Страница 24 из 30 Первая ... 142223242526 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 596
Тема: EMU1212M, доработка для измерений?
    Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Вопрос EMU1212M, доработка для измерений?
    Приобрёл данный девайс,понравился довольно качественным АЦП (аk5394a) и исполнением на отдельных платах блока АЦП/ЦАП, с аналоговыми входами/выходамии и цифрового интерфейса.Если кто делал доработки,для улучшения праметров,связанных с измерениями в звуковом тракте,прошу поделиться.
    Первым делом ,думаю просто вычистить питание от артефактов импульсного БП.Стоит ли вынести аналоговую плату за пределы компа удлинив шлейф от цифровой платы?Стоит ли заморачиваиться на внешний БП для аналоговой платы и её гальваническую развязку от цифровой?
    Сергей.
  2. #461
    Королев
    По умолчанию Re: EMU1212M, доработка для измерений?
    Да, примерно так и есть - на -20 гармоник почти не видно, на -0.6 - видны гармоники самого АЦП. Это то, о чем я говорил - РСМ4220/4222 нельзя ничего мерять выше -15-20дБ из-за его собственных гармоник. Поэтому я в свое время от него и отказался.
    На сегодня, в плане гармоник, лучше старичка AK5394 ничего нет, новый 5397 - сильно хуже, как-то приближаются AK5572/5574 и ARDA AT1201, а для более простых вариантов - РСМ1804 и PCM4202.
    Справедливости ради у AK5394 ведь тоже собственные искажения заметно растут начиная где то от -15dBFS, хотя наверное в меньшей степени чем у PCM4220.
    Максимальный динамический диапазон по искажениям с моим экземпляром AK5394 получается при входном уровне -17dBFS.
  3. #462
    Растут у всех, вопрос только откуда и на сколько.
    У меня примерно так:
ID:	292306 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	292308 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	292307 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	292309 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1khz at -6db 44khz.png
ID:	292310 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1khz at -6db 96khz.png
ID:	292311 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1khz at -6db 192khz.png
ID:	292312 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10khz at -6db 44khz.png
ID:	292313 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10khz at -6db 96khz.png
ID:	292314 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10khz at -6db 192khz.png
    На НЧ не обращать внимания - там все раскрытое стояло.
  4. #463
    МО Салтыковка
    А у меня в карте EMU1212 начинает увеличивать гармоники после - 10дб, причём довольно медленно...
    Андрей Константинович
  5. #464
    МО Салтыковка
    ТАК какие ОУ лучше поставить? Чтобы получить наименьшие ТНД на ВЧ.
  6. #465
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    попробуйте LME 49710/720.
    Сергей.
  7. #466
    В какое место?
    А ты уверен, что нужно именно "мебель переставлять, а не девочек менять"? (с)анек.
  8. #467
    МО Салтыковка
    В какое место?
    U11, U12, U2, U4
Название:	схема EMU-1212.jpg
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 01.05.2017 в 12:39.
  9. #468
    Старый знакомый Аватар для Сергей Кор
    Russian Federation,Tula
    U11, U12, U2, U4
    Константиныч, вложение не открывается...
  10. #469
    МО Салтыковка
    исправил...
  11. #470
    MAXIM_A, это ты по адресу обратился, потому как Alex занимался измерительным АЦП на этом чипе, только я бы еще спросил о переделки(доработки) входного буфера на ОУ, мне советовали заменить на ad8066 кажется. Но наверное стоит попробовать как Виктор (автор небезызвестных генов) сделал в своей карточке буфер на OPA627 с фильтром, вот ссылка если что : https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2116844 .
  12. #471
    Частый гость Аватар для dak20
    Что у этой карты с коаксиальным выходом, нормальный? Стоит ли мне новый транспорт брать на Xmos, Amanero для коаксиального выхода или тут все ок???
  13. #472
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Всё ок
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  14. #473
    Частый гость Аватар для Co_balt
    МСК
    4580 и 5322
    сделал в своей карточке буфер на OPA627 с фильтром, вот ссылка если что : https://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2116844 .
    могу предложить вот это, так сказать для понимания как это сделал Виктор https://www.dropbox.com/s/zm9ywd63lk...that.docx?dl=0
    тут надо понимать, что AK5394 может нормально измерять на частоте семплирования 96кГц и частот выше 45кГц
    а CS5381 только на 44.1кГц и частот до 45кГц, зато у него ниже собственные искажения и он менее капризный
    а вот, что можно на CS5381 без всяких режекторов и т.п. так сказать прямое измерениеНажмите на изображение для увеличения.
  15. #474
    Ребят, так какие можно сделать апдейты что бы что то улучшить? Какой ОУ ставить(только что бы были изменения в рмаа а не на уроне самовнушения), нужно ли перемычки выкидывать, сильно ли они портят звук. Мне щелчки ой как не нравятся.... они почему то и сейчас есть в стоке. При включении. КТО ТО ЧЕГО ТО ДОБИЛСЯ?
  16. #475
    Северная Голландия
    Если в РМАА смотреть графики, а не только циферки, то на измерения влияет всё.
    И самое главное - вам важны входы или выходы?
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  17. #476
    И вх. и выход.... Вы как сделали?
  18. #477
    Северная Голландия
    Всё зависит от того, что конкретно нужно от карты.
    Например, для многих сценариев измерений наличие mute-ключей не имеет значения. Тогда можно их убрать для самоуспокоения.
    Я менял входные ОУ (не помню, возможно, не все) на LME49720 и предусмотрел вынос аналоговой платы из ПК.
    Выход, ИМХО, твикать нет особого смысла, т. к. для прослушивания музыки эта карта всё равно так себе, а на результаты измерений сравнительно простые модификации влияют слабо.
    ---------- Сообщение добавлено 12:06 ---------- Предыдущее сообщение было 12:04 ----------
    Да, нужно понимать, что выход у этой карты вносит больше искажений, чем вход. Поэтому если в RMAA измерять как обычно выход на вход, то изменений по результатам твика АЦП-части вы, скорее всего, не заметите.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  19. #478
    Я хотел уси обмерять, но так понимаю в стоке и так все ок? А от замены выхода ОУ, толком звук не поменяется? Вы ей пользуйтесь или отдали? Как по мне сильной разницы нет между более дорогими собратьями, все на уровне самовнушения... хотя я наверное глухой.
  20. #479
    Северная Голландия
    Спектры вполне себе улучшаются после твиков.
    Звук поменяется. Но вам ведь мерять, а не слушать.
    Иногда пользуюсь - когда не хватает характеристик 0204USB.
    С чем сравнивали?
    Здесь это немного оффтопик, да и тема холиварная... Но зачастую два отлично измеряемых устройства (скажем, THD и IMD ниже -110дБ) звучат сильно по разному. Причём на слух разница может быть в НЧ-диапазоне, где, казалось бы, нет поводов для каких-то артефактов.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  21. #480
    МО Салтыковка
    Это какая карта?
