Страница 1 из 19 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 368
Тема: Повторитель К.Мусатова на BSP129
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    По умолчанию Повторитель К.Мусатова на BSP129
    Намечается очередной "бутерброд"-так нашёл решение как прикрепить к радиатору эти 129. И теперь от слов к делу. Симмуляция показала оочень хорошие результаты. Остались конечно сомнения что 129 хватит по мощности на 50омные уши. Запасся навсякий пожарный и 149ми. По мере сборки положу реальные измерения. Пока в начальной стадии
ID:	61671   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    По умолчанию Re: Повторитель К.Мусатова на BSP129
    Ловко придумано
    Андрей
    Частый гость Аватар для fox2005
    г. Москва
    У меня для grado 80 хватило
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    Я к тому что Кг растёт с увеличением выходной мощности, вообщем скоро реально посмотрю.
    Интересный вариант с использованием медной шайбы
    Искажения, конечно, растут с увеличением мощности, но и у наушников растут искажени и у ушей. Главное не обогнать
    Тут очень важно не только сопротивление наушников, но и их чувствительность, которая изменяется в очень широких пределах по моделям.
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    Ну вот и обещанный "шедевр" моих шаловливых ручек. Пошёл пытать. Впрочем в хорошем результате я почти уверен. Истинный "хай-енд" творитца навесным монтажом. Лень , двигатель прогресса бежит впереди паровоза.
    Всё стёр бо сам тормознул
    Всё работает ,слушаю всё отлично, приступаю к измерениям, ну и мне громкости впритык чуть фонограма пониже уровнем и будет нехватать. И моего радиатора оказалось маловато
    И вот что я имел ввиду. Мне видится бескомпромисный повторитель что подал то и снял -глубокий "А" .
    Звучит, хорошо. Но всё же "янтарёк" лучше. Сравню ещё разок когда второй канал слеплю.
    И на этом безООСная эра будет закрыта
ID:	61723   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	61742   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	61743   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось kaskod; 11.09.2009 в 22:03.
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    Тем временем... Полевики всё же надо подбирать по току, я пробовал подобрать по сопротивлению открытого канала получилось неочень|. Ток одного канала 83мА другого 97мА. Посравнивал теперь, что лучше/хуже незнаю, но звук отличается и отдать предпочтение какому либо лично я не смог. Повторитель получился с полосой под 200 МГц .Не зарезать ли её входным фильтром ? Мощности хватает, НО без излищества.
    Пока вот так, ну и слушалось без аудиофильского БП, от обычного стабилизатора.
    Думаю, не обязательно. А то фильтр сам может влиять на звучание.
    Ну... Тогда фальшстарт!
    БП - это половина звучания, даже в повторителях.
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    Не, у меня стабы ,лабораторный, не сильно плохой С большими ёмкостями на выходе.
    Как питать посоветуешь ? В "янтаре" я сделал CRC фильтр, весьма неплохо получилось и без стабов. Пульсации падают на резисторе, на выходе большие хорошие ёмкости.
    У себя я сделал LC фильтр с синхронным выпрямителем. Остальные варианты надо пробовать. Сам собираюсь попробовать с LM317/337, но это еще когда. С банками конденсаторов есть некоторые заморочки. Надо прикидывать расположение полюса, образованного выходным сопротивлением стабилизатора и конденсаторами. Он не должен попадать в звуковой диапазон, иначе окрашивания не миновать. Ну и сами конденсаторы "играют" вовсю, типы их надо выбирать тщательно, как и шунтирование, если оно есть.
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    Сегодня вернулся в тему, сделал наконец то БП по типу C+R+C никаких стабов, последняя С =10000мкф дабы исключит всякое влияние диодов и транса и соблюсти чистоту эксперимента. Подключил к СД ранее пытал от ЕМУ1212 и..и о чудо. Запело без границ. Сдаётся шум ЕМУ1212-есть у них такое дело на ВЧ перегружал повторитель. Звук особенно сверху стал как будто безграничен-частотка повторителя под 200мГц однако. Думал зачем оно , а наверное в этом всё же есть какой то тайный смысл. После этого" янтарик" как будто обрезали сверху, хотя тоже весьма достойная весчь.
    Финальные картинки: верх нагружен, низ не нагружен, 1-полная мощность ,2-80%,3-10кгц
ID:	66047   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	66048   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось kaskod; 27.10.2009 в 19:55.
    Сегодня вернулся в тему, сделал наконец то БП по типу C+R+C никаких стабов, последняя С =10000мкф .......
    Отлично! Я всегда говорил, что хорошее питание - основа здоровой жизни! Очень рад, что удалось добиться настоящего результата.
    Смотрю тут имеется 50-Гц-овая гребенка. Судя по тому, что она почти не спадает, это не питание, а ошибки с землей или помеха на измерительные провода, в т.ч. бывает наводка на петлю, образованную проводами от звуковухи и к звуковухе.
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    Это провода, я всё неудосужился привести измерительную систему в порядок, так тупо и пользуюсь.
    Добавлено через 1 минуту
    именно.
    Последний раз редактировалось kaskod; 28.10.2009 в 08:10. Причина: Добавлено сообщение
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    Вобщем стало теперь так, наводки с частотой сети незамечаем-по кабелям я заколебался с ними бороться.
    Теперь сижу и слушаю пытаюсь понять как лучше, склоняюсь к варианту с ООС. Всё на реальную нагрузку 50 ом ,выходное напряжение около 2вольт.
ID:	71568   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	71569   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось kaskod; 25.12.2009 в 10:19.
    Если нушники 32-х омные, то я бы рекомендовал снизить напряжение питания до +-10В и снизить номинал истоковых резисторов до 3-х Ом. Да, а какой начальный ток сейчас получается?
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    80 -90 mA. Костя пардон в макете резисторы по 2 ома стоят. В симуляторе затесалось , в процессе , я даже непосмотрел. Питание у меня +/- 18в пока 134 запитал напрямую через RC цепочку ,мах. напряжение, у неё 36в, я думаю надо бы снизить. Кстати с 604 спектр был спадающим с 134 третья гармоника лезет вперёд. И ещё какой оптимальный Кус для 134 ?
    Для корректного сравнения сделаю 2в1 ,переключатель -ООС, ну и для себя.
    Я не мастер расписывать вовлечённось звука, но мои скромные наблюдения. БезООС в усях звук как бы шире, ООС в хороших усях добавляет звуку глубину. В данном случае имеем очередное подтверждение. Я боялся что ООС съест мелкие детали. Очень хороши для тестирования фортепиано, рояль или то же пианино, или акустическая гитара Allan Taylor, Lara Fabian и пр ....
    Последний раз редактировалось kaskod; 25.12.2009 в 11:22.
    90 мА на 15 В - это почти 1.5 Вт - предел для этого транзистора если теплорассеяние идеально. Думаю, что не стоит его так нагружать. Я бы считал разумным пределом для хорошего теплоотвода примерно 1 Вт тепла, дальше будет быстрое снижение срока жизни транзистора.
    Я взял усиление для 134-й 10 (20дБ). На счет оптимального не знаю, взял столько, сколько хотелось
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    С теплом всё нормально, радиаторы увеличил в 2 раза, вроде работает так давно, всё в порядке. Радиаторы были маловаты-да. Теперь я спокоен Сделал оба канала, слушал и так и эдак явного предпочтения отдать не могу, но с ООС мне кажеться всё же лучше, ИМХО. Мощность и ток по разным даташитам мне попалась слегка разная. Впрочем надо бы посчитать. Ку я сделал тоже так как хотелось в данный момент мнеБуду теперь долго слушать и сравнивать, нюансы..нюансы звучания ,кому что.
    Последний раз редактировалось kaskod; 26.12.2009 в 10:14.
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    Поробовал сегодня запитать через стабы на лм7815/7915 +немаленькие С .Даже не думал что стабы так способны испоганить звук Вернулся к CRC фильтру. Это уже не первый опыт относительно стабилизированного питания
    Последний раз редактировалось kaskod; 27.12.2009 в 22:15.
    - Аватар для Olegyurich
    Может стабы возбуждались?
    avtech@palabs.ru
