Показано с 1 по 20 из 148
Тема: Универсальный повторитель для наушников (16-600 Ом)
    Аватар для scsml
    По умолчанию Универсальный повторитель для наушников (16-600 Ом)
    Пока остановился на такой схеме:
    Питание планируется НЕстабилизированное -/+22В.
    Нормально будет работать или лучше обратить внимание на лохмана?
    Или совсем уже простой вариант
    Последний раз редактировалось scsml; 03.09.2019 в 13:25.
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    По умолчанию Re: Универсальный повторитель для наушников (16-600 Ом)
    Во-первых, на схеме не повторитель а усилитель примерно на 6 дБ.
    Во-вторых, как ответить на вопрос
    Цитата Сообщение от scsml Посмотреть сообщение
    Нормально будет работать или ....?
    если не ясно сколько процентов искажений допустимо.
    для безосных схем лучше стабилизировать
    Обычный параллельный повторитель на дарлингтонах закроет вопрос
    С уважением Максим.
    частотные свойства плохие у дарлингтонов или не?
    Этот кусок схемы Сагги забраковал
    SAPR говорит, что этот буфер линейный получше будет
    Если выходные резики уменьшить до 0,33-1Ом, поставить старые в серой пластмассе BD139/140, то миловидно зазвучать дОлжно.
    С чего бы это? Даже КТ972/973 имеют 200мгц.
    ---------- Сообщение добавлено 14:13 ---------- Предыдущее сообщение было 14:10 ----------
    У дарлингтонов самое полное использование напряжения питания и они всегда открыты.Если когденсатор меж баз поставишь
    С уважением Максим.
    Ну, это ж вообще непонятно что и как работают.
    Платошкин мне писал - то работают, то нет (смотря какого года выпуска)
    А если и работают, то непонятно как
    Надуманная отговорка
    BD675/BD676 легко доступны.
    Последний раз редактировалось .Васильев; 03.09.2019 в 14:37.
    С уважением Максим.
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    полоса конечно широкая, меандр красивый, но искажения на 16 Ом нагрузки при 2 В амплитуды не очень: минус 80 дБ
    Ну, значит, только как буфер для работы на нагрузку не менее 1к пойдет (не для ушника)
    Что очень жаль.
    Видимо, надо ещё один каскад ставить для работы на низкоомную нагрузку.
    А самая верхняя 1-я схема как себя ведет?
    Последний раз редактировалось EDDiE; 03.09.2019 в 15:11.
    Ребята но это же дерьмо настоящее использовать вещь не по назначению. Дискридетируете схему только
    Последний раз редактировалось .Васильев; 03.09.2019 в 16:16.
    С уважением Максим.
    ч0 именно?
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Очевидно, что там при нестабилизиованном питании будет сильная модуляция режимов всех элементов. Жесть, на мой взгляд. В последней схеме гораздо лучше: источники тока изолируют от грязи с шин питания.
    ч0 именно?
    результаты.Сравни. Нагрузка 4 ома!!!!! Повторю 4ома и без оос .Спецом без охвата ВК оос сделал
    С уважением Максим.
    Аватар для scsml
    Последняя - эта?
    Забыл добавить: ООС предполагается
    Последняя - эта?
    По этой уже была тема на форуме
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=74029&page=11
    Не спорю, Максим.
    Хорошо.
    Но, ТС повторитель надо с ООС.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 03.09.2019 в 16:00.
    Не спорю, Максим.
    Хорошо.
    Но, ему повторитель надо с ООС.
    А спорить смысла нет Это линейный каскад с открытими транзисторами и полным использованием напряжения питания.Короче без костылей . Добарь оу ад825 в инверте,если не хочешь композит, и охвати оос. Будет очень быстрый телефонник. или лучше недоделанный вк брать?
    С уважением Максим.
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    Кто вообще сказал, что буфер из первого поста делался ДЛЯ наушников????
    Кто пустил это в народ?
    Я писал, что к нему МОГУТ быть подключены наушники - с соответствующим увеличением искажений, но данный режим НЕ является штатным для такой схемотехники.
    Задача этого буфера - удваивать выходное напряжение после ОУ и работать на нагрузку в виде ТБ Матюшкина, либо на РГ с сопротивлением 10кОм, типа Антекомовского. Он должен работать в композитной схеме с ОРА134 - именно так было это задумано, но не отдельно.
    А с таким подходом можно цеплять наушники к любому ОУ напрямую, а потом удивляться "результату".
    Вот именно,каждому фрукту свое место в корзине. Кесарю кесарево .
    оф в усе на базе оды пред васо работает отлично. Но заставлять его на 4-8 ом работать результат предсказуемый и не приятный. ,а если хочешь именно такой вк,то будь любезен его умощнить.
    С уважением Максим.
    Аватар для scsml
    А если помедленее опер и в неинверте?
    С оос конечно.
    Есть для этой схемы более широкораспространенные дарлингтоны? Bd675 только под заказ.
    Какой ток покоя и потребление у данной схемы?
    Любой ток покоя . ниже 200ом категорически не советую ставить. 675 нет,так есть 875 или кт972/973. в том же чипе дарлингтонов немало. оу да хоть какой и хоть как ставь.
    межбазовый конденсатор не забывайте ставить .
    оф 677/678 свободно лежат в чипе.
    офф на двух лм318 можно сделать ,лишь коррекцию чуток загрубить
    Последний раз редактировалось .Васильев; 03.09.2019 в 16:48.
    С уважением Максим.
