Показано с 1 по 20 из 74
Тема: Понижение шума кулеров компьютера
    Аватар для mr-marlen
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию Понижение шума кулеров компьютера
    Здравствуйте.
    Давно мучает вопрос, как понизить шумы кулеров без их замены? В биосе для проца и с помощью специальных программ для видеокарт можно понижать их частоты и соответственно напряжение питания. А можно как-нибудь в виндоусе это сделать сразу? Предположим я работал на компе, захотел послушать музыку, включил прогу, которая существенно понизила нагрузку на ЦП и видеокарту, соответственно шум кулеров стал потише.
    Проц. Intel Q9300, видео Radeon HD4850. Блок питания Hipper почти не шумит, хотя тоже слышно. Поделитесь кто как с этим борется. Может стоит взять для этих целей ноут, у них вроде не так сильно шумят кулера?
    Если с заменой, то может есть какие-нибудь здаровые радиаторы, которые в кулере не нуждаются (ссылочку плз )?
    Частый гость Аватар для Stavr71
    Тула
    По умолчанию Re: Понижение шума кулеров компьютера
    А у меня видюха наиболее шумная, но она сама частоту своего вентилятора меняет...
    Москва, Бун.Луга
    У меня тоже меняет, но только её уровни шума не назовешь приемлемыми.
    Иногда включаю мп3 плеер без компа, так приятно без гудений, хоть качество звука похуже...
    Частый гость Аватар для OlegCH
    Сочи
    Для Винды есть удобнейшая програмулька "SpeedFan". (гугль рулит... )
    Позволяет непосредственно регулировать скоростями вентиляторов и соответственно уровнем шума от них.
    Белый, добрый и пушистый...
    Тула
    От пыли накопившейся может шуметь,
    сам кулер может быть такой, подшипники там некачественные если есть конечно они там...
    Частый гость Аватар для Freiwind
    Я Залманы тихоходные с регуляторами поставил на камень и видяху, да и в биосе включен режим пониженной скорости вращения для вентиляторов. Ночью комп включен. Стоит рядом с изголовьем дивана. Практически не слышно.
    Лучше поменяйте кулеры. Не пожалеете.
    Music is RHYTHM!
    Rhythm is LIFE!
    Частый гость Аватар для egiskaunas
    г.Каунас Литва
    Советую погуглить по теме снижение шума в компьютере; есть много инфо про это, с картинками, и с/для конкретные изделие; заодно решите сколько на это потратить; оптимальным решением мне получилось замена вентиляторов и доработка корпуса; авт. рег. вращения, само сабой, чистка от пыли и тд.
    Тула
    ...Может стоит взять для этих целей ноут, у них вроде не так сильно шумят кулера?...
    Я думаю не стоит стоит покупать ноутбук для музыки, вряд ли он будет звучать лучше. Если устраивает звучание компа, лучше заменить кулера
    Частый гость Аватар для kinokuroman
    да юзайте Speedfan , как уже написали выше, и будем вам счастье.
    Регистрация не подтверждена Аватар для TarasBoolba
    Ивано-Франковск
    есть два сайта/форума http://www.overclockers.ru/ и http://www.bit-tech.net там навалом инфы на форумах и сравнения и обзоры и т.д. Имхо есть 2 варианта либо пасив либо водянка, водянка для топового компа получитсо дешевле чем пасив. Мой принцип: либо делать хорошо либо нафиг нада.
    Частый гость Аватар для Pasha_Kiev
    Небольшая доработка схемы пропеллера - сглаживание фронтов импульсов питания обмоток - уменьшает треск от "дёргания" магнитов ротора этими импульсами. Подробнее описано тут (и другие способы тоже):
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=30:18927
    TarasBoolba, тогда и до фреонки не далеко))
    Старый знакомый Аватар для Grig
    В свое время на компе поставил КРЕНку на 9В, итого: шум карлсонов меньше, а воздушный поток практически не изменился.
    Ну и подбор карлсонов по наименьшему шуму при штатном рабочем напряжении никто не отменял.
    Частый гость Аватар для anton kot
    насчёт водянки - имхо перебор. если не заниматься разгоном, то она лишняя...
    достаточно просто понизить обороты и поставить нормальные пропеллеры... (это относится и к БП)
    если видюшка стоит мощная, то от шума при работе (активной) никуда не денешься. а так - по-максимуму всё на пассивном охлаждении + вентиляторы (а их обычно остаётся 1-2) на 5 вольт (на крайний случай 7В).
    желателен ессно нормальный корпус, где не будет застоя горячего воздуха...
    в любом случае - тихий компьютер довольно-таки дорогое удовольствие
    (тихий - понятие, конечно, относительное. кому-то хватает и банальной автоматической регулировки скорости вращения кулера на ЦП)
    Чудеса не противоречат законам природы, они лишь противоречат нашим представлениям о законах природы...
    Не нужно видеть, чтобы верить, но нужно поверить, чтобы увидеть...
    На 5В вентили могут и не стартануть, ИМХО надо поболее.
    Тула
    Можно конденсатор поставить микрофарад этак 1000 параллельно входу и выходу КРЕНа для запуска
    Та можно, конечно, но надежнее подавать 7 - 9 вольт.
    Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    И частоту проца может менять.
    mierelectronics.ulcraft.com
    Grig,
    тут всё от пропеллеров зависит. у меня простые залманы 120*120. на 5В стартуют нормально... хотя были и такие, которым надо было 7В подать, чтобы стартанули, а потом плавно и тихо работали на 5В...
    Ukraine Lviv
    Rivatuner для видеокарты , можна создавать профили типичные для вентилятора и разгона, а для проца у тебя должна быть инсталяшка к материнке, только чтоб на процессоре регулировать обороты нужно в соответствующее гнездо включить питание вентилятора.
    ПС
    С риватюнером осторожней
    ППС
    Тему какраз создал в соответствующем разделе
