычном виде.
