Показано с 41 по 60 из 84
Тема: Эксперимент с термоинтерфейсами для ТО-220
    Аватар для uriy61
    По умолчанию Эксперимент с термоинтерфейсами для ТО-220
    Схема измерений: Фото стенда:
Название:	Эксперимент с термоинтерфейсами для ТО-220.jpg
    Питание последовательной цепочки из 5 полевиков IRF510 и резисторов по 4,7 Om осуществлялось от источника DC 49V. Падение напряжений на резисторах в среднем было около 4.7V, соответственно по цепи протекал ток 1А. Падение напряжений на полевиках в среднем было около 5.1V, соответственно на них выделалось по 5W тепла. Эти режимы термонагрузки были выбраны аналогично тем, что присутствуют в усилителе Palabs AE50 (AE25). Было интересно посмотреть: как влияют термоинтерфейсы на теплопередачу от корпусов транзисторов к радиаторам и требуется ли замена одних термоинтерфейсов на другие - более эффективные. После включения выжидалось определенное время до наступления стабилизации температуры радиатора. Температура воздуха +23град.С.
    Дальнейшие расчеты:
    1. Параметр RthJC Maximum Junction-to-Case (Drain) у полевиков IRF510 и IRF610 равен 3,5°C/W, что при тепловыделении у каждого полевика в данном опыте 5W, даст превышение температуры кристалла над температурой пластины транзистора +17,5град.
    2. Примем предельно допустимую температуру воздуха в месте размещения радиатора +40град.С, что на 17град. выше температуры воздуха в эксперименте.
    3. Температура кристалла при условии температуры воздуха +40град.С для варианта №2 составит 72+17,5+17=106,5град.С при допустимом ОБР=125град.С.
    4. В усилителе для тока покоя 1,3А температура пластины транзистора доходила до 72град.С при температуре внешнего воздуха +23град.С., соответственно температура кристалла те же 89,5град.С (106,5град.С при 40град.С воздуха), что и при данном эксперименте.
    Выводы:
    1. Термоинтерфейсы типа «качественная эластичная прокладка со стекловолокном» лишь немного хуже варианта со слюдяной прокладкой и термопастой КПТ-19.
    2. Прижимная пружинная скоба не улучшает теплопередачу от транзистора к радиатору при условии, что прижим только винтом сделан добросовестно и обеспечивает прижим по всей площади проекции корпуса транзистора без зазоров.
    3. Термоинтерфейсы типа «качественная эластичная прокладка без стекловолокна» не показали своих преимуществ в сравнении с «качественная эластичная прокладка со стекловолокном» хотя имели хорошие заявленные характеристики. Данные прокладки легко проминаются до 0 и высока вероятность электрического контакта с радиатором.
    4. Прокладки из керамики, особенно из ВеО, даже при применении «обычной» термопасты КПТ-19 показывают отличные результаты по теплопередаче.
    Рекомендация:
    Не поленитесь после сборки конструкции померить температуру у каждого из транзисторов на радиаторе. У меня один из 28шт. отличался в бОльшую сторону аж на 8градусов. Вовремя заметил.
Название:	Эксперимент с термоинтерфейсами для ТО-220 таблица.jpg
    Последний раз редактировалось uriy61; 09.06.2019 в 20:19.
    Частый гость Аватар для wowa
    По умолчанию Re: Эксперимент с термоинтерфейсами для ТО-220
    Вергилий,
    Зы, а как то менял на матплате d2Pak на ТО-220 за отсутствием оного, напильником спилил лишку.
    Одесса
    Им площадь требуется, как для 25-ваттного транзистора, даже шины не выход. Пропаянная петля-улитка вывода с плоской поверхностью на радиатор - можно снять ватта 2..3.
    Так потому и в кавычках "пятиватные". На самом деле до 1 Ватта "качания" при средней до 0,5 Ватт. Как вспомню ту конструкцию гирлянды стабилитронов на 130В так вздрогну (там вообще сложно было, тут описывать не буду). Но таки работала наура - 25Ватт успешно летом внутри корпуса с естественной вентиляцией). Но повторять не стал бы . Для одного стабилитрона с рассеянием до 1Ватта - самое оно. Это с удовольствием повторяю.
    Электричество дисциплинирует
    РФ ЛНР
    Не знаю. Не пробовал.
    Я вот к чему:https://rcl-electro.ru/threads/c%D0%...%B7%D0%B5.195/
    Если по этой теме, ТО-220 сплавом Розе на медную пластину, но прижим обязателен! Нагрев будет, ну пусть до 80-и, к примеру. Я не химик, не понимаю, разложится на составляющие, вытечет ? Или ПОС-60 сойдет, если быстро???
    Сойдёт. платы в печи жаряться после расстановки, с кучей элементов, проходя разные режимы пока ползут по печи. Паста разная от 180 до 300 градусов плавления обычно идёт, кому как надо.
    Класс А работает с бериллием надежно, с запасом - а как с резинкой? На грани вылета.
    Ну у меня работал, причем не один год. ТО247.
    Одесса
    Ну раз так пугают, значит есть основания.
    Из общих соображений. Так как промежуточная пластина достаточно массивна, а паразитная диффузия (т.е. тепловая деградация) кристалла зависит ещё и от времени воздействия температуры, то, наверное, надо после припайки быстро охлаждать пластину. Этим оно от "эсэмдэпечки" сильно отличается - мать обычно запасает меньшее количество тепла и остывает "сама по себе" гораздо быстрее. Имхо.
    Игорь Гапонов, Свободное охлаждение частенько заменяют принудительным, экономически выгодно при массовом производстве, но не в наших случаях.
    Одесса
    Так там - эсэмдэ матери. А тут термоинтерфейс, последний писк
    Ктп 8 на хорошо притертых поверхностях очень хорошо работает. И не сохнет. Правда пользуемся пастой года так 87.
    Где взять именно алюминиевые полосы?
    Не надо полосы и листы, у них неплоскостность приличная. И часто следы проката (продольные). Надо из плиты ну или листа 6мм минимум. Это так, опыт (ум дураков).
    Yours Aye, Ilya
    г.Орел
    По хорошему, эти эффекты надо моделировать и или аналиьически считать. Не уверен я , что лишняя пластина и лишние слои термопаста полезны. Скоре опыт говорит, что нет.
    Денис.
    Одесса
    2 Боцман. В том то и проблема как палка о двух концах. Более менее чистый, а значит хорошо проводящий ТЕПЛО, но таки доступный алюминий как раз - "электротехнический". А более менее "ровный" и с заданными геометрическими параметрами - в сортаменте алюминиевых сплавов с заметно худшей и даже неизвестной надёжно теплопроводностью. Вот и чешим репу. Однако алюминий неплохо и довольно быстро "рихтуется" наждачным притиром (с водичкой самое оно ). Потеря толщины на приблизительно ровной фазной шине - до милиметра, чаще 2х десяток хватает.
    Напомню, зачем нужна теплопроводность промежуточной пластины (если кто не знает). Эффективному увеличению площади теплового контакта способствует толщина пластины. "В первом приближении" можно считать, что площадь торца/выреза пластины (геометрического, а не "механического") по периметру корпуса прибора должна быть выше площади теплового интерфейса прибора. Конечно, если применить всякие "финитные элементы" при расчёте профиля теплового перехода от одной площади к другой, то получится шото типа "теплового рупора", т.к. теплопроводность зависит от трёх размеров тепловой цепи. Но заморачиваться тут с этим рупором не стоит, имхо.
    Зю. Чуть не забыл
    цитата из https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2641041 от zoog
    Сообщение от Игорь Гапонов Посмотреть сообщение
    (для меди в 1,5 меньшая толщина, пропорционально теплопроводности
    В 2 раза теплопроводность отличается.
    медь (99,8% T=400k)/алюминий (99,0% T=400k)=365,2/230,3=1,59...
    Последний раз редактировалось Игорь Гапонов; 07.06.2019 в 19:03.
  14. #53
    Розе ф топку. Человеческий 63/37, вменяемый флюс и большая медная пластина на мощном нижнем подогреве + опционально фен. Флюс критичен - с правильной техникой пайки не будет пузырей у припоя. Нагрев там не быстрый и если человек не совсем дятел, то перегреть не успеет.
    Десятка два транзисторов в то220, д2пак так паял, проблем никаких. Единственная техническая сложность - если группа деталей - точно их позиционировать на пластине, чтоб не уплывали.
    Резкое охлаждение не обязательно, а если нет возможности измерять температуру, то про резкое охлаждение лучше забыть. Если хочется - положи горячую медную болванку на холодную, но только после застывания припоя.
    Финишную шлифовку обратной стороны производить после пайки. Если она нужна.
    В качестве мощного нижнего подогрева можно использовать кухонную плиту с ИК горелками(если там честная плавная регулировка), лист алюминиевой фольги только положить, чтоб на ноги компонентов не лучило.
    ---------- Сообщение добавлено 20:16 ---------- Предыдущее сообщение было 20:09 ----------
    Медные шины видел в продаже. Только полировать их треба.
    Полировать это для красоты или для шнурковщиков. Если для дела - шлифовать. Разница проста - шлифовка - размерная обработка, полировка - нет. К чистоте получаемой поверхности разница шлифовка/полировка отношения не имеет.
    WBR, Michael.
  15. #54
    Это я для красного словца, полировка нужна только при потоках порядка сотни Вт/кв.см.
    То есть одно нужно для достижения точости размеров, а второе - для нужного вида/свойств поверхности?
    ---------- Сообщение добавлено 22:35 ---------- Предыдущее сообщение было 22:28 ----------
    https://en.wikipedia.org/wiki/Aluminium 237
    дюралюминий 120..170
    https://en.wikipedia.org/wiki/Copper 401
    Хотя при 125° - не знаю. На практике корпус/радиатор не выше 80ти стараются.
  16. #55
    Нет, второе, это когда к размерам нет требования. Например отполировать пряжку на ремне или моножилу до блеска свежести морозного утра Ra=0.1
    Подошва радиатора - размерные требования к плоскости - заданы максимальное отклонение на заданной площади. Даже зеркало плитки КМД это шлифовка, а не полировка.
    WBR, Michael.
  17. #56
    Одесса
    Да, зависит от температуры и от чистоты в поликристаллическом состоянии. Корреляция с электропроводностью очень сильная, поэтому - "электротехническая чистота" вполне рациональный выбор. Как и "коэффициент толщины= 1,5" . И поэтому медноалюминиевый сплавы и прочее вообще не надо рассматривать.
  18. #57
    Я так и написал вроде.
  19. #58
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Наверно поэтому IBM нарисовала патент для принудительного нанесения рисок на контактирующие через термопасту поверхности.
    Ну тупые!!11111
    Смысл в том, что не все вещи интуитивно понятны с точки зрения банальной эрудиции
    размер частиц теплопроводящего материала в пасте должен соизмеряться с неровностью поверхности, это раз.
    И излишки должны куда-то выдавливаться, это два.
    Но если вот прям хочется пополировать, ну кто ж может запретить.
    ---------- Сообщение добавлено 07:49 ---------- Предыдущее сообщение было 07:19 ----------
    Паяльная паста- винтик-нагрев.
    Как только менять один элемент из группы не понятно.
    Начиная с того, что извлечь всю запаянную пластину с группой из платы занятие не тривиальное.
  20. #59
    Смысл в том, что
    При массовом производстве - возможно, а дома можно и пасту нанести "тоонким слоем"© и притирать минуту.
  21. #60
    Аватар для uriy61
    Добавил в таблицу в первом сообщении прокладку ТО-220 из керамики Al2O3 (судя по результатам измерений). Брал с рук их, цвет почти белый, полированные поверхности, на ощупь как будто жирные, типа фторопласта.
    ---------- Сообщение добавлено 21:38 ---------- Предыдущее сообщение было 21:23 ----------
    Я несколько раз припаивал 2SK1530 к медной шине сплавом РОЗЕ. Работы проводил на кухонной варочной панели в прямоугольной алюминиевой форме с поврежденным тефлоновым покрытием. Нужна вода с чайной ложкой лимонной кислоты. Отшлифованная шина 200х50х5 была уже с отверстиями с резьбой. Облудил шину розе тонким слоем со всех сторон, т.к. медь с алюминием не дружит, потом облудил транзистор, проверил, что на обеих поверхностях розе блестит и только затем привинтил транзистор к шине (в кипящей воде). Когда розе в воде плавиться то начинает блестеть. Тут главное, чтобы пузырьки пара шли не от места припайки транзистора, а то припаяется с пустотами. Без прижима розе уже при 75градусах имеет очень малую прочность и транзистор отваливается.
