Страница 3 из 26 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 511
Тема: Народный DSP на ADAU1701-02
    Аватар для 20957
    Нижний Новгород
    По умолчанию Народный DSP на ADAU1701-02
    Возникла потребность в делении частот по схеме 2.1
    Аналог не хочу использовать, предлагаю всем заинтересованным разработать всем миром DSP, для себя любимых.
    Прошу конструктивных предложений.
    Сразу, речь только о ADAU1701-02.
    Программатор китайский на кипарисе.
    За основу берем даташитную схему включения.
    Частый гость Аватар для Trener
    По умолчанию Re: Народный DSP на ADAU1701-02
    Тут больше от комнаты и колонок отталкиваться надо - чтобы не ставить на Ладу двигатель от Феррари.
    Согласен. И если колонки стоят от 100 тр. , то и на усилитель, ЦАП и т.д. можно разориться. А вот для недорогих проектов стоимость критична.
    СЧ/ВЧ при высоком разделе, и в пассиве не очень сложно подкрутить. А если уж чисто программное, то конечно деление на компе Дефоникойй или ЖРивером будет на порядки качественнее.
    Прямо на порядки? И на любых динамиках?
    А если источник не комп?)
    100тр - $1700?
    По нынешним временам, это и есть "недорогие колнки".
    Или, по крайней мере, "не очень дорогие"
    А как это от динамиков зависит?
    Тогда конечно все гораздо печальнее - на твердотельных и сетевых плеерах, типа МФИ, ВВВ, Кубиком и прочих Малинок я программных кроссоверов не видел, да у них и порозу не хватит.
    Ну а маразмы с спдифом я естественно вообще всерьез не рассматриваю, как и Класс-Д усилители, если это конечно не для кино (но там много каналов а не много полос надо).
    Аватар для 20957
    Нижний Новгород
    Алекс, а скажите, чем вас так не устраивает Д класс? Мне просто интересно)))
    Trener, Я хобот не пишу, я хобот читаю только))))
    Для сабвуфера - вполне устраивает, хотя в данный момент у меня и АВ там.
    Частый гость Аватар для eclipsevl
    Гаага
    Меня вполне устраивает TAS5548 + 5162, использую 2 канала, хотя и были эксперименты с биампингом/триампингом, писался софт для синтеза фильтров и проч проч. По-хорошему действительно нужно ставить микрофон и заниматься измерениями, подстройкой фильтров, в идеале - рум коррекцией. Прикольно это все
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    на твердотельных и сетевых плеерах, типа МФИ, ВВВ, Кубиком и прочих Малинок я программных кроссоверов не видел, да у них и пороху не хватит.
    Цинку хватит, если с фильтрами особо не разгоняться.
    http://zedboard.org/product/microzed
    http://zedboard.org/product/microzed-io-carrier-card
    Аватар для 20957
    Нижний Новгород
    Прошил платку на кипарисе вот этим хексом https://yadi.sk/d/EYrKwabvtNz9z, определяется как USBi
    Аватар для 20957
    Нижний Новгород
    Собрал миниДСП из Чипадипа, звук получше чем от freeDSP, сказывается более продуманная разводка.
    Частый гость Аватар для viakon
    что за формат? чем шить в еепром?
    Новичок Аватар для MadF
    При такой схемотехнике, разводка уже не решает.
    Аватар для 20957
    Нижний Новгород
    Control Center, фирменная утилита кипариса. Формат файла *.hex
    ---------- Сообщение добавлено 00:50 ---------- Предыдущее сообщение было 00:49 ----------
    То есть?
    То есть?
    Элементную базу оцените.
  14. #53
    Аватар для 20957
    Нижний Новгород
    Ничего, кроме конечно танталов в звуке не замечаю криминального.
  15. #54
    Импульсник по питанию.
  16. #55
    Аватар для 20957
    Нижний Новгород
    У меня не задействован.
  17. #56
    Частый гость Аватар для Ruman
    Челябинск
    А можно ли в SigmaSudio как нибудь загрузить АЧХ динамиков, чтобы как в лсп каде, наглядно видеть результаты своих действий?
    В Schematic Design есть Speaker Response: MLSSA, судя по названию - это то, что нужно, но экспортированный из арты ASCI MLSSA файл ей не нравится. Пишет "Text file does not contain valid speaker data or file Read Only" файл точно не рид онли. Может кто-нибудь знает решение проблемы?
  18. #57
    Частый гость Аватар для LexaryStyle
    работает как оригинал?
  19. #58
    Аватар для 20957
    Нижний Новгород
    Да, как оригинал, функцию выполняет
  20. #59
    Ну,
    20957, что и как подключил. в итоге? Работает?
    ---------- Сообщение добавлено 18:14 ---------- Предыдущее сообщение было 18:13 ----------
    Alex, что у тебя там за восьмиканальный цап? Покажи ссылку, пожалуйста.
    ВейвКорп - это тоже я.
  21. #60
    ATDAC-91 (8 или 10 каналов)
    ATDAC-9 (8 или 10 каналов)
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72088
    ATDAC-92 (8 или 16 каналов)
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=80731
