Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 34 из 34
Тема: Оформление сабвуфера ЧВ
    Аватар для antimozg
    Вопрос Оформление сабвуфера ЧВ
    Доброго времени суток всем.
    Почитал про четвертьволновые сабы, понравились преимущества оформления перед ФИ и ЗЯ. Сделал себе эксельку для расчета (захотелось немножко заморочиться, чтобы посмотреть зависимость длины туннеля от частоты настройки). Начертил в SketchUp короб с лабиринтом. Собственно, вопрос - вариант имеет место быть? Чтобы поставить саб портом к себе, и динамиком в сторону стены. Высота и ширина короба мне важны, поэтому я не вывел вперед порт.
    Прошу извинить, если вопрос крайне "новичковый".
ID:	246547 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	246548 Нажмите на изображение для увеличения.
    Динамик 10". Площадь порта 760 см2 (37.8 х 20.1 см). Частота настройки - 34 Гц. Длина туннеля - 2,522 м.
    По умолчанию Re: Оформление сабвуфера ЧВ
    Цитата Сообщение от Аександр Посмотреть сообщение
    В закрытом ящике динамик лучше демпфируется оформлением чем в ЧВ. Бассбокс говорит ,что в оформлении ЗЯ этот динамик переварит 40 вт подводимой мощности ,имеется в виду синус.
    Вот график линейного смещения динамика в выбранном Вами оформлением ЧВ при подводимых 20 ватах :http://f19.ifotki.info/thumb/e8bc5e2...3225912240.png
    Ну тогда-уж надо сличить и АЧХ, в смысле давления в рабочей полосе. Соответственно, КПД обоих решений и возможности касательно ДД на левом краю. Тогда все встанет на свои места.
    Аватар для antimozg
    Попытайтесь для начала разобраться с параметрами Т-С. Очень важно что бы они соответствовали действительности. Иначе все обсуждения лишены смысла.
    P/S.Когда то я пытался снять параметры Т-С с помощью вольтметра и резистора в 1Ком. Результаты были похожи на температуру воздуха в Кейптаунском порту. Всё встало на свои места когда освоил измерения в Arta.
    С параметрами я еще повожусь, и не раз Тем более, что автор статьи на радиокот.ру показал, что "Audiotester" дает достаточную точность измерений. Но Arta - извольте. Ладно бы вольтметр со звуковой картой, но дорогой усилитель и измерительный микрофон - это не для простых сметрных вроде меня.
    Оё. Шире вселенной горе моё. Какой орел? Какой заяц? Какие измерительные микрофоны и непростые усилители? Вы еще про звукомерку забыли . Вот же: http://cxo.lv/soft/comsoft/92-artasoftwarecomplex, настольная книга настоящего индейца, нормально померять TSP - это как два перста оросить, сэр, вам правильно говорят, не нужно делать гландосечение нетривиальным способом. Что тут сложного, масштаб возможностей софта пугает? Так сориентируйтесь на конкретной задаче, там 5 деталек. Если не уверены - любой карапуз соберет элементарный копеечный усь на TDA20xx, и вы тоже, хотя, если ваш покрывает вниз 1/2 Fs динамика, вам нужны всего 5 деталек и комп с звуковухой. Какие проблемы?..
    Аватар для antimozg
    Эта ссылка - первая, которую я нагуглил и посмотрел. Прошу меня простить - мягко говоря, несколько озадачил набор оборудования, которое перечисляется в начале.
    С софтом разобраться по инструкции можно, усилитель есть, да и звуковая карта тоже. Попробую днем.
    Для TSP-обычный измерительный мостик. Стабилитроны для того, чтобы перенапряжением звуковуху по входу не выбило, можно их исключить, если уверены.
    Аватар для antimozg
    Собрал схему из статьи, проверил раз 10 (буквально), на всякий сверился с официальным мануалом, подключил через Focusrite 2i2. Зашел в Limp, настроил, откалибровал, нажал запуск теста - и увидел постоянно скачущие графики.
    Провозился часа три, все перепроверяя и перезапуская. Не помогло
    Где искать причину?
    Последний раз редактировалось antimozg; 28.09.2015 в 00:16.
    Старый знакомый Аватар для vshv
    Динамик тестовый сигнал воспроизводит? Если воспроизводит, с выходом все в порядке. Ищите причину на входах. Зайдите в меню setup\generator, нажмите test. Проверьте по шкале уровней реакцию на входной сигнал. Физическим отключением входа проверьте не закидывает ли карта выход на вход микшером напрямую. Для проверки вообще никаких усилителей и фокустритов не нужно. Соберите шнурок с выходом одного канала (только сигнал, земля пусть идет только с входного разъема). Этот выход соединить с входом одного канала напрямую, со входом другого через резистор в сотню ом. Землю входного разъема и соединение резистора с входом - на провода с крокодилами. Воткните шнурок в интегрированную карту и посмотрите что как происходит. Как разберетесь, можно и с усилителями и внешними картами - будете понимать что откуда берется. А шнурок будет приносить пользу для измерения катушек и конденсаторов.
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    antimozg, Ну как там дела? на ИЧХ бы глянуть
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
    Аватар для antimozg
    Это теперь через неделю или две, как домой скатнусь. Надеюсь, к тому времени, как я все же получу результаты, тема мхом не порастет))
    Аватар для antimozg
    ------ИТОГИ------
    Комментарий А.Рогожина:
    Если бы вы посчитали по-человечески, то увидели бы что адекватного лабиринта для этого динамика не существует в принципе. При таком слабом моторе и таком сочетании параметров он просит сечение, которое в реальном корпусе сделать не получится.
    Так что обмерять мне его уже совсем не улыбается...
    Скверно, но верно. Не жаль потерянного времени?
    Частый гость Аватар для Аександр
    Благовещенск
    А вот это зря.Замеры в Arta я бы всё таки дожал.Пригодится на будущее.Получите бесценный опыт.
    Вывод ,что динамик не подходит для лабиринта сделан на основании параметров Вами же и данными, а они как я понял имеют мало общего с настоящими.
    Аватар для antimozg
    Конечно. Потому что не получилось, кому жалко не будет) это дешевый китайский дин, от него не нужно было чего-то хотеть
    Благовещенск
    Весьма странное умозаключение.Не получается не потому ,что динамик дешёвый и китайский ,а потому что Вы так и не узнали его параметры.Для анализа выдали первые попавшиеся цифры.Только совокупность всех параметров может показать в какое акустическое оформление его определить .
