Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Вариант согласования УМЗЧ с АС
    Аватар для Милливольт
    По умолчанию Вариант согласования УМЗЧ с АС
    Коллеги, я попытался посмотреть "свежим" взглядом на эту тему, получилось вот что: Выход за предел&#1.doc
    Заранее извиняюсь за некоторые упрощенные описания (не предполагал высказываться на специализированных форумах, но на electronix посоветовали выложить это у Вас).
    Возможно, все описанное уже где-то известно, т.к. глубокого поиска не делал. Любая критика буде принята к сведению и, вероятно, с благодарностью.
    Последний раз редактировалось Милливольт; 14.05.2019 в 07:14.
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    По умолчанию Re: Вариант согласования УМЗЧ с АС
    вообще идея подключение АС к УНЧ через резистор не нова. Много кто так делал. Но результат очень сильно зависит от подопытного зверька (АС). Что одному будет полезно, то другому смэээрть. Но самым странным мне показался совет использовать в качестве резисторов обрезки нагревательного элемента от тостера. Нихром фиг припаяешь в домашних условиях. Варить, а как? Механический контакт ненадёжен, окисляется. К тому же поимеем нелиненую зависимость R от нагрева тонкой проволоки при амперных токах.
    Там не нихром, а какой-то другой сплав. На удивление, зажатый медными винтами, уже больше года не дал переменного контакта, хоть и нагревался изрядно.
    Но это так, от привычки колхозить тем, что под руками. Согласен, эта рекомендация сомнительна.
    А сам факт использования нелинейного элемента?
    Мы на работе раз хорошо с этим нарвались, именно с нагрузочным резистором из нихрома, реагирующим на открытие форточки....
    Братислава
    В чем заключалась реакция? У него же вроде довольно слабая зависимость сопротивления от температуры.
    В изменении формы сигнала, там 400кГц шло....
    А сопротивление тут и не причем, во всяком случае активное....
    к оценке звучания домашней аудиоаппаратуры никогда нельзя привлекать музыкантов, режиссеров и т.п., т.к. у них совершенно другие критерии и оценки. Собственно, им на "высокую верность" им вообще наплевать с высокой колокольни.
    Так это понятно - аудиолохотрон рушится.
    И им, в случае бытия в роли слушателя, "наплевать" на "высокую верность" по той простой причине,что:
    А) - слушает во первых музыку а не детальки и не занимается поиском покемон... извиняюсь, кизов.
    В) - понятия не имеет что это такое - "высокая верность". Аппаратура попросту не должна мешать слушать.
    С) - других подходов, чем нравинся/ненравится конкретному человеку не существует - при наличии, естественно, автономного мышления.
    А записи делается по одному лекалу - что бы звучало так, чтоб лучше продавалось зная на ЧТО слушает подавляющее большинство. И здешний контингент ну совсем не целеавя авдитория.
    Братислава
    То есть, нихром как-то сам по себе нелинеен?
