Показано с 41 по 60 из 76
Тема: Измеритель уровня с цифровой обработкой
    Аватар для Leoniv
    Minsk
    По умолчанию Измеритель уровня с цифровой обработкой
    Этот проект делался как замена штатному измерителю уровня катушечного магнитофона "Электроника-004". Но я подумал, что он может быть интересен и для других применений. Например, на его основе можно сделать автономный измеритель уровня в отдельном корпусе (разводку плат для такого варианта планирую сделать).
    Измеритель построен на базе микроконтроллера STM32F100. Вся обработка сигнала производится в цифровом виде. Входные сигналы левого и правого каналов поступают на входные дифференциальные усилители, которые служат для организации балансного входа и сдвига уровня на половину шкалы АЦП. Дальше звуковой сигнал преобразуется в цифровой вид с чстотой дискретизации 96 кГц. Такая высокая частота позволяет обойтись без фильтра на входе АЦП, сам аналоговый тракт является таким фильтром. С помощью цифровых фильтров формируется время интеграции, время срабатывания, время обратного хода, время удержания и т.д. Вычисление результатов измерений производится с частотой 375 Гц. Подробное описание примененных алгоритмов можно найти на моем сайте.
    Все постоянные времени можно задавать произвольно с помощью сервисной программы на компьютере. Параметры сохраняются в EEPROM. Всего сохраняется 4 набора параметров (пресетов), между которыми можно переключаться с помощью джамперов. Измеренные значения среднего и пикового уровней преобразуются в позиционный код с помощью таблицы, которая тоже задается из сервисной программы. Можно строить любые шкалы, назначая индивидуально каждому сегменту любой уровень в dB.
    Позиционный код выводится на светодиодные шкалы, состоящие из 50 сегментов каждая. Светодиоды управляются статически, для этого использована цепочка регистров 74HC595. Это позволяет устранить помехи, которые свойственны динамической индикации, а также полностью избавиться от неприятного мерцания.
ID:	391066 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	391067 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	391068 Нажмите на изображение для увеличения.
    Конструктивно измеритель выполнен на двух печатных платах. На одной расположены линейки и регистры, на другой - микроконтроллер и входной услитель. Сверху на плату индикации надевается рассеиватель, на котором размещена шкала. Она снизу подсвечивается светодиодами. Шкала изготовлена фотовыводом, но можно использовать лазерную гравировку двухслойной пленки. Размеры и форма делались с прицелом на установку измерителя в "Электроника-004", но нет особых проблем развести платы по-другому.
    Видео работы индикатора можно посмотреть тут. На видео показана работа с заданным для столбика временем интеграции 5 мс, временем срабатывания 100 мс, временем обратного хода 1700 мс. Для точки время интеграции равно нулю (true peak), время срабатывания 100 мс, время удержания 1000 мс, время обратного хода 600 мс. Эти параметры можно менять на свое усмотрение. По умолчанию заданы такие пресеты:
    Пресет 1: столбики - квазипик 5 мс/1700 мс, точка - true peak
    Пресет 2: столбики - квазипик 5 мс/1700 мс, точка - удержание максимумов
    Пресет 3: штатный измеритель "Электроника-004"
    Пресет 4: Dorrough 40-A2
    На плате предусмотрены выходы ЦАП, что в теории позволяет использовать плату процессора для управления стрелочными приборами. Для них тоже будет работать задание шкалы, удержание пиков и т.д. Наверное, можно добавить и какие-то алгоритмы коррекции баллистики.
    Скачать прошивку, сервисную программу, разводку плат (в том числе Gerber-файлы) можно на моем сайте.
    Последний раз редактировалось Leoniv; 05.03.2021 в 22:15.
    Аватар для Leoniv
    Minsk
    По умолчанию Re: Измеритель уровня с цифровой обработкой
    Цитата Сообщение от ditter Посмотреть сообщение
    магнитофонов как источников на порядки меньше чем цифровых
    Я просто не в курсе, для каких цифровых источников и в каких ситуациях нужен индикатор уровня? При оцифровке надо выставлять уровень на входе АЦП, но это тоже измеритель аналогового сигнала. А чтобы измерять уровень цифрового сигнала - когда и зачем?
    Орел
    Леонид, приветствую!
    А какой ДД у индикатора? Можно в dB. Читал, читал, да так и не смог найти точного ответа...
    Дмитрий.
    У меня в АЦП просто стоит светодиод "перегрузка", входной уровень настраиваться на максимум, когда светодиод не горит.
    Светодиод управляется от проца, который анализирует данные I2S, с программным одновибраторм, так что даже единичный выход за шкалу будет хорошо виден.
    Других случаев надобности индикации уровня в цифре - не знаю, ну разве что "для красоты".
    Аватар для Leoniv
    Minsk
    Встроенный АЦП имеет разрядность 12 бит, один бит расходуется на знак, получается 11 бит, или примерно 66 дБ. В реальности будет чуть хуже из-за шумов.
    Хорошее решение, этого вполне достаточно, и ничего лишнего.
    Вот и я не понял, к чему был вопрос про индикацию цифрового уровня. Для красоты такой сложный измеритель не нужен. А точно измерять уровень, вроде, нужды нет. Хотя выпускаются профессиональные внешние индикаторы с цифровым входом, но для чего они используются, я не знаю.
    Moscow
    Усреднением можно повысить разрядность, если это кому-то нужно.
    Аватар для Leoniv
    Minsk
    В данном случае это сделать затруднительно, даже для 96 кГц на канал еле успеваю обрабатывать.
    А зачем для индикатора, оцифровывать и обрабатывать с такой частотой?
    Усрденение много времени не занимает, а обрабатывать можно и после децимации, на более низкой частоте. Я не раз так делал.
    P.S. Некоторые STM32 усреднять сами умеют, аппаратно в их АЦП уже заложено.
    Аватар для Leoniv
    Minsk
    Оцифровываю с такой частотой, чтобы уйти от входного anti-alias фильтра. В его роли выступает сам аналоговый тракт, полоса которого заведомо меньше 48 кГц. Обрабатывать на такой частоте надо как минимум фильтр времени интеграции, иначе будем пропускть пики. Все остальное обрабатываю после децимации. Фактически, там разрядность отсчетов выше, но я обрезаю до тех же 11 бит, потому что более широкий диапазон не нужен. Я сделал на шкале минимум -34 дБ, так это подвергли критике - нижние по уровню сегменты на реальном музыкальном сигнале постоянно горят. Предлагали сделать начало шкалы хотя бы на 10 дБ выше. Себе маску переделывать уже не буду, но любой желающий может задать для себя какую угодно шкалу. Так что на практике динамический диапазон хочется не расширить, а сжать.
    Moscow
    А вот вдруг кому-то очень важно отличить -60 и -61 дБ от полной шкалы.
    Аватар для Leoniv
    Minsk
    Для каких целей?
    Moscow
    Другой цели повышать разрядность не вижу.
    Стёб.
    Аватар для Leoniv
    Minsk
    Иногда делают диапазон 60 дБ, как на картинке RTW выше. Но тогда на реальном сигнале весь низ шкалы постоянно горит.
  14. #53
    Усреднение этому не помешает, это же ФНЧ.
    Не думаю, что что-то изменится, если обрабатывать пики не на 96 а скажем, на 24, или даже на 6 а это уже 1-2 бита добавит.
    Это если индикатор стоит на линейном выходе (или входе магнтофона). Тут я более чем согласен - больше 20-30дБ и не надо.
    Но если на выходе оконечника (или после РГ), то тут диапазон 60 дБ может и пригодится.
  15. #54
    Аватар для Leoniv
    Minsk
    Это понятно, я просто про выбор частоты дискретизации.
    Есть рекомендации ITU-R BS.1770-4, где для правильного измерения пикового уровня требуют оверсемплинг до 192 кГц.
    Это так, но такое использование измерителя не планировалось. В этом случае лучше применить внешний кодек.
  16. #55
    Новичок Аватар для lamerec
    To Leoniv. Леонид, здравствуйте. Собрал Ваш индикатор на 35 сегментов. Прошу Вас помочь с прошивкой. Пока прошился вариантом на 50 сегментов. И ещё вопрос по светящимся красным сегментам, которые загораются после полной загрузки софта индикатора.Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #56
    Аватар для Leoniv
    Minsk
    Вариант индикатора на 35 сегментов когда-то планировался, чтобы помещался в стандартное окно "Электроника-004". Но поскольку я окно увеличил, необходимость в таком индикаторе отпала. Поэтому вариант на 35 сегментов заброшен, прошивки для него нет, сервисным софтом он тоже не поддерживается.
  18. #57
    Леонид, я понимаю, что Вам это уже не интересно, но очень прошу, сделайте, пожалуйста, прошивку под 35 сегментов. Этот индикатор я собирал для кассетника.
  19. #58
    Аватар для Leoniv
    Minsk
    Тогда по этому вопросу лучше переместиться в личку. У меня нет такой платы, потребуется проверка промежуточных версий.
  20. #59
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Классный индикатор! Но как представлю, что на восьмом десятке, это всё распаять... Сразу появляются сомнения - закадрить красавицу, или пусть дальше идёт...?
  21. #60
    Аватар для Leoniv
    Minsk
    закадрить красавицу
    Закадрить монтажницу.
