Страница 4 из 5 Первая ... 2345 Последняя
Показано с 61 по 80 из 95
Тема: USB -> SPDIF SA9023, CM6631A, TE7022 или XMOS U8?
    Рязань
    По умолчанию USB -> SPDIF SA9023, CM6631A, TE7022 или XMOS U8?
    Приветствую всех!
    Появилась желание слушать хайрезы с ноутбука на ресивер (Anthem MRX 500) по spdif (желательно оптика).
    Соответственно нужен конвертер USB -> SPDIF с поддержкой 24bit 96K.
    На Aliexpress нашел три подходящие платки в одинаковую цену (около 2000 р.)
    Все три платы похожи, но собраны на разных чипах SA9023, CM6631A или TE7022.
    Так же есть плата, уже собранная в корпусе, на XMOS U8 по цене в два раза дороже (4000 р.) и ее вариант с кварцами TCXO (6000 р.)
    Поэтому есть вопросы:
    1. Плату с каким чипом лучше выбрать для качественного воспроизведения музыки по spdif (i2s мне подключать некуда)?
    2. Имеет ли смысл что-либо модернизировать в этих платах, для улучшения звучания, или там улучшать нечего?
ID:	261896   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	261897   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	261898   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ungolrung; 06.12.2016 в 23:11.
  2. #61
    По умолчанию Re: USB -> SPDIF SA9023, CM6631A, TE7022 или XMOS U8?
    процессор с большой вероятностью XU208, есть питание 1В на VDD? ищите DC-DC на плате
    Ошибочно написал,что есть питание на i2s. Там не проверял ещё. Лампа питания горит но тускнеет чем на рабочей платке.
  3. #62
    Самара
    скорее всего нет питания по одной из шин. питание 1В для ядра жизненной важно, без него не будет запуска, даже если будут остальные источники (VDDIO, USB3V3). так же есть смысл проверить наличие импульсов на ногах кварца на 24М (первый раз вижу кварц на XMOS, в даташитах про такую возможность не видел, а может не внимательно читал). так же нужно проверить имульсы после кварцев 22.5792 и 24.576 МГц, без мастер клока вроде драйвер виснет(не уверен в этом).
    _________________
    Евгений
  4. #63
    Проверю. Спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 10.01.2019 в 18:25 ---------- Предыдущее сообщение было 09.01.2019 в 22:29 ----------
    Заработала. Один тантал был плохой
  5. #64
    Самара
    а что эта плата умеет? стандартно 32/384+dsd? цена вопроса?
    _________________
    Евгений
  6. #65
    https://www.ebay.com/itm/XMOS-U8-Usb...p2047675.l2557
  7. #66
    Самара
    продавец убрал объявление, видимо проблема массовая
    ---------- Сообщение добавлено 22:15 ---------- Предыдущее сообщение было 22:08 ----------
    цена слишком велика для этой платы
    _________________
    Евгений
  8. #67
    Они закончились ��. О цене, ни кто не отменял предложить свою цену ��и забрать
  9. #68
    Самара
    если DSD не планируется, то гораздо проще и дешевле взять на CM6631A
    _________________
    Евгений
  10. #69
    Ссылка есть?
  11. #70
    Самара
    я брал вот такую штуку
    https://ru.aliexpress.com/item/CM663...274233edmbKpZ8
    единственный минус, нет изоляции на борту
    _________________
    Евгений
  12. #71
    Слушай, у меня аманерка и 4490 прекрасно без изоляции работает. Зачем для расстояния 5 см она? Для чего?
  13. #72
    Не знаю. Брались по рекомендациям именно с такой комплектухой. Бывает с другими.
  14. #73
    Самара
    никто не говорит что не будет работать, с изоляцией шума должно быть меньше, особенно ВЧ (от ИИП компьютера)
    _________________
    Евгений
  15. #74
    При работе от малинки шумовая полка -130 Дб. Нормально. Так что пока не вижу ни одного аргумента за изолятор.
  16. #75
    Самара
    хотелось бы взглянуть на Ваши спектры
    _________________
    Евгений
  17. #76
    Хорошо. Вечером покажу.
  18. #77
    При каком усреднении?
    Нормально.
    Ну, бывает и лучше.
    Хотя, если с малинки - можно и без изолятора, шумит она не так и сильно, а вот с компа....
  19. #78
    Александр, без усреднения, прямо с выхода цапика. После работы подключу и еще раз гляну. Малинка действительно шумит мало, при работе от компа и 50 Гц пробивает на уровне -90.
    Вообще, этот цапик ак4490 у меня сейчас в фаворитах. Переиграл всех остальных. Очень удачную мс сделали японцы.
    Наверняка можно улучшить, но мне хватает. Поет и ладно, слух не режет.
    Последний раз редактировалось Михаил45; 11.01.2019 в 18:45.
  20. #79
    Частый гость Аватар для svadim
    Здравствуйте, приобрёл такую плату у китайцев - хочу соединить по SPDIF с CS8412 но на выходе только шум, может выход сконфигурирован на 24 бита? .
    Но как я понимаю программно в прошивке ни чего править не надо - должно работать во всех версиях.
    Может у кого была похожая проблема.
    Последний раз редактировалось svadim; 03.09.2020 в 13:37.
  21. #80
    Irkutsk
    На днях купил такой USB конвертер в SPDIF/TOSLINK на чипе CM6631A
    https://aliexpress.ru/item/328095045...57a513c9nlZFaZ
    Кто нибудь юзал эти платки, как они? Планирую выводить по оптике сигнал на ЦАП с Фокстротом весь ряд частот 16/24 от 44,1 ... 192.
