Страница 56 из 57 Первая ... 4654555657 Последняя
Показано с 1,101 по 1,120 из 1133
Тема: Усилитель
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Усилитель
    Продолжение "простейшего композита".
    При питании +\-32 В выходная мощность 50 Вт\8 Ом.
    Напряжение питания используется максимально (клипп. на уровне 29 ... 30 В)
    ОУ (1/2 OP275) работает в малосигнальном режиме (в звуковом диапазоне).
    Первая пара БТ - высокочастотные средней мощности (например BD139\140)
    Вторая пара БТ - высокочастотные малой мощности (например 2n3904\3906)
    Выходные 2SK1058\2SJ162. Ток покоя выходников 120 мА.
    Напряжение на эммитерах биполярных транзисторов (при питании +\-32 В) +\- 17 В.
    Частота среза (полюс) транзисторной части - примерно 15 МГц.
    Искажения ничтожны.
    PS На схеме питание ОУ указано неверно - там где "+" должен быть "-" и наоборот.
    Улучшение (модернизация) схемы:
    1. R (10 ... 50 Ом) C (470 мкФ) фильтр по питанию для каскада Q1, Q2.
    2. Емкость примерно 0.33 ... 1.0 мкФ (пленка и\или керамика NP0) между базами Q1, Q2.
    3. Стабилитрон (набор стабилитронов) на 34 В вместо R14.
    4. Дополнительный маломощный блок питания, можно нестабилизированый с напряжением, примерно равным мощному БП. От мощного БП питать только оконечные М1 и М2.
    5. Следящий каскод Хауксворда вместо Q1, Q2. Возрастает линейность, расширяется полоса, улучшается PSRR. Но самое главное - умеyьшается нагрузка по току на выхлоп ОУ - на частотах ниже 1 кГц как минимум на 20 дБ.
    Последний раз редактировалось SAPR; 23.12.2016 в 09:08.
  2. #1101
    По умолчанию Re: Усилитель
    Даже не думал, что OPA 1641 с её выходным каскадом не подойдет. Собирал предыдущий вариант вашей схемы, на OPA604, измерения показали те же результаты даже немного хуже. Но там не было стабилизатора на +-30В для слаботочной части схемы. По поводу 10 кГц не чего не утверждаю, весьма вероятно что мой Г3-118 без режектора сам такое выдает, но режектора пока в наличии еще нет, да и аппарат уже отдал человеку. Теперь хочу собрать вашу схему с Хауксвордом и AD744. Дело за малым, за схемой. SAPR если вам не сложно можете дать схему в Микрокапе, я попробую Хауксворда прилепить.
  3. #1102
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Пока я от компа с МС далеко. Кстати, вместо подстроечника X1 и резистора R17 я в подобных схемах (с латералами) давно ставлю светодиод (если красный - ток покоя порядка 220 мА)
  4. #1103
    красный d=3мм или d=5мм?
  5. #1104
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Любой. А там как получится
  6. #1105
    Красный светодиод еще проще, мне это нравиться). Тут подумалось, может вместо R13 R15 поставить ГСТ? Полоса расшириться, усиление снизиться и искажения, но вот, что с устойчивостью. Просто не сильно понимаю смысл от Хауксворда.
  7. #1106
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Имеются платы для данного усилителя. Отдам даром. Единственное условие - самовывоз, ибо на почту бегать физически некогда, увы. Габариты 92*65 мм.
    Усилитель на данной плате собирался, все отлично работало. Фото не осталось. Сейчас собран на чуть другой.
    Последний раз редактировалось Ромыч; 05.02.2021 в 17:42.
  8. #1107
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    Просто из Липецка далековато А герберов или лэек нету, и что за чуть другой?
  9. #1108
    Старый знакомый Аватар для viktor123
    Запустил недавно такой же на AD744JN с небольшими доработками с питанием +/-40В, всё просто отлично. Жалко, автор куда то пропал.
    Последний раз редактировалось viktor123; 06.02.2021 в 08:27.
  10. #1109
    Значит не судьба )))
  11. #1110
    Украина, Киев
    Всем привет.
    Так как совершенно случайно у меня появилась возможность получить во владение нужные выходные транзисторы, было принято решения занять себя и собрать данный усилитель.
    Цели - получить новый опыт и конечно послушать результат.
    До послушать я еще не добрался. Работаю над получением нормального меандра.
    На сегодня собран 1 канал, отработаны все баги и недочеты платы, и исходя из этого собран второй канал.
    Первый будет в последствии переделан.
    На фото - собранная и работающая плата.
    Ну и ее испытание меандром, пока это наилучший результат, который я получил.
    Как видим схема на двух парах транзисторов.
    Изменения от базовой схемы такие:
    0. Все значения резисторов и улучшения согласно советов Автора.
    1. В обратной связи - стоит пара 5.1к и 86к. При меньшем усилении усилитель сразу уходил в возбуд
    2. АД8065
    3. Коррекция первого каскада -1н и 1н, меньше, имеем звон, особенно на спаде меандра.
    4. На резистор обратной связи добавлен кондер в 1.5пик.
    Еще поиграю с вариантами, и будем слушать. Пока с минимальным током покоя, транзисторы без радиатора.
ID:	393920   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #1111
    Выходную катушку близко к земляному контуру располагать?
    Жаль...
  13. #1112
    Украина, Киев
    Не понял вопрос. Как видно, весь верхний слой это земля.
    Силовая земля расположена под конденсаторами, её не видно на фото. Соединение земель выполнено на входной клемме средней точки от транса, т.е. на верхнем слое силовых токов нет. Земля акустики так же не соединена с верхним слоем.
  14. #1113
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Пока что, судя по меандру, у вас возбуд.
  15. #1114
    г. Обнинск
    А как это определяется, на 50кГц, при развертке 5мкс, с бушеро на выходе и неизвестной компенсацией щупов?
    Последний раз редактировалось aganext; 30.03.2021 в 00:41.
    С уважением, Андрей.
  16. #1115
    Причиной подвозбуда вполне может быть минимальный ток покоя ...
  17. #1116
    Работает такой уже больше года правда на одной паре выходников. Микросхема AD744JN, нулевое очень жёстко и никаких возбудов. Все рекомендации автора соблюдены, питание +/-40В, максимальная амплитуда по выходу почти половина питания на четыре Ома. По звуку всё устраивает, есть предварительный.
  18. #1117
    Не надо выходную катушку усилителя размещать прямо на земляном контуре во избежание образования паразитных связей
  19. #1118
    Вообще-то надо на земляной клемме выходного разъема. А так силовой ток от АС бежит через 2 земли - через верхний слой сигнальной до клеммы, потом оттуда по нижней земле до кандеров.
    У меня и при усилении в 7-8 спокойно работал. Сейчас штатные 10.
    Кстати да, малый ток покоя вполне может являться причиной подвозбуда. И вся возня с ним сейчас может оказаться пустой тратой времени.
  20. #1119
    Украина, Киев
    Я выше написал, что клемма земли АС не заходит на верхний слой.
  21. #1120
    Тогда тем более неправильно. Если только эти 2 клеммы не находятся совсем уж рядом, то еще туда-сюда...
    Вообще конечно контуры силовых токов надо делать гораздо меньше, пока многовато ИМХО. По крайней мере расти есть куда.
