Страница 3 из 8 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 145
Тема: Достойный MC корректор
    Аватар для kuly-s
    По умолчанию Достойный MC корректор
    Посоветуйте пожалуйста достойную схему МС корректора. Говорят трансформаторы играют лучше всего! Но может и есть схема которая не уступает или чуть чуть уступает ?
    Буду благодарен за схему !
    DIY
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Достойный MC корректор
    А, посадить кондеры напрямую на землю.
    Не, R4 R5 убрать
    Аватар для kuly-s
ID:	343680Буду собирать с СМД кроме кондеров. Платка получилась 6Х4 см
    Транзисторы 2N4401/4403 смд вариант по 4 запаралеленых Название: 307651.thumb.jpeg
    Еще вопросик--как сделать индикатор на светодиоде ?--есть диод такой? что бы был маломощный??? или можно любой через большой резитсор пусть ели светит
    DIY
    Не, R4 R5 убрать
    Не надо их убирать.
    Про R9: если его убрать Ку станет 37 (сейчас 15) и Кг увеличится в 3 раза, при той же амплитуде сигнала.
    Не надо их убирать.
    Почему?
    Ну, резистор надо ставить в любом случае. Советую ультраяркий с-диод через резистор 5...20 кОм, подберёте его по яркости. Потребление мизерное, яркости хватит.
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Tuvalu, у меня занижена планка не качества звучания, а переживаний по ерунде вокруг этого звучания. Слишком расходятся важные речи о звуке с самим этим звуком.
    Пятигорск
    Если говорить в ваших терминах, то deemon "отрегулировал" его доп. резистором, Prophetmaster не заморачивался с этим.
    Не , он тоже как раз заморочился - но по-другому , через ООС на базы транзисторов ( я как раз это имел в виду в посте 33 ) . То есть , резистор R9 - это нижний резистор делителя ООС , а верхний резистор - параллельные R1 и R6 . С другой стороны , ради снижения шумов желательно делать все эти резисторы поменьше , и тогда уже сильно "садится" усиление - глубина ООС получается маленькая , какбы "ни то , ни сё" Вот я тогда покрутил это всё , подумал , да и решил повысить входное сопротивление ( и заодно "прикрутить" избыточное усиление каскада ) простым резистором на входе ...
    kuly-s, попадались светодиоды чиповые белые, сверх-яркие, они через палец тестером засвечивались.Микроамперы.
    Мне голубые, которые через 100 кОм ярко светятся от Вольт 30-35. Можно ещё поставить маленький стрелочный индикатор, откалибровать его и вынести кнопку для контроля заряда, как в старых магнитофонах
    ---------- Сообщение добавлено 20:07 ---------- Предыдущее сообщение было 20:05 ----------
    Почему?
    Устойчивость потеряет усилитель.
    Частый гость Аватар для Sunoser
    Красноярск
    Какие требования к звуковым качествам С1 и С2?
    Дмитрий.
    Достаточно высокие - они в обратной связи. Nichicon KZ будут в самый раз, наверное. Я ставил Nichicon FW, тоже хорошо. Не с Али, естественно.
    Иркутск
    Дискретные пре-прекорректоры обладают плачевным PSRR. Поэтому - заморочки с батарейками, фотоэлементами ит.п. Лично для себя этот вопрос закрыл - OPA1612 с гейном 21 дБ (1кОм/100 Ом в ОС) С/Ш 75дБА. Можно наслаждаться.
  14. #53
    о, а у меня как раз такие есть. Спасибо за совет.
  15. #54
    А чего не AD797?
    Им там как раз самое место (в отличие от кучи других куда его пытаются пихать).
  16. #55
    Иркутск
    А чего не AD797?
    Наверное, как раз из-за не очень удачных попыток впихнуть 797 куда не следовало, возникло некоторое предубеждение против этого продукта
    А 0,9 нВ/√Гц не такой уж большой выигрыш по сравнению с 1,1 (на таких уровнях уже и шум 100-Ом резистора становится заметен).
    К тому же 1612 - это 2 ОУ в корпусе. Хочешь - 2 канала компактно, хочешь (для перфекционистов) - 2 корпуса и 2 ОУ в параллель на канал, теоретически выигрыш еще 3 дБ. Этот вариант тоже пробовал, всё работает.
  17. #56
    Не должен вроде. Проверял?
    ---------- Сообщение добавлено 11:22 ---------- Предыдущее сообщение было 11:21 ----------
    А можно поставить сломанный каскод и забыть о батарейке и зарядке
  18. #57
    В железе не проверял, но в Мультисиме возбуждается и меандр состоит из одних выбросов
  19. #58
    Аватар для kuly-s
    Разберу эту 2-х долларувую штуку--будет на морде индикатор через кнопкуНажмите на изображение для увеличения.
    DIY
  20. #59
    deemon, я внимательно прочитал оба поста, спасибо за комменты.
    ---------- Сообщение добавлено 16:40 ---------- Предыдущее сообщение было 16:34 ----------
    А как вы параллелили - все выводы попарно вместе, кроме выходов, которые через резисторы?
  21. #60
    Иркутск
    Нет, каждый ОУ со своей цепью ОС. А выходы - да, развязаны через резисторы неск. десятков Ом, чтобы выбрать разницу в Ку и смещениях.
