Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Разгон частоты в компьютерном БП
    Аватар для Meskalito
    По умолчанию Разгон частоты в компьютерном БП
    Есть стандартный комповый БП.
    Хочу поднять частоту работы с 30-40 кГц до 150 кГц.
    Мощность остается прежней.
    Потянет ли стандартное железо/феррит трансформаторов такую частоту?
    Если делать новый транс - как посчитать его на примере кольца с проницаемостью 2000. - подскажите стандартную методику расчета или прогу.
    Делай, что должно и будь, что будет.
    Владимир
    По умолчанию Re: Разгон частоты в компьютерном БП
    а какой смысл?
    Цитата Сообщение от witali Посмотреть сообщение
    а какой смысл?
    нужно.
    дело не в мощности. мощность избыточная в любом случае.
    нужна именно эта частота.
    Владимир
    а вы уверены что ключи будут нормально себя чувствовать на такой частоте? и не будет потерь и помех от переключения?
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    ШИМ на этой частоте не заведется. У стандартной ТЛ частоты шибко меньше.
    А если и заведется - то перегреются ключи и феррит. Врядли в комповые БП что-то приличное и туда и туда ставят...
    феррит не перегреется, так как индукция будет ниже, а 150 не 350кгц, вот мощность упадёт и ключи задымят.
    Meskalito, расскажите уж нам, зачем понадобилось поднимать частоту??
    ключи можно поменять если что.
    потери не волнуют. снимаемая мощность будет порядка 60-100 ватт.
    смотрел спецификацию на TL494. - 200 kHz максимальная частота. - Надеюсь мой экземпляр на 150ти будет работать.
    ну собственно про это и вопрос - стоит ли оставлять имеющийся транс или намотать новый?...
    есть одна идея, длня нее нужен источник переменного напряжения на 150кГц.
    чем "огород городить" с новым источником проще разогнать имеющийся БП.
    Тольятти
    блоков таких валяется куча. почему бы просто не попробовать, не много потеряешь.
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    очевидно это усилитель в классе Д для саба, управлять шим предполагается через 494-ю.
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    это частота генератора пилы. На трансе будет в 2 раза меньше...
    а транс что, частоту пополам делит?
    неа, не очевидно, для саба 100к за глаза, это раз и синхронизация даром никому не нужна, это два.
    Арзамас
    даташит вам в помощь...
    Владимир
    тогда пересчитайте транс на нормальном феррите, да и ключки получше а не J13009
