Страница 18 из 33 Первая ... 8161718192028 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 651
Тема: Дешевый USB transport (для саморазвития)?
    Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    По умолчанию Дешевый USB transport (для саморазвития)?
    Идея такая: берется STM32F4xx. У него есть USB и I2S. Проц и USB тактируется от HSE - кварц на необходимое кол-во МГц+PLL. Через USB в асинхронном режиме выводится аудио поток.
    Для I2S вариантов тактирования два: от PLL с соответствующим снижением качества или от ЦАПа на специальный вход модуля I2S.
    Модуль I2S поддерживает форматы Philips, RJ, LJ, PCM, 16 или 32 бит до 96 192 кГц. (Вы это всё знаете, конечно).
    Теоретически, можно получить универсальный вывод (ввод тоже) I2S через USB (для многих, думаю, достаточного уровня).
    Лично у меня сложности следующие:
    1. Исходники асинхронного вывода (и ввода) по USB.
    2. Получение от хоста параметров потока и переключение частот.
    3. Аппаратная реализация работы двух генераторов на один вход.
    4. Внутренняя синхронизация между I2S и USB.
    Ну и еще мелочей всяких.
    Набросайте ссылок по теме, пожалуйста.
    P.S. Audio Widget я конечно, скачал, но, честно говоря, разобраться пока не смог.
    Последний раз редактировалось antonluba; 25.10.2015 в 21:47.
  2. #341
    Старый знакомый Аватар для Sanny
    По умолчанию Re: Дешевый USB transport (для саморазвития)?
    Цитата Сообщение от vladsan75 Посмотреть сообщение
    К Discovery можно, только кое что придется выпаять, romanetz ранее писал что.
    там была f407
    ---------- Сообщение добавлено 00:32 ---------- Предыдущее сообщение было 00:30 ----------
    Цитата Сообщение от romanetz Посмотреть сообщение
    Из 7й серии только 723й имеет набортный HS PHY.
    ещё 446, но там непонятки - hs только для otg
  3. #342
    Частый гость Аватар для romanetz
    Sanny, не вводите людей в заблуждение - в RM0390 31.2.1 всё написано про 446й камень
    В RM0431 "33 USB PHY controller (USBPHYC) available on theSTM32F7x3xx devices only"
  4. #343
    Не припомню, чтобы в каком-то из 4хх был встроенный фай для хайспида, а просто хайспид - есть во всех Ф4.
  5. #344
    Частый гость Аватар для vladsan75
    г.Саратов
    там была f407
    А разве Discovery не на 407 камне? Во всяком случае у меня на нем.
  6. #345
    Частый гость Аватар для petersam
    Western Siberia
    Discovery - это отладочный набор/плата. Есть для разных камней.
  7. #346
    На малоножечном корпусе некоторые сигналы могут быть не выведены
  8. #347
    г.Саратов
    Только недавно смотрел в кубе - даже у 2й серии в 64-ногом корпусе есть внешний HS PHY, а если нет HS( как в 401м камне), то хоть 144-ногий корпус, все равно не подключиш.
  9. #348
    Новичок Аватар для edal
    Доброго дня всем! Занимательная темка! Имеется в наличии и F3 и F4Discovery. Можете доработать данный проект добавив и аудиовход через другую шину i2s? Купил на али платки ADC PCM1808 https://ru.aliexpress.com/item/PCM18...777376004.html и DAC PCM5102 https://ru.aliexpress.com/item/Raspb...744871341.html Хочется сделать полноценную юсб звуковую карту(за копейки, учитывая наличие Дискавери). Вопрос, в режиме аудио класс 1 поддерживается 24/96 фуллдуплекс? Я в основном в линукс сижу, но проверка и настройка акустики возвращает меня в Винду...
  10. #349
    Да.
    Запросто,лишь бы Audio Class был с асинхронной синхронизацией, а не то что калокуб сгенерировал.
  11. #350
    Если бы я еще в этом разбирался, как ее правильно реализовать...Будем ждать авторов уже выложенных разработок...Или может вы можете чем помочь? Купил борды с надеждой втянуться в это дело, да жизнь распорядилась иначе, нехватает времени на обучение...
  12. #351
    г.Саратов
    Передачей данных в хост не занимался, поэтому ничего по этому поводу сказать не могу.
  13. #352
    Новичок Аватар для Paul_P
    Начало положено, версия под F407+ULPI (у меня плата USB3300 подключена)
    ---------- Сообщение добавлено 10:11 ---------- Предыдущее сообщение было 10:05 ----------
    Хайрез форматы здесь пока ещё не прописывал
    7.1 уже пробовал в другом проекте, работает нормально
    Можно немного по подробней об 7.1 . На чем сделано? На F407 получится вывести хотя бы 4 канала до 16 бит/96кГц.
    Дешевый многоканальный USB transport тоже был бы не лишним .
  14. #353
    асинхронная там
    но повода для дроча именно на асинхронное по сравнению со вставкой/удалением сэмплов нет. на сикюхаме товарищи этот вопрос исследовали подробно, и с кубом, и асинхронное. спектры смотрели, что получается при вставке или удалении сэмпла. ну генераторы там наравне с лучшими аудиофильскими, ибо полоса их интересует намного шире (десятки МГц) и джиттер проявляется намного фатальнее.
    ---------- Сообщение добавлено 01:08 ---------- Предыдущее сообщение было 01:07 ----------
    тот же проект, собсно. просто в дескрипторе объявлено 8 каналов. пишите на мыло или в личку, я тут редко бываю.
    ---------- Сообщение добавлено 01:15 ---------- Предыдущее сообщение было 01:08 ----------
    24/96 фуллдуплекс - проверять надо. Одна изохронная конечная точка до 1023 байт в кадре тащит, пара должна 1152 байта в кадре передавать, но есть ограничение и по суммарной полосе пропускания для изохронных передач в кадре - 10% вынь да положь для control передач. я вот не помню, сколько точно в кадр байт помещается (из-за bit stuffing и служебной инфы накладные расходы могут быть большие)
  15. #354
    Новичок Аватар для kokot
    Какая интересная тема, с учетом того что в Вин10/64 в релизе 1703 добавили драйвер UAC2. Жаль заглохла.
  16. #355
    Вот на такой плате из Китая STM32F407
    от romanetz (без внешних генераторов) и vladsan75 (с внешними генераторами)
    работает под Win7 как UAC1, до 16/96кГц (ЦАП ES9018K2M) на 24 не проверял.
    Есть желание сделать как и vladsan75 носимый ЦАП (может быть на AK4493).
    Но на телефоне SONY ZR под Android 5.1 звук с наушников уходит, а на ЦАП не приходит.
    Т.е. Android видит.
    Пробовал ставить на телефон USB Audio Player PRO, как ЦАП плеер его видит, пробовал
    покрутить там настройки не помогло. На USB Creative SB1300 с телефона звук идет нормально.
    vladsan75 писал что с Android у него работало.
    Надо пробовать на других устройствах с Android, но пока нет возможности.
    Hi-Res не пробовал т.к. нужен внешний HS PHY.
  17. #356
    г.Саратов
    В телефоне должен быть нормальный режим хост (бывает работает как хост только с флешками), где то в сети видел список смартфонов, которые поддерживают вывод звука по USB.
  18. #357
    Мне пока не попадалось телефонов (правда, не так много и пробовалось), в которых был бы OTG USB, и при этом не работал бы вывод звука в USB.
  19. #358
    г.Саратов
    У меня уже немножко другое :
    Там и USB ЦАП и проигрыватель WAVE,FLAC 96х24. Хочу прикрутить APE, но нужно не менее 429 камня, т.к. требуется больше оперативки.
    ---------- Сообщение добавлено 22:29 ---------- Предыдущее сообщение было 22:17 ----------
    Где то читал, что такое было, во всяком случае раньше.
  20. #359
    Класс! Какой-то опер семиногий(четверка) на LFP, после наушникового похоже катушки на выход. Громкость резистором.
    В стационарном ЦАПе громкость сделал на LTC1590 + ad8397-> наушники (тут на vege увидел, привет Alex*у), может и в мобильный ЦАП так же сделаю.
    На генераторах и питание выкл. и буфера на выходе.
    Сейчас еще раз подключил к телефону блин заработало, пару дней назад часа 2 с win7 на телефон переключал не играло,
    а с USB картой от Creativ SB1300 играло.
    Так что беру свои слова назад. Теперь можно двигаться дальше, благодаря этой разработке.
    Генераторы пока не знаю стоит брать хорошие или обычные сойдут. Сейчас играет вообще без генераторов от romanetz на PLL(или как еЁ там).
    Мне хотелось бы поменьше к телефону. Думаю этажеркой в размер на готовую плату, что на фото было.
    Может с таким дисплеем https://ru.aliexpress.com/item/Ips-0-96-7-P-SPI-HD-65/32950879136.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.328.5ca83c00v3ryLS
  21. #360
    г.Саратов
    Это OPA1604, потом сумматор на LME49720, наушниковый усилитель - композит на OPA1642 и AD8016, по питанию стоят преобразователи +-6,5В и много малошумящих LDO от TI.
