Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Amanero combo 384 usb проблема
    Зарегистрировался
    Аватар для Tdlemon
    По умолчанию Amanero combo 384 usb проблема
    Здравствуйте нужна помощ Цап weiliang новый на сабре 9038 про дуо при подключении по usb определяется ноутом но звука нет на дисплее анлок пробовал разные плееры фубар разных сборок драйвера аманеры кодеки все по несколько раз ничего ни дсд ни флак По коаксиелу и блю туз флаки норм. Иногда просто при подключении по usb но без подачи музыки на цапе анлок хаотично меняется на 44.1 но редко такое и не с какими действиями несвязанно За ранее всем благодарен
    Частый гость Аватар для Sergey
    По умолчанию Re: Amanero combo 384 usb проблема
    А драйвер Amanero на комп установлен?
    Новичок Аватар для youreffer
    Krasnodar
    Добрый вечер!
    Чтобы не плодить похожие темы.
    Почти по аманеро....
    Небольшое обновление по цапу Бриз Аудио ХАйЭнд ( извините, но так на лицевой панели) на 9028Про.
    Сегодня отказался работать в любом режиме кроме 16\44100, при любой попытке при подключении по usb сменить режим на любой иной по частоте = пишет N-LOCK , при подключении по оптике цап работает штатно. Подскажите, в чем можем быть причина подобного поведения цапа ( источник - ноут асус н56 прекрасно работает с парой других цапов на 9038, проверены несколько кабелей usb ab - ничего не изменилось .)?
    USB в цапе обеспечивает Xmos u8 вот такой https://images-na.ssl-images-amazon....FSycL._AC_.jpg - вроде рановато помирать от возраста.
    Благодарю за помощь!
    Krasnodar
    + приехала Аманеро = цап снова в строю....
    Получается, хмос умер .
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    запросто.
    Те ревизии, которые были на BGA чипах дохли довольно активно из за низкого качества пайки безногих чипов китайскими товарищами.
    У него как раз:
    Xmos u8
    Krasnodar
    У него как раз:
    Спасибо за поддержку.
    Помню , раньше примерно такие же проблемы с чипами видеокарт решали запеканием в духовом шкафу под 200 градусов, после чего чипы BGA снова работали . А для хмоса такой опыт применим?
    ТВ-конвертер с БГАшками внутри барахлил.
    Прогрел феном довольно злобно... перестал.
    Krasnodar
    Спасибо за информацию! Проверю при возможности и результат отпишу.
    Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    Если опыта нет - потренируйся сперва на кошках каком-нибудь хламе. Прогреть, как правило, недостаточно. Необходим флюс для BGA, желательно бессмывочный.
    Усадить чип, проще всего, в любой конторе по ремонту сотовых, коих полно на каждом углу. Займёт минут десять, и стоить будет недорого.
    С уважением. Дмитрий.
