Страница 3 из 52 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 1038
Тема: Разработка моноблока универсально применения для авто.
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Круто! Разработка моноблока универсально применения для авто.
    [Доброго всем! Не секрет что лучший вариант усиления когда можно набрать нужное число каналов из одноканальников. То есть поставить либо в рядок нужное число усилителей, либо разместить усилители рядом с акустикой под торпедой, в результате будет минимальная длина проводки- а это минимум потерь.
    В общем мне видится что нужно всего две модификации этих моноблоков:
    1)АБ с чуток увеличенным током покоя(регулируемый) мощностью в 50Вт на 8Ом, 100 на 4-ре и 150-180 на 2Ома(тут наступит скорее всего предел БП). Схему думаю стоит делать на паре 1943/5200.
    2)UcD с вдвое большей мощностью. Он в основном будет применён для басовой части, или когда важнее уровень громкости.(мне так видится).
    Конструктив мне виндится в виде кирпичика 100х250х50 с обычным радиатором по стенке 100х250 с оребрением вдоль длинной стороны. Питание и акустические выходы с одной короткой стороны, а вход и регулятор чутья и место под плагин для фич(кросс карта например или задача тока покоя, в общем для допфункционала если кому надо).
    Начинку думаю можно сделать модульной БП один для обоих вариантов(с вариациями по комплектации конденсаторами во вторичке), а модуль усиления на отдельной плате однинокового размера для обоих вариантов.
    Питания надо чтоб было два на выходе с БП для усиления +-40В и для преда, модуля доопций +-15В.
    С уважением, Михаил.
    Партлист(дополняеться) ATTACH]116355[/ATTACH]
    • Тип файла: xls BOM.xls (20.5 Кб, Просмотров: 2593)
    Последний раз редактировалось Nitro; 04.03.2011 в 19:19.
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    По умолчанию Re: Разработка моноблока универсально применения для авто.
    выход 7 компаратора должен спалить выход 9 ИМС (или наоборот).
    С TL494 не спутали?
    Цитата Сообщение от .Ден. Посмотреть сообщение
    Ок.
    Итак, имеем схему БП усилителя, выпускаемого промышленно. Что думается- два трансформатора, один под мощного потребителя, около 400Вт, другой- маломощный, ватт 50-80. Первый для питания выходных каскадов или модулей импульсных усилителей, другой- для УН либо для питания оперов.
    Собственно, вопросы-
    1. Одну микруху 3525 для обоих трансов пользовать или лучше на каждый трансформатор свою?
    2. Для снятия с транса 400Вт хватит про паре в каждое плечо IRF3205?
    3. Выкладываю схему, температурная защита и задержка для включения акустики там есть, а как бы присобачить защиту по току и выходных ключей?
    полный размер изображения по ссылке- http://photofile.ru/users/knopfler/2...85/full_image/
    ИМХО:
    1) одну.
    2) достаточно, кстати, имейте в виду, что в аудио 400Вт, это 800Вт в пике (например 20гц клиппинг, рэил питания на 25мС замыкается на 4[2]ома), причём в свете тепловой инерционности то220, пик этот вечный.
    3) сорри, нет времени смотреть схему, но родился встречный вапроц - что такое защита по току и что такое, для вас, защита вых.ключей? Как по мне, так это один функциональный узел, реализовать его так же просто, как и на 494, только подстроить придётся порог выше.
    PS: не открывается ваша картинка, перезалейте на яндех что-ли.
    Александ Котов, вы знаете, ваш случай, вполне может обойтись без снабберов вообще, так как dI/dt они ну ни как всерьёз не снизят, кстати непонятно зачем вам понадобилось это снижение, если вы сами отказались от резов в гейтах? RC снаббер тут нужен чтобы снизить-успокоить рингинг, который помешает на EMI тестах и вообще попортит S/N. Я же говорил о рекуперации, то есть о возврате энергии индуктивности рассеяния транса, в шину питания, что повышает КПД и опять же может снизить помехи. Вариантов этого действа множество, например уважаемый мною Гиратор, как-то приводил пример ПП с рекуперацией. В прочем, для 200вт шкурка выделки не стоит (всё же померьте Ls и оцените вклад потерь в общий КПД), вот дену на 400вт, озаботиться бы следовало, а так же алексею с его 500вт+ в спичечном коробке, так как 1мгц (при прочих равных, нужно рассеивать в 20 раз больше, чем на 50кгц) и регулируемый (при прочих равных, рассеивать вчетверо больше, это при 2х кратном запасе на регулирование, что довольно скромно), хоть и на пэйтоне с небольшой Ls.
    PS: Александр, я не буду, с вашего позволения, возвращаться к этой теме, поскольку что-то доказывать ещё и ещё раз, вам лично мне не интересно, я опасаюсь увязнуть в этих детских дискуссиях, как в болоте, вы же видели о чём мне приходилось спорить с дикими токарями? С меня достаточно, не хотите, не верьте мне, думайте сами.
    Не знаю почему, но у моих американских клиентов есть предубеждение на счёт русских инженеров, мол они чудеса творят, там где казалось бы уже всё перепахано до них, мне несколько раз приходилось слышать, о том как американцы горды, что в их компании работают русские. Так вот, у меня предложение, давайте попробуем удержать эту планку, установленную до нас на приличном уровне и делать всё, что можем на выдающемся уровне? Давайте спорить, только чтобы обнаружить истину, а не для того чтобы "посраццо в комментах", понимаю, это теперь не модно, но ведь интересно и цель благородна. А?
    Последний раз редактировалось IVX; 08.11.2010 в 05:29.
    Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Одной достаточно, только нужно убрать R32, R33, R34, R35.
    Q6,Q7,Q8,Q9 надо расположить как можно ближе к своей группе ключей.
    Не смотря на Q6,Q7,Q8,Q9, ток заряда затворов идёт напрямую с SG3525, значит её тоже надо расположить таким образом, чтобы общий провод SG3525 не набрал силовых токов от ключей.
    Хватит.
    Можно так, https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1139136 только на частотах, выше 50кГц точность будет невысокая из-за влияния ёмкости диодов.
    Все полупроводники в этой защите имеют температурную нестабильность параметров, так что есть место для творчества.
    Смысл в том, что нужно сравнить напряжение на открытом канале, с опорным, в тот момент когда на затворе высокий уровень.
    mierelectronics.ulcraft.com
    ДВР
    По 1) и 2) давайте ещё глянем как реализуется в заводском ПН-1200(правда,, на TL-ке)Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ПН-1200 Lanzar RK 1200-2c.GIF
    Думай. Думай всегда…
    Ленобласть
    Когда я писал, что схема будет уточняться, то имел ввиду как раз и снабберы, номиналы и расположение. Только макетирование с окончательно намотанным трансформатором позволит оценить необходимость снаббера параллельно первичной обмотке трансформатора, так как встает дилемма: рассеять энергию "ринга" на снаббере или передать ее (с пользой) во вторичную обмотку. Все расчеты носят очень приблизительный характер, так как повсюду в литературе при расчетах трансформаторов преобразователей преобразуемый ток принимается синусоидальным. При этом, совершенно очевидно, что скорость нарастания ринга всегда меньше скорости нарастания фронта импульса (это следует из закона сохранения энергии), а снизить частоту ринга можно только снижением скорости нарастания фронта, что увеличивает рассеяние мощности на ключе.
    С TL494 не спутали?
    Вывод 9 в ИМС SG3525 является выходом внутреннего операционного усилителя с последовательно включенным резистором 30 Ом.
    Гляньте внутренюю схему SG3525: Q3 или Q4 или R (30 Ом) сдохнет от перегрева, может, референсный источник.
    Для реализации защиты есть вывод 10.
    Обнинск
    Через час выложу схему в S-plan, будет попроще с просмотром и реализацией.
    Даташит смотрел. КМК, если на этом выводе появится сигнал, то он выключит модуляцию, соответственно, отключатся выходы на ключи. Поправьте, если я заблуждаюсь.
    Последний раз редактировалось .Ден.; 08.11.2010 в 14:23.
    Ленобласть
    Управлять принято входами, а не выходами. Может, и выключится, раз и навсегда
    Украина, Полтава.
    Не забудьте зашунтировать электролиты (в силовой части) мелкой смд керамикой. 0805 0.1мк/50в.
    г.Рязань
    Dr.Gradus, "Минздрав СССР предупреждает" ?
    [b]
    А не взять ли за основу?Вложение 102718
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    [b]
    Вполне можно, только узел ремоута можно сделать на стабилизаторе 4-х ногом с управляющим входом, заодно и питание SG3525 застабилизировать и деталей меньше выйдет. Ну и перевести всё максимально на фирму и SMD - чтоб надёжно и компактно вышло. Правда и-за дроселя придётся ограничится лишь парой крупных конденсаторов на выходе.
    Предлагаю взять подобную схему за основу, чтобы уменьшить "вариации на тему".
    .Ден., прав котов 100%, кроме того, у вас напутано с логикой выключения и гистерезисом, то есть пины 5 и 6 у 393 нужно поменять местами. Для выключения, у вас есть специальный вход S-Down. Я бы не делал никаких буферов с 3535 вообще, если в гейтах по 100ом и R32 etc выбросьте, как в прочем и R29 etc. C26, C28 не нужны большие, поставьте мелкую керамику до 1мкф. После выпрямителей, индукторы, хоть небольшие, но полегче будет.
    Обнинск
    IVX, внес поправки.
  14. #53
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Серийные вариации на данную тему - почему-то не тянет покупать ....http://piti.ru/product/?id=487
  15. #54
    Обнинск
    Я держал такой в руках, и предсерийный вариант даже послушал. Жалко, что корпус с обрезком БП дороговато обойдется
    Кстати, у Ивана по идее такие должны быть в наличии.
  16. #55
    IVX, внес поправки.
    да, пойдёт, только теперь у вас мосфеты тяжелее и 100ом для них великовато, думаю 51ом ок, плюс увеличить чуть-чуть дед тайм (добавьте 51-100ом с пина 7 на пин 5). Ещё я бы выбросил R16,17, или можно использовать их вместо R10, R15 и С27 вместо С24. Не уверен, если вам нужен Q1, 393 своими 15мА вероятно легко толкнёт правильное реле. То есть дочерта лишнего. И на последок добавил бы зенер 5.6в последовательно с R26, ремоут должен сработать на 6в.
  17. #56
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Доноры с БП бывают и доступней, бывают и с корпусом поудачней. Но я склонен делать оригинал повторымиый без доноров.
    У Ивана усей нет, тока что ему звонил.
  18. #57
    Обнинск
    Тогда возникает вопрос выбора корпуса. Для полноценного АВ, а не жалких автоподелок на эту тему, которыми завалены прилавки, потребуется достаточно развитый радиатор. У меня для двух плат "немца" с трудом хватает такой пластины.
    Последний раз редактировалось .Ден.; 08.11.2010 в 19:45.
  19. #58
    г.Рязань
    Немудрено.Это ж "real class AB", как пишут в рекламных проспектах производители автоусей. С убогими радиаторами автомобильных усилителей - только принудительный обдув. Причём, организовать этот обдув надо будет правильно. А именно - закрыв П-образным профилем рёбра радиатора для образования туннеля. И с торца этого туннеля пристроить кулер. Тогда и мощность приличную снять можно (при нормальном токе покоя выходников).
    Последний раз редактировалось LepekhinV; 08.11.2010 в 20:57.
  20. #59
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Вот варианты погонного профиля - http://donal.ru/grebnki , первая вполне подходит для низкого профиля и естественного охлаждения, третий для принудиловки и "итальянской компановки, последний - для UcD решений с "итальянской" компоновкой, предпоследний хорош всем кроме высоты конечного изделия - усилитель выйдет в сечении 120х150.
  21. #60
    Ленобласть
    В топике написано, что мощность 2х100 вт. Так и делайте. А то уже 2 пары IRF3205, драйверы и т.п. Задачу чётко сформулируйте. 2-х и 8- омных автодинамиков не бывает (кроме экзотики).
