Показано с 1 по 20 из 136
Тема: квазикомплементарный NMOS200
    Аватар для Konstantin Kuzmenko
    Ukraine
    По умолчанию квазикомплементарный NMOS200
    Автор - Quasi, обитает на www.diyaudio.com
    Лично я этот УМ собирать не собираюсь, основная причина по которой выкладываю эти материалы- довольно много народу хочет собрать дискретный УМ но обламывается по разным причинам (сложная и дорогая комплектуха, недостаточная квалификация для разводки pcb, etc.)
    Схема простая как угол дома, все решения- типовые. Pcb прилагается. Корректность pcb не проверял, по схеме особых замечаний нет. Хотя нет, вру, есть: надо бы соединить средний и верхний выводы подстроечного резистора VR2 (ток покоя). Плюс я бы номиналы кое- каких элементов выбрал бы другие, ну да фиг с ними, и так работать будет.
    еще
ID:	17989   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	17990   Нажмите на изображение для увеличения.
    London UK
    По умолчанию Re: квазикомплементарный NMOS200
    К схеме есть несколько замечаний. При перегорании предохранителей или даже до этого при КЗ (а, возможно, даже при ограничении сигнала) могут/будут пробиваться выходники по затвору. Защитить их стабилитронами не получится, поскольку предвыходной каскад может дать большой ток Есть (на первый взгляд) некоторые сомнения в стабильности на комплексной нагрузке. Кроме этого, такой "Квази" усилитель несимметричен по природе.
    Похоже, мне придётся всё-таки доделать новый вариант моего N-канального выхода для питания +/-50 В, с печаткой и пр. Будет примерно такая же сложность схемы, полная симметричность и существенно лучшая защита от пробоя при перегрузке. Надо?
    Алексей
    еще
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Надо?
    Срочно!
    Сергей.
    Конечно надо! Печатку можно и самим развести, соблюдая рекомендации Алексея.
    London UK
    Срочно!
    Очень срочно не получится, но я надеюсь в течение ближайшей недели наконец восстановить свой рабочее место в новом доме (не прошло и года ), и после этого попробую доделать прототип.
    Алексей
    Рига, Латвия
    Ага. Под авторским надзором.
    в новом доме
    Хороший? К работе близко? Завидую. Живут же инженеры на буржуйщине. А хорошие...
    Сергей.
    London UK
    Хороший?
    Заметно меньше предыдущего .
    К работе близко?
    15 мин на велосипеде. Раньше было 2 часа на метро в один конец.
    Алексей
    Рига, Латвия
    В СП25 с Айподом. Я поэтому и спросил.
    А на велике здорово, зима мягкая в Лондоне, небось можно круглый год.
    Маленький не значит плохой. Я в панельке проживаю, так что.... Но вот у Саддама, я слышал, ничего домики были, к примеру.
    Сергей.
    SMD-n
    Идеология "разумной достаточности" сохранится ?
    Или готовиться к поиску диковинных даташитов ?
    Частый гость Аватар для Gishu
    Алексей, говорю спасибо этому Quasi, за то что он у Вас вызвал такой порыв души!
    Я думаю, Вам пришла пора сказать очередное веское слово в ампостроении.
    С нетерпением жду. Заранее спасибо.
    London UK
    Постараюсь ограничиться недорогими компонентами, доступными через "Farnell".
    Мы с ним виртуально знакомы на DiyAudio
    Не знаю, насколько веское, но сейчас есть желание сделать два проекта - этот вариант простого мощного усилка, не претендующего на суперкачество, и проект замены JLH - класс А ватт на 10-15 с моим выходным каскадом и УН без ООС, возможный вариант - на лампе. Для себя, любимого .
    Алексей
    Рига, Латвия
    Может ЕЛФА? У нас на хуторе с Фарнеллом не то что не хорошо - никак! И, думаю, я не одинок. Это в Британиях с Фарнеллом хорошо - локальный.
    Сергей.
    Частый гость Аватар для Shottky
    Finland
    ...и проект замены JLH - класс А ватт на 10-15 с моим выходным каскадом и УН без ООС, возможный вариант - на лампе.
    Было бы весьма интересно ознакомиться и с этим проектом!!
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Konstantin Kuzmenko, Этот усь фуфло приводя его в рабочее состояние был полностью перестроен выход.
    Старый знакомый Аватар для m01971
    Краснодар
    Alex Nikitin-умеете интриговать
    Сиськи актуальны всегда. Мафия говорила, что она бессмертна. Чингисхан говорил, что он бессмертен. Римляне говорили, что Рим бессмертен. Только сиськи молчат и соблазняют...
    Гена
    Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    Семитранзисторный?
    Это хорошо, а то с ног сбился, разыскивая HUF…`ы, зато налажен постоянный канал
    London UK
    Цитата Сообщение от Vlad Bo Посмотреть сообщение
    Семитранзисторный?
    Не совсем . Вообще получается опять 5 транзисторов на выходной каскад, но все полевики. На простой УН нужно ещё от 2 до 6 транзисторов, или лампу.
    Алексей
    Ukraine
    Alex Nikitin, о какой симметричности вообще здесь может идти речь?! Я знаю ВСЕГО ТРИ варианта построения более- менее симметричных УМ с использованием n-mosfet оконечников.
    1) sumo9. Примерно так: http://cp.people.overclockers.ru/cgi...fet_bridge.png
    2) трансформатор со средней точкой (суксь)
    3) любой, даже обсуждаемый УМ, включенный мостом с ТАКИМ же
    PS отсутствие общей ООС рулит! Вот, только что сделал:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....153#post257153
    Очень необычный и ненавязчивый звук. Чем раз за разом повторять типовые кл.АВ с ОООС, лучше уж попробовать другие области (на лампы у меня аллергия, поэтому пошел по такому пути)
    London UK
    Есть четвёртый вариант.
    Вот эта схема вполне симметрична, хотя это и неочевидно
    Алексей
    P.S. - в доказательство этого привожу результат симуляции изменения выходного сопротивления этой схемы при изменении постоянной составляющей тока нагрузки от +1А до -1А . Переменная составляющая 100мА на 1 кГц. Показаны токи выходных полевиков и переменная составляющая напряжения на выходе, которая пропорциональна выходному сопротивлению. Ток покоя около 100мА.
ID:	18046   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 30.01.2007 в 00:02.
    Ukraine
    Alex Nikitin, неочевидно потому что несимметрична напрочь. Верхнее плечо - общий сток, нижнее- составной транзистор по схеме Жиклаи охваченый глубочайшей ООС,- по сути это- заменитель p-mosfet`а.
    D1,D2 - фтопку!
