Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Сколько нужно заказывать транзисторов?
    Аватар для mixxxxxer
    Дефолт-сити
    Вопрос Сколько нужно заказывать транзисторов?
    Ребяты, может уже обсуждалось, но че-т не нашел..
    Дайте совет - какое кол-во транизисторов имеет смысл заказывать, чтобы можно было с высокой вероятностью подобрать их в пары по коэф усиления?
    В один модуль требуется 6 пар bc546b/556b, одна пара bd139/140, одна пара 2sa1943/sc5200, предполагается сделать с десяток однотипных модулей..
    А то пока ни разу не заморачивался на рассыпуху, первые опыты, так сказать..
    Кроме этого, некоторые поставщики предлагают покупать сразу пару, например, 2sa1943/sc5200 в Платане. Это надо понимать так, что предлагается уже "подобранная" пара? Насколько этому можно верить?
    И еще вопрос по bc-шкам. По даташитам philips-a и motorol-ы можно сделать вывод, что у моторольных bc-шек Ft существенно выше (300 против 150 у филипса). Отчего так, ведь это транзисторы одного типа и параметры должны быть одинаковы? Или я что-то недопонимаю?
    ЗЫ. И еще вопрос.. В даташитах указывается, что транзисторы ранжируются в группы по коэф усиления (дополнительные буковки).. А у поставщиков я что-то никаких дополнительных буковок в прайсах не вижу.. Как заказывать ту группу, которая нужна?
    По умолчанию Re: Сколько нужно заказывать транзисторов?
    Цитата Сообщение от mixxxxxer Посмотреть сообщение
    bc546b/556b
    Из 50 шт. можно с достаточной точностью отобрать порядка 15 пар.
    Если будет 100 шт, выход получится больше.
    bd139/140
    По этим сказать не могу.
    Слабо верится, что это пары.
    Подбирать-то их нужно на рабочем токе. Стендик придется делать, думаю.
    Не знаю, пользуюсь только Филипсом.
    Может емкости научились делать меньше?
    Сравни даташитные условия измерения...
    Игорь, Вы не поверите!!!
    Спецом купил по сотне 2N5551 и 2N5401
    первые оказались все с бетой 180(плюс-минус 5)
    Вторые с бетой 220(плюс минус 5)
    Стабильность завораживает, но идеальных пар нет!
    У нормального производителя так и бывает.
    Если в усилитель с двухтактным ДК, просто ставьте парные вверх и вниз.
    Разнополярные пары нужны в специфических случаях, обычно подбирают однополярные, например в ДК или токовое зеркало.
    Если нужен действительно подбор, надо собрать простейшую измерилку, с тем, чтобы установить нужный ток базы. Тогда и подбирать. Я уж молчу про подбор в нескольких точках, тогда лучше искать готовые пары.
    Дефолт-сити
    Игорь, т.е. в двухтактном ДК нужно заботиться только о том, чтобы для одной полярности были одинаковые беты? А сами разные "такты" могут отличаться по усилению? Так что ли? А то у меня как раз такой случай..
    ЗЫ. И спасибо, что откликнулся..
    В этом и есть главная сложность. Разброс между одной проводимостью внутри одной партии минимален. Чтобы подбирать пары с разной проводимостью нужно закупать транзисторы из большого количества _разных_ партий, разного времени выпуска. Это у всех типов комплементарных такая история и у маломощных, и у мощных.
    Добавлено через 2 минуты
    Можно надеяться на ООС и вообще ничего не подбирать, как это делалась в совковой промышленности, но если нужны чемпионские параметры по искажениям, то подбирать нужно всё.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 24.01.2008 в 16:40. Причина: Добавлено сообщение
    Дефолт-сити
    Юрий, а что, при заказе у поставщика можно указать, чтобы были несколько разных партий? Кто-нить идет на это?
    Обычно никому это нафиг не надо. Продают что есть. Как вариант, можно покупать одновременно у нескольких поставщиков, и/или с интервалом времени.
    Дефолт-сити
    Ясно.. Ладно, спасибо за разъяснения..
    Да. Если не в разы.
    К тому же разница практически нивелируется эмиттерными резисторами. Они в основном определяют крутизну преобразования напряжение/ток.
    Дефолт-сити
    О, черт, и правда..
    - Аватар для Olegyurich
    Да. Если не в разы.
    Я бы так не сказал. Помнишь, Lynx недавно выкладывал спектрограммы своего усилителя? Там и эмиттерные резисторы очень приличного номинала и транзисторы при этом подобранные. И все равно четные гармоники выше нечетных.
    По своему опыту - покупал Тошибу(1540/3955) в Меге, по 4 штуки каждой
    - все были в промежутке 104-107(по тестеру). Может просто повезло...
    avtech@palabs.ru
    Olegyurich, Олег, подбор по тестеру не дает правильных результатов.
    Обычно там базовый ток 10 мкА, дается с резистора.
    Теперь сопоставь условия работы транзистора в ДК с током ГТ 8 мА, с условиями измерения при таком вот "подборе". Или в ТЗ с отношением 1:5. Что-то не то получается, правда?
    Подбор по пороговому напряжению б-э тем более не делается.
    Подбирают по току.
    Ну а по сумме этих параметров подобрать четверку из двух пар разнополярных скорее всего нереально, в любительских условиях.
    Тем более нереально подобрать мощную разнополярную пару, а три разнополярных пары в выходной каскад - вообще фантастика. Вторую гармонику у Дмитрия выходные пары скорее всего и дают.
    Так что, подбирать-то невредно, но уж если это делать, то не занимаясь самообманом. Я же говорю, разброс в разы допускать нельзя.
    Кстати, Костя высказался ровно в этом ключе вчера.
    Так я и не подбирал, я просто проверил.
    Но могу кстати сказать, что устновленные вообще без оос эти транзисторы имели весьма малый сдвиг по постоянке (помнишь мою схему с токовым управлением). Вообще в даташите указывается практически постоянная бета, начиная с очень малых токов, это конечно не показатель, но все же.
    Добавлено через 3 минуты
    Там как раз ИМХО менее критично, т.к. чем больше пар, тем больше усреднение. По моему Агеев с его 10 парами в ВК вообще говорил, что транзисторы можно не подбирать.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 25.01.2008 в 10:08. Причина: Добавлено сообщение
    avtech@palabs.ru
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    тоже удивился когда заметил в первый раз
    С уважением,
    Михаил.
    Олег, ну ты сам это сказал...
    У Агеева сверхглубокая ООС, надо смотреть применительно к схеме, а не "вообще".
    Дмитрий максималист, да и почему бы нет, если под рукой оборудование имеется.
    ХУЖЕ от подбора точно не будет. Будет ли лучше, и насколько, как раз от применения и зависит. Просто, если уж сравнивать, надо иметь действительно подобранные пары, у которых проходные характеристики совпадают, в широком диапазоне коллекторных токов.
    PS. В ОУ эмиттерные резисторы очень редко применяются, там как раз пары кругом, на каждом шагу.
    Кемерово
    да, было такое. И искажения уменьшаются
    С уважением,
    Михаил.
    Это заявление относится отдельно к выходному каскаду, не охваченному общей ООС, насколько я знаю, и связано именно с тем, о чем я писал выше.
    Причем он писал, что не подбирать даже лучше, правда почему я так и не понял(что-то опять с электродинамикой связанное по-моему)
    avtech@palabs.ru
    Потому что запирание/отпирание происходит неодновременно, и уменьшается амплитуда помех. Они не складываются.
    Точно! Значит читал статью!
    avtech@palabs.ru
