Страница 2 из 33 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 647
Тема: Олимп 005
    Аватар для alexandermas
    Нижний Новгород
    По умолчанию Олимп 005
    Всем привет. Заела ностальгия.... Приобрел за бесценок сабж. Ессно ничего не работает. Начитался статей и постов про всякого рода доработки и усовершенствования. И все они выглядят как костыли. И вот на этом месте родилась у меня такая идея (может не только у меня). Полностью переделать систему управления (сначала, а потом и полностью заменить звуковой тракт). Ввести некоторые доп функции. Типа плавного разгона при перемотке. Избавиться от грохота эл. магнитов, перевести сабж на 38/19, улучшить стабилизацию скорости. И вообще чтобы с лентой обращался по-бережнее. Ищу так сказать единомышленников и вообще людей кому это интересно. В этой теме хочу собрать хотелки. Возможно кто то сможет помочь расчетами в плане работы с двигателями и датчиками натяжения.
    38RUS
    По умолчанию Re: Олимп 005
    И надо дорабатывать прижим ролика
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Тоже есть такие мысли, но пока окончательно не решил, стоит ли этим заниматься. За основу планировал взять аппарат "Электроника-004", в основном из-за лучшего ведущего двигателя. Дизайн магнитофона планировал сильно изменить, взяв оформление обводных роликов от Олимп-006, панели сделать с использованием лазерной гравировки. Привод ролика, тормозов и направляющих стоек планировал сделать бесшумный, как у Tandberg TD20A. На управление применить STM32F4 с большим TFT-дисплеем, где рисовать индикаторы уровня и все остальное. На данный момент основная проблема - гудение боковых двигателей. Не знаю, получится ли это побороть, но с таким гудением мне магнитофон не нужен. Как вариант, планирую попробовать скалярное частотное управление.
    Старый знакомый Аватар для vasa1970
    Крым Керчь
    Все это измышления- нормально работает со штатным прижимом(если не в курсе то там есть регулировка прижима.)
    Minsk
    Штатный прижим грохочет.
    Крым Керчь
    Если рассматривать с этой стороны- то да- надо надо дорабатывать избавляясь от грохочущего электромагнита прижима.
    ( вот только стоит ли заморачиваться для избавления от единственного щелчка в момент перехода в режим воспроизведения?)
    38RUS
    чистый синус синтезируйте, насчет бесшумности магнитов можно попробовать охватить оос по ускорению э.магнит как в stm 610
    Частый гость Аватар для Vygandas
    Литва, Вильнюс
    А как тогда быть с отводом ленты и тормозом катушек ? Они тоже грохочут, так как на электромагнитах ...
    Fortuna non penis, non recipientus in manus...
    Minsk
    Не поможет.
    Лучше я сделаю как в Tandberg TD20A, тем более, подобный опыт у меня в кассетном ЛПМ уже есть.
    Точно так же, как и с приводом ролика. Все электромагниты надо выкидывать.
    Завсегдатай Аватар для straus
    Ещё как вариант - демпфированные ЭМ (с обратной связью по перемещению).
    Minsk
    Мне больше нравится привод с электродвигателем.
    Литва, Вильнюс
    Так по мне в аппарате придется разводить червячков (т.е. червячные передачи). Это наверно самое простое.
    Последний раз редактировалось Vygandas; 24.01.2018 в 17:26.
    Minsk
    Так тогда по мне в аппарате придется разводить червячки (т.е. червячный передачи).
    Именно так.
    Иркутск
    Именно так.
    Разве можно найти что-то готовое?
    Minsk
    Да полно.
    Литва, Вильнюс
    Leoniv, пластик в О-005 и с подобной механикой ? Побойтесь Архимеда !
    Minsk
    Что не так?
    Частый гость Аватар для ED ED
    пустые разговоры,как правило такие проэкты заканчиваются нехваткой времени
    Minsk
    Ну я же давал выше ссылку на свою кассетную деку, где успешно применил вместо двух электромагнитов подобный червячный привод.
    Частый гость Аватар для Eats
    St.Petersburg
    в моем понимании вообще правильнее менять скорость (тонкая подстройка) частотой питания.
    Не просто правильнее, а только так и нужно.
    Хотя пока плохо представляю как это сделать компактно и не шумно.
    Именно поэтому я и спросил, сумеете ли Вы сделать такую электронику?
    Spammer, #26. То же самое, кстати, и в 310-м.
    Всего доброго.
    Евгений.
    Minsk
    В Олимп-005 скорость ведущего двигателя регулируют изменением проскальзывания. А вот в Электронике-004, где ведущий двигатель намного круче, регулируют частотой питания, как и положено.
