Показано с 1 по 20 из 34
Тема: Вопросики по DVD-video рипам
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию Вопросики по DVD-video рипам
    В интернете множество рипов с DVD-video в виде файлов с расширением avi.
    Какой программой делают такие рипы?
    Если рип весит 2 и более гигабайта, можно ли предположить, что он не потерял в качестве ничего? А если 600 мегабайт?
    Если приказать Nero Vision сделать из такого рипа ДВД диск (и не ограничивать её размером будущей болванки), то будет ли в конце работы точная копия исходного ДВД? Имеется в виду качество для зрителя (на разбиение по главам и расположение точки перехода на второй слой наплевать).
    Стоит ли отказываться от Nero Vision, ведь она удобная и простая?
    И последний вопрос к опытным человекам, каким методом лучше создать из рипа болванку DVD-5?
    1. Сразу создавать с помощью Nero Vision проект на болванку DVD-5?
    2. Сначала с помощью Nero Vision создать на винчестере образ DVD-9, а потом с помощью DVDFab вырезать из образа ненужные дорожки и сжать оставшееся до DVD-5. В этом случае сжимать придётся в меньшей степени, но хотелось бы знать, надо ли гнаться за этим плюсом, и нет ли в такой двухходовке более весомых минусов.
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 18.03.2009 в 11:34.
    г. Ижевск
    По умолчанию Re: Вопросики по DVD-video рипам
    Весьма подробно, разумно и со знанием дела эти вопросы освещаются на форумах videoediting.ru, dv1.ru и других. Из DVD-9 в DVD-5 прилично справляется программа CloneDVD.
    Обычно рипы с расширением avi несут в себе DIVx или Xvid форматы (компрессованые , сами понимаете), посему потери в качестве присутствуют (особенно в цвете и на динамичных сценах), и оригинал из них восстановить невозможно dvd .
    Новичок Аватар для Любитель Merlot
    Обычно,DVDRip разрешение видео имеет ниже,типа 640х272 или 704x288.Как правило,рипы по 800Мб имеют 2х канальный звук,рипы 1.2-2 Гб-звук 5.1.Можно записывать несколько штук на ДВД болвань,и воспроизводить ДВД плейером с поддержкой DivX.Cмотреть на ЭЛТ вполне можно,на ЖК панелях не рекомендую.
    Донецк
    А я смотрю и вполне доволен, файлы от 1.4 ГБ обычно очень даже неплохи. 2ГБ очень хороши, а если борльше то обычно там несколько звуковых дорожек, но их могут не воспринимать бытовые DVD-плееры. Файлы 700 мБ действительно качать не стоит, разве что мультфильмы или короткометражки.
    Мне также нравится смотреть HD-DVD и BlueRay-рипы, переформатированные в стандартное разрешение PAL или NTSC. Про прочих равных такая картинка получается лучше, чем при рипании обычных DVD.
    Делать из DVD файлы AVI рекомендую пакетом Auto Gordian KnotОбратная задача когда-то решалась при помощи NeroVision Express, но он зараза не умеет делать звук 5.1 (или не хочет, т.к. Dolby Digital 2.0 я ему скармливал.)
    Чаще всего 800Мб и 1,4Гб рипы одного и того же фильма отличаются не изображением,а звуком,как я и отметил выше.Звук 5.1 занимает дополнительный объем.Просто в рипах получается разное соотношение объемов изображения и звука в общем файле.Будете слушать стерео-качайте рип меньшего объема,на многоканале-большего.
    На ЖК родное разрешение очень далеко от видеоразрешения ДВДрипа,нормальной интерполяции ждать не приходится.Может быть на ЖК телеках с родным разрешением 640х480 и будет неплохо,но на FullHD Samsung рипы выглядят значительно хуже,чем на ЭЛТ.
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Вот еще программка
    Последний раз редактировалось Alemoke; 15.04.2009 в 19:46.
    Новичок Аватар для SergeiT
    Minsk
    Создавать из рипа DVD5 - насколько я понимаю, речь идет о создании стандартного DVD? Тогда непонятен смысл такой операции. Практически все дешевые DVD плееры понимают эти avi файлы. Их не понимают плееры верхнего уровня, на которых имеет смысл смотреть только качественные оригинальные DVD. хотя технически никаких проблем нет. Для создания DVD video я лично использую sony DVD Architect. создает стандартный DVD видео из практически любых файлов, которые способен показывать компьютер.
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    По поводу качества. DVD - MPEG2, Divx... ect - MPEG4. При одном и том же битрейте качество MPEG4 выше из-за более совершенного алгоритма сжатия. Т.е. DVD5 разжатый в некомпрес и сжатый в Divx например (а именно так происходит процесс перекодировки) до примерно 2-2.5 гигов почти неотличим от исходника. А если из DVD9 выкинуть всякие бонусы, ненужные дороги звука, субтитры и пр. то часто и на пятёрку влазит.
    Донецк
    Да, на 42" Самунге всё плохо. Но если честно, там даже DVD9 не фонтан. Видать эти дисплеи заточены исключительно под HDTV.
    А я вот посмотрел "Тачки" в DivX, файл размером 2,7 ГБ, в нём украинская стереодорожка и русская 5.1. Качество просто изумительное. Но смотреть пришлось с компа - плеер файлы больше 2 ГБ не видит. Будем резать
    Особенно, если учесть что "оригинал" (ДВД) уже пожат мпег-2 компрессором с потерями.
    Современные 1.5-2.5гб рипы - прекрасно на ЖКИ панелях смотрятся, а рипы 10-летней давности, по 700мб сделанные 3-м дивиксом - погано на любом смотрятся.
    Еще ни один не попался, который бы не воспринимал.
    У ДВД-рипа разрешение обычно акое же как и у исходного ДВД, поэтому интерполяция будет в любом случае.
    ЖКИ телики с разрешением 640х480 давно в природе не существуют, HD-Ready это уже 1280х720
    Обычно и тем и тем.
    Да, но он весьма мал по сравнению с тем обьемом, который занимает изображение с увеличенным битрейтом.
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    В приложенном файле написано, что Архитектор рассчитан на то, что всю черновую работу уже сделали в Сони Вегас. А посему сам Архитектор несколько ужат в возможностях. Например, при кодировании совершает всего один проход. Как-то это всё не радует.
    Донецк
    Я имел ввиду размер файлов, Pioneer DV 494 - к сожалению >2ГБ не видит приходится разрезать. А вот несколько звуковых дорожек - пожалуйста
    Согласно стандарта VOB-файл не может быть больше 1ГБ, поэтому кто знает, как программисты реализовали чтение файлов в прошивках. Руководство по эксплуатации этот вопрос как-то не освещает.
    А в нашей деревне сколько угодно:
    http://www.eldorado.ru/cat/detail/71014354
    www.mvideo.ru/products/296785.html
    http://www.mirinfo.ru/cat/goods.aspx?gd_id=116799
    Размерчик небольшой конечно,но на просмотр телеэфира в маленькой кухне вполне.Кстати,эти старые матрицы еще не TN типа, и обеспечивают неплохие углы обзора.Отношение сторон 4:3 и разрешение 640x480 для нашего телеэфира предпочтительней.Так что кому надо ,еще можно успеть сесть в уходящий поезд.Было бы что смотреть...
    Рипы с разрешением как у ДВД 720x576 мне не встречались.При чем мне видится ,что при таком разрешение перекодирование из MPEG2 в DivX c приемлимым качеством даст уменьшение объема файла раза в два.А это для двухчасового фильма будет 2.5-3 Gb.Кому как,конечно,но для многих пользователей это немало.Сам я в torrent сообществах не состаю и по несколько десятков Gb не качаю.
    Minsk
    У DVD video (для определенности PAL) разрешение 720*576 с НЕКВАДРАТНЫМ пикселом, причем оно не зависит от соотношения стором (3*4 или 9*16). AVI, ориентированные первоначально на компьютер, имеют КВАДРАТНЫЙ пиксел, при этом разрешение может быть например 624*352. Так что пересчет происходит 2 раза -вначале при кодировании из DVD в divX, потом при отображении
    Это программа АВТОРИНГА, т.е. создания DVD. Естественно, ЛУЧШЕ, если материал предварительно подготовлен, и ей не надо ничего пересчитывать. Но если надо, может и пересчитать, как запасной режим
    Частый гость Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    ConvertXtoDVD 3.5.1 - (старое название - DivxToDVD) - это очень простая ( "однокликовая" )программа для преобразования видеофайлов в файлы, совместимые с DVD, и их записи на DVD+-R(W). Поддерживается большинство наиболее часто встречающихся в Интернете форматов, включая DivX, Xvid, Mov, Vob, MPEG, MPEG4, avi, wmv, dv, а также потоковое видео. Интерфейс - многоязычный.
    таблЭтку можно найти в нети ;)
    это если нужно быстро сделать ДВД-диск (там и менюшки даже какие-то получаются)
    а подгонять под размер болванки (5 или 9) лучше шринком
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Все рипы смотрятся нормально, если их не затачивали специально под рейтинговый пиринг. Тогда объем просто неприлично раздут. Экранка, занимавшая раньше метров 500 счас весит никак не меньше полутора Гб.
    А говоридлось про несколько звуковых дорожек.
    про размер это понятно - я всегда AVISplitter*ом режу все что больше 2-х гб.
    Смотрю тоже на Пионере, 696-м.
    Ну это не телевизоры для кино. Для кино оно с 32-37" только начинается.
    Больше чем в два. Нормальный фильм в мпег2 это ДВД9, нормлаьный рип в DivХ/ХViD - 2-2.5гб.
    Я больше Е-Мулом чем торрентом качаю, и у меня счет давно не на десятки гигабайт а на терабайты уже пошел
    Не только ДивХ конечно (хотя и его около тысячи фильмов осталось, после того как полтысячи выкинул) но и ДВД и ДВД-Аудио и АудиоЦД.
    Будешь смеяться, но мне один такой рип попался лет 8-9 назад, фильм "Бриллиантвый полицейский", закодированный 3-м ДивХом в 700мб. Качество можешь себе представить Но главное - Атлон-600мгц в Матрокс-450 при установке регулятора качества на 3-4 (из 6, тогда была такая регулировка в ДивХ3 кодеке) - его не тянул.
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    На торрентс.ру есть тема про то, как делать рипы с максимальным качеством. Процесс итерационный и достаточно сложный для новичка. Но получаемые рипы при объеме до 2гиг по качеству картинки не хуже исходного ДВД. Из такого и назад в ДВД неплохо выйдет
    Бесплатная прога для создания DVD: http://www.dvdflick.net/
    Частый гость Аватар для KAISER
    Новосибирск, Академгородок
    Вообще нынче моднее в .mkv конвертить, в тот же обьём гораздо качественнее можно картинку запихать, ещё тут про обработку почитать можно:
    http://torrents.ru/forum/viewforum.php?f=23
    Добавлено через 4 минуты
    А смысла нету делать именно 720x576 , присмотритесь, у DVD всегда зачем-то есть чёрные пустые края, их обычно обрезают и получается чуть меньше, обычно 704 на сколько-то там.
    Последний раз редактировалось KAISER; 20.03.2009 в 15:36. Причина: Добавлено сообщение
    Донецк
    и смотреть только с компа? Если честно, лично мне как-то больше нравится с DVD-плеера, хотя комп тоже подключен и к телевизору и к ресиверу.
