Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 42
Тема: Почему ГД не играют ниже Fs
    Аватар для A.V.Y
    По умолчанию Почему ГД не играют ниже Fs
    Стало интересно, почему диапазон эффектиивно воспроизводимых частот с низу ограничивается именно резонансной частотой?
    Ведь и ниже нее диффузор колеблется во всю!
    То что это так, вроде как известный факт, но почему, пока вопрос!
    По умолчанию Re: Почему ГД не играют ниже Fs
    Играет, но немного "не так" как выше резонансной.
    Расскажи это тем, у кого работает корректор Линквитца, усилители с отрицательным выходным сопротивлением, ЭМОС - вот они удивятся....
    ключевое слово - эффектиивно
    Скажем в ЗЯ ниже резонанса отдача падает 12 дб/окт.
    А с учётом того, что комната обладает передаточной фунцией, всё не так и плохо.
    В автозвуке это явление позволяет в салоне авто получить весьма низкий бас, заметно ниже резонансной частоты и тем ниже, чем меньше и крепче салон
    Частый гость Аватар для ыхтыж
    UA Donetsk
    у меня такая бредовая мысль:
    - если ЗЯ сделать супергерметичным и помпой какой нибудь регулировать в нем давление воздуха, то можно этим как то воздействовать на Fs?
    ДВР
    Ну выпрет, или втянет диф-р. И к чему это? Загнать его в область нелинейной работы?
    Думай. Думай всегда…
    UA Donetsk
    Vjumajlo, ну я думал если ящик маленький, то надо отсосать из него немного воздуха и будет гут
    ДВР
    ыхтыж, т.е. ты намекаешь на то, что это равносильно тому, как если бы динамик лежал мордой кверху, и на него положить груз? Я прально понял?
    UA Donetsk
    Vjumajlo, я намекнул на то что забыл физику и не учел что дифузор вдавит, что равноцено его утяжелению, хотя утяжеление опустит частоту конечно же
    надо бы провести эксперимент
    ДВР
    И удавит чувствительность.
    Не заморачивайся. Для коррекции АЧХи(эт не чёх был) есть Линквиц. Придавил им горбик, заодно прибил опорную чуйку, зато вниз съехал.
    Ну так не "выпрет" а "втянет" внутрь
    Утяжеление - да, уменьшит резонансную (а заодно и чутье), но "это" - резонансную частоту динамика не изменит никак.
    UA Donetsk
    меня больше интересовала сама возможность изменения давления в ящике в ту или другую сторону, понятно что динамик это не вытянет на лучший уровень, но мало ли может заполнение необязательно воздухом, а каким то газом... но это я так мысли бывает такие бродят страные...
    РФ Саратов
    Чтобы понизить резонансную частоту ЗЯ,можно в герметичный ящик вместо воздуха закачать СО2 разумеется выровняв по давлению с атмосферой.
    А если взять гелий то будет обратный эффект.
    Всё это только в порядке эксперимента.
    Аватар для A.V.Y
    Может я не совсем корректно выразился про НЕ играет, понимаю что с этой частоты начинается спад, и можно из этого спада еще что-то выжать каким либо способом, ФИ, как понимаю, один из них.
    Но тем не мение, интересно с фихической точки зрения, почему спад начинается именно от Fs?
    Вместо помпы нужно использовать сверх быструю помпу, чтоб она стремилась поддержать давление близким к неизменному в любой момент времени ---->>> изобарическое включение двух головок позволяет уменьшить обём АС вдвое, но при том-же звуковом давлении требует вдвое больше мощности от усилителя.
    ps: немного не в тему.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 06.01.2010 в 22:05. Причина: Добавлено сообщение
    Челябинск
    С Fs начинает падать колебательная скорость диффузора, при неизменном входном сигнале, а звуковое давление пропорционально ей.
    С уважением, Игорь.
    Вернее, производной от нее - т. е. ускорению...
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Ну тебе ж несколько раз повторили ключевое слово - Линквиц, корректор Линквица.
    Челябинск
    Aquarius, спасибо, что поправил. У Алдошиной в одной статье в журнале АудиоМагазин нашел:
    "C. W. Rice и Edward W. Kellog навсегда вошли в историю звукотехники, как первооткрыватели одного из великих избретений XX века, основные элементы конструкции которого сохранились до настоящего времени. Их идея базировалась на сложении двух простых физических принципов: импеданс излучения , а, следовательно, и акустическая мощность увеличиваются с квадратом частоты при условии, что скорость смещения диафрагмы будет постоянной. Однако, если использовать колебания диафрагмы в области частот, значительно превышающих ее резонанс, то есть там, где движение контролируется массой, то квадрат ее скорости смещения будет убывать с квадратом частоты. При суммировании этих двух факторов можно получить равномерную характеристику излучения в области средних частот, вплоть до высоких, на которых эти закономерности уже не работают."
    С уважением, Игорь.
    Аватар для A.V.Y
    А почему? Как я понимаю, колебательная скорость диффузора пропорциональна линейному ходу и частоте. Но причем тут резонансная частота?
    Вот взять два одинакового калибра дина, с одинаковым линейным ходом, но разной Fs, и ведь каждый будет валить от своей Fs? ...или я в корне не прав?
    Имеется в виду без всяких корректоров эквалайзеров и тому подобного.
