Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 44
Тема: Тот же Ланзар, только сбоку
    Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    По умолчанию Тот же Ланзар, только сбоку
    Новичок Аватар для Andrew1
    По умолчанию Re: Тот же Ланзар, только сбоку
    У схемы "горб" в 5 дБ на частоте около 1.7Мгц с замкнутой ООС и сильные выбросы на меандре, что говорит о неустойчивости схемы. "Лечится" добавлением конденсатора (примерно в 5пФ), параллельно резистору ООС.
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Это хорошо и правильно, выброс должен быть и его имеет смысл делать порядка 30%.
    Нет, это говорит только о непонимании вами понятия "устойчивость".
    Лечить надо свидетелей секты "aperiodic step response". Причем лучше сразу карательными методами.
Название:	Ланзар в профиль_АЧХ.JPG
Название:	Ланзар в профиль_меандр.JPG
    Это вот это, по вашему, хорошо и правильно?
    Я пропущу ваши сентенции насчет того, что такое хорошо и что такое плохо. Кого и от чего надо лечить, и кто чего не понимает. У кого что болит, тот о том и говорит.
    Частый гость Аватар для Alex Ground
    Если на выход классическую тройку поставить, что ухудшится? Из достоинств упростится трассировка и выкинутся лишние детали.
    Вход выполнен изящно, а в ВК имхо нагорожено сильно ( я насчитал 8 деталей которые можно выкинуть, 4 из них габаритные).
    Так же есть вопрос по термостабилизации, вижу компенсацию нагрева 2й ступени ВК ( транзисторами того же типа включенными диодами). Что должно компенсировать нагрев выходников? Или 5551/5401 каким то образом тоже на радиаторе предполагаются ?
    Ещё что заметил, но это мелочи, если на вход установить конденсатор, то постоянка на выходе несколько увеличится, что не смертельно, но неприятно ( предположительно до нескольких десятков мВ). Надо в правое плечо входа резистор 22кОм зашунтированный конденсатором для выравнивания токов баз.
    Последний раз редактировалось Alex Ground; 06.05.2024 в 08:43.
    Да, это просто великолепно.
    Антон, браво!
    Сочи, Коломна
    Вообще интересно, конечно.
    На серьезные, глубокие темы, поднимающие интересные вопросы, реакции чуть менее, чем никакой.
    Зато на слово Ланзар - бурное обсуждение с самого утра.
    На самом деле, эта тема о том, как по-другому соединить 10-12 транзисторов, чтобы получить то же самое уг такой же результат - 35дб на 20кГц.
    Все остальные вопросы разбирал в моих предыдущих темах.
    Справедливости ради, у кого есть свободное время, прошу обсуждать, вносить изменения в схему и выкладывать модели здесь.
    Какая именно из всех известных убогих троек успела стать классической?
    Разберитесь как работает показанный каскад, какие преимущества и недостатки относительно "классической" тройки имеет.
    Можете выкинуть - выкидывайте. Результаты проверить и предъявить общественности для рассмотрения.
    Ну так если есть вопросы - то милости просим сделать тепловую симуляцию и выложить результаты чтобы не быть голословным.
    Для выравнивания токов баз тут надо 950 Ом.
    Ну разберитесь же перед тем как наяривать простыни, а.
    Сочи, Коломна
    Вообще-то я думал, а не взять ли выход тока для сломанного каскода с эмиттеров дифкаскада.
    Ну вот получилось как-то так.
    А ВК прилепил, какой под рукой был
    Да есть и там вопросы. Анализ АФЧХ у вас там сделан для всех петель оос , а не для одной общей.Посему вы немного ввели честной народ в заблуждение. Ну и еще один вопросик . Почему не используете матрицу коррекции во вложенной оос и не озаботились ограничителем клипа.
    С уважением Максим.
    Волатильная ликвидность резюме по факсу
    ---------- Сообщение добавлено 11:38 ---------- Предыдущее сообщение было 11:36 ----------
    antonluba, Антон, закрывай ветку, а то сейчас набегут традиционные пгофесионалы и Слон её снесет в заповедник гоблинов.
    Вот и скажи свое мнение. Как обычно . профи все знают. куда уж нам ,босякам.
    С уважением Максим.
    Ясно, только транзисторов тут в 2 раза больше и с них вполне можно было бы получить приличный результат
    Я модель не скачивал, петлевое не смотрел, пишу вопросы по схеме.
    Значит не все разделяют интерес
    Зачем ссылка на другие темы, когда вопрос задан по схеме в этой теме?
    ---------- Сообщение добавлено 09:44 ---------- Предыдущее сообщение было 09:42 ----------
    Только если нет конденсатора между источником и входом. Он как правило есть.
    Автору вопрос и задан, а Вас я вроде ни о чем не спрашивал, вместо того чтобы умничать, лучше бы написали по делу.
    Классическая тройка это Локанти, недостатки ВК в схеме я и так перечислил, а достоинствами и интересуюсь у автора
    Сочи, Коломна
    Рад, что у вас все в порядке, а то давно не слышал, уж беспокоиться стал. Серьезно.
    Вот в этой теме писали, что анализ на устойчивость нужно делать для каждой петли.
    В Матрицу не умею я
    ---------- Сообщение добавлено 10:49 ---------- Предыдущее сообщение было 10:45 ----------
    Отсюда:
    А зачем?
    В чем будет преимущество перед классической тройкой ОК?
    И далее.
    И далее.
    Ну там предполагается для термостабильности установка всех 10ти транзисторов на радиатор. Вот я и задал вопрос 5551/5401 тоже должны быть на радиаторе?
    Так же есть вопрос по термостабилизации.... Или 5551/5401 каким то образом тоже на радиаторе предполагаются?
    Сочи, Коломна
    да
    да
    там и корейцы А1380/С3502 и их аналоги отлично встанут и проблемы крепить к радиатору не станет
    С уважением Максим.
    10 транзисторов на радиаторе вместо 7, неудобная трассировка предвыхода и все это ради получения размаха напряжения на выходе на 1в больше. Ну, дело автора.
    Сочи, Коломна
    Основное достоинство этого ВК - Всего 1.5В до рельсы.
    Что, при низком напряжении питания домашней системы, весьма значительно.
    Выскажу имхо, такая структура ( параллельник с вольтдобавкой) хороша для двойки с выходом на мосфетах. Там и диапазон выходного напряжения широкий и транзисторов на радиатор меньше лепить. В полностью биполярной реализации на мой взгляд недостатки сильно перевешивают достоинства
