Показано с 1 по 20 из 35
Тема: УМЗЧ Класс А в автомобиле от Andrea Ciuffoli
    Аватар для Victorr
    По умолчанию УМЗЧ Класс А в автомобиле от Andrea Ciuffoli
    Сама схема - http://www.audiodesignguide.com/car/inpol_car1.gif Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Single Ended Pure Class A Car Amplifier.gif
    За и против относительно самой схемы?
    В radiohobbi_2005_04.djvu читал об этом УМЗЧ, но там нет никаких данных самого дросселя, хотя, как писал Чуфолли - качество усилителя определяется качеством индуктивности.
    Собственно вопрос таков - как изготовить этот Дроссель (магнитопровод, марка феррита и размеры, кол-во витков и марка провода?
    Частый гость Аватар для slpl80
    Мытищи
    По умолчанию Re: УМЗЧ Класс А в автомобиле от Andrea Ciuffoli
    Не завидую аккумулятору. В движении слышно этот усил будет еле-еле. Соответственно смысл А класса теряется. ИМХО. Может лучше домой его?
    Частый гость Аватар для PA-qa7
    это "эскиз" схемы, она не рабочая (там меленько приписано автором на сайте)
    Аватар для Victorr
    Вот здесь - http://www.audiodesignguide.com/car/ я не нашёл упоминаний о том, что это эскиз.
    Она (схема) есть и вот здесь - http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/mosamp.htm
    И Анатолий Шихатов в журнале Радиолюбитель 2005-05.djvu упоминал эту схему.
    Как свести всё воедино - кто что может посоветовать?
    ---------- Сообщение добавлено 15.54 ---------- Предыдущее сообщение было 15.52 ----------
    Да мне нужно ЗВУК УСЛЫШАТЬ от этого УМЗЧ - а где и как использовать - это уже дело второстепенное.
    Если автомобиль добротный (АУДИ А8, например) - то аккумулятора хватит для нормального звука, а не еле-еле.
    г.Рязань
    Нет, не так. "Если АС имеют нужную чувствительность, то звук будет нормальный". На пищики ещё может потянуть, а в полную полосу или на миды - слишком дохлый.
    Аватар для Victorr
    И на чём основано мнение?
    Неужто тему нужно было обозвать =УМЗЧ на танковых аккумуляторах=?
    Ставропольский край
    0,5 Гн-0,5 Ом - 3А - Тяжелая задача.
    Потребуется на вскидку сердечник от трансформатора 50 Гц под 1кВт, под завязку заполненный толстым медным обмоточным проводом. Если это условие для "попробовать" Вас не останавливает, то можно попробовать.
    Анатолий
    Аватар для Victorr
    В том то и задача - ГРАМОТНО и с пониманием дела СОСТАВИТЬ ТЕХЗАДАНИЕ на изготовление ДРОССЕЛЯ.
    Сам Чуфолли мотал на ферритовом сердечнике.
    г.Рязань
    На опыте применения различных усилителей в авто, в том числе и лампового (самопальных, естественно) и транзисторных в "классе А". Без акустики с приличной чуйкой (а среди автомобильной такая - большая редкость) и грамотного её оформления, результат с этим усилителем будет плачевный.
    А пофиг, какие аккумы. Один канал будет постоянно потреблять 2,9А. Это терпимо для бортсети практически любого авто.
    Аватар для Victorr
    Ставропольский край
    Может на ферромагнитном? На ферритовом такие параметры практически неосуществимы.
    Кстати по Вашей ссылке на КИТ приведена фотография лампово - транзисторного усилителя в "домашнем" конструктиве. Интернет, это такая "субстанция", что ко всем выкладкам надо относиться с большой долей осторожности, и внимательно всё рассматривать, по крайней мере.
    Да, требуется ещё и усилитель напряжения, для работы этого усилителя мощности.
    Анатолий
    Аватар для Victorr
    Может и ферромагнитном - главное чтобы ЗВУК! БЫЛ!
    Если ЗВУК! БЫЛ! нет - набор разобрать - вот и всё.
    Звук был... (я эту схему собирал, и JLH аналогичную собирал), под скрипку можно плакать, но НЧ вообще нет )))
    Вот пример дросселя на 3 Ампера 0.8Ом и 0.4Гн на ОСМ 630Вт 520витком проводом 1.9мм: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1775562
    Звучать по НЧ хоть как-то будет начиная с 0.4Гн, но попробуйте не вылезть активным сопротивлением хотя бы за 1Ом, поэтому Вам верно сказали про ОСМ 1кВт.
    Для хороших НЧ надо будет 0.7-0.8Генрихов.
    И еще потребуется 0.1-0.3Ф на выходе вольт на 7-10, если не только чтобы звук от осциллографа слушать )))
    P.S: сам Чуффоли ничего для этой схемы не мотал, о чем он ответил в письме и схема - это только идея.
    Последний раз редактировалось PA-qa7; 04.04.2015 в 18:44.
    Аватар для Victorr
    [QUOTE=Звучать по НЧ хоть как-то будет начиная с 0.4Гн, но попробуйте не вылезть активным сопротивлением хотя бы за 1Ом, поэтому Вам верно сказали про ОСМ 1кВт.[/QUOTE]
    Ничего не имею против и это не пугает.
    Есть специалисты с оборудованием - намотают точно по ТЗ.
    Я к чему веду - если взять лучший нежели у ОСМ1 сердечник - какой-то ферромагнитный (нен знаю - поправьте)
    и намотать на торроиде, то может получиться нормальный набулдыжник размерами 25-30 см в диаметре и высотой сантиметров 5-7.
    Да, вещь недешёвая и тяжёлая - но если ЗВУК ЕСТЬ! то это же БОМБА!
    Так что всё упирается в ТЗ на ДРОССЕЛЬ
    При токе 3,15А и 0,5Гн дроссель весит 7,5кг http://www.tula-transformator.ru/trans_d.html ого величина! Плюс еще фильтры по питанию, выходная емкость - это только для дома.
    Толи у меня плохо с английским (текст Чуффоли под схемой как в топике) : "..designing phase!!
    This type of design has been used in a commercial product for home called Twin Tower by Pathos (italy)."
    толи никто на "чилийском" не понимает
    http://www.hifichile.cl/index.php?/t...as-valvulares/ (п.21)
    (материал сердечника на нашем родном английском указан: Iron)
    Последний раз редактировалось PA-qa7; 06.04.2015 в 11:02.
    Итак, проблема с дросселем решена, на ферритовом сердечнике и витков меньше, и габариты небольшие. Осталось собрать макет из нескольких деталей и послушать. Когда ждать результатов?
    Аватар для Victorr
    ВОТ ИМЕННО!
    Схема - рабочая!
    Весь вопрос упирается в конструктив ДРОСЕЛЛЯ!!!!
    ---------- Сообщение добавлено 11.24 ---------- Предыдущее сообщение было 11.23 ----------
    Покажите мне того человека, у которого проблема решена?
    Я лично в поисках ТЗ на изготовление ДРОССЕЛЯ!
    Аватар для Victorr
    Victorr, куда Вам спешить? Почитайте https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2671
    и еще пару тем.
    Благодарю! В голове каша!
    Любые околодроссельные рассуждения, а вот касательно точных данных ....
    Мотай толстым до заполнения на каркасе от киловаттника - а там будь что будет.... возможно...
    ---------- Сообщение добавлено 12.00 ---------- Предыдущее сообщение было 11.57 ----------
    все детали куплены - вопрос только в ДРОССЕЛЕ 0,5 Гн 0,5 Ом
    ---------- Сообщение добавлено 12.00 ---------- Предыдущее сообщение было 12.00 ----------
    как понять этот чудо-смайл?
