Показано с 61 по 76 из 76
Тема: Как сделать spdif transformer?
    Аватар для J.Impro
    По умолчанию Как сделать spdif transformer?
    Вторая попытка запустить Беринджер DCX2496 по цифре от Steinberg mr816 csx с его коаксиального выхода спдиф. Сначала запаял резистивный преобразователь импеданса, собрал красиво в коробочке от делителя осциллографа, зо см антенного кабеля и XLR - пустое дело оказалось.
    Интуитивно есть ощущение, что сигнала мало. Поэтому хочу попробовать такую схемку. Не представляю, как выглядит такой трансформатор, Что можно исп, для перемотки. Допустим колечки сетевых фильтров подойдут?
ID:	297372   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось J.Impro; 21.07.2017 в 12:09.
    Звукотехники должно быть немного!
  2. #61
    Аватар для J.Impro
    По умолчанию Re: Как сделать spdif transformer?
    №48
  3. #62
    Цитата Сообщение от J.Impro Посмотреть сообщение
    Кто-нибудь может пояснить, если транс внутри, то зачем нужен еще один?
    Симметричный и балансный качественный выход сделать на трансе проще, чем на камнях, да еще и доп гальваноразвязка.
    Но это все актуально для качества и/или для длинных веревок и сильной помеховой обстановке, разных фаз и даже фидеров питания источника и приемника(аес не для быта придуман ведь). Если пол метра брать, то будет работать(примет входной поток без ошибок) на любой поганой ВЧ веревке.
    Проще всего сделать следующее, открыть брехингер, на аесовском взходе с трансом на плате найти терменирующий резюк 110 или 120 Ом, заменить его на 75 Ом и прямо на ноги входного родного транса транса напаять 75 Ом коаксиал, второй конец которого прицепить к спдиф источнику. Ну и на приемнике экран коакса через керамический кондер примерно 10..100 нФ на землю посадить, опционально.
    После этого должно работать - электрический все должно соответствовать. Умеет ли брехингер получать спдиф информационно (там есть отличия от аес) или нет - хз.
    У меня брехигер другой совсем и спдиф из коробки умел, веревки вч конечно, несколько метров длиной, вообще без проблем(синхру никогда не терял). За качество разговор отдельный, парой паек там не отделаться.
    WBR, Michael.
  4. #63
    Завсегдатай Аватар для straus
    №48
    А где там DAC? К тому же DAC не может быть источником цифрового сигнала по определению.
    Используй правильные термины, чтобы не возникало разночтений и дополнительных вопросов.
    ---------- Сообщение добавлено 03:40 ---------- Предыдущее сообщение было 03:38 ----------
    Так он до сих пор не написал точную модель. Если у него DCX2496 - насколько я помню он НЕ УМЕЕТ принимать S/PDIF, только AES.
  5. #64
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    DCX2496 принимаeт S/PDIF от большинства источников по кабелю RCA-XLR.
  6. #65
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    Да ну! А я не знал- поэтому именно DCX2496 у меня работает с S/PDIF без проблем.
  7. #66
    Аватар для J.Impro
    Прошу прощения, я не заметил, что появились новые приборы, у меня конечно старый DCX2496. В его инструкции нет ни слова, какой сигнал он принимает. Это наводит на мысль(выше по тексту) что сделано было специально, чтобы избежать конфликтов с иными правообладателями.
    ДАКа нет, есть Штейнберг звуковая карта-студия раб по 1394. Уже не понятно, стоит ли вскрывать DCX...Три варианта соединений проверены. Сигнал с карты 1В 5 мГц. Подробностей не разглядеть.
    Моя проблема, нет четкого понимания, как работать с ВЧ цепями, поэтому все наугад, что весьма неприятно делать.
    Шапку откорректировал
    Последний раз редактировалось J.Impro; 21.07.2017 в 12:10.
  8. #67
    Частый гость Аватар для digilab
    -насколько знаю в бехрах везде режим pro так что spdif или aes без разницы 1в должно хватать , я просто думаю там внутри
    перед трансом емкость плохая и после нее сигнал слабый отсюда и засада , надо внутри осциллом пройти последовательно
    все связи до приемника тогда и ясно будет
  9. #68
    Аватар для J.Impro
    А что значит плохая емкость?
  10. #69
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    Решил подключить DCX2496 по цифре.
    Т.к. звуковая карта используемая в качестве источника имела только оптический выход, собрал на макетке схему - буфер инвертор+делитель+трансформатор, и дополнил ее AES/EBU выходом. Разъем использовал mini jack 3.5 mm, трансформатор с сетевой карты, многооборотным резистором w3296 подогнал уровень. На 96кГц/24 работает нормально, не заметил проблем даже если уровень на выходе 0,5v . Проверял на обычной витой паре UTP 10 метров, 1 контакт XLR не подключал.
    Пропуски битов либо срывы синхры обязательно заметны на слух? Просто я пока не уверен что все идеально, как это проверить достоверно?
Название:	AES and SPDIF 2.jpg
    Последний раз редактировалось Jekson; 20.03.2018 в 18:31.
  11. #70
    Новичок Аватар для KoKs
    Чет я эту тему не видел раньше... У меня есть DCX2496 модернизированный вдоль и поперек. Во первых в DCX2496 внутри уже есть транс SPDIF, во вторых без каких либо переделок этот аппарат умет работать с spdif сигналом. Просто нужно замкнуть в XLR корпус с холодным проводом и туда давать spdif.
    Если есть желание что-то сделать то рекомендую заменить резистор (r15) который шунтирует вторичку в трансформаторе spdif в нутри со 110 на 75 ом, и подать цифровой сигнал на первичку этого трансформатора в обход разъема XLR и коммутирующего реле. Подключать DCX2496 нужно только по цифре , а очень слабым местом является выхлоп в котором формируется балансный выход, все можно очень легко модернизировать и эффекта будет намного больше.
    Последний раз редактировалось KoKs; 23.03.2018 в 12:50.
  12. #71
    Частый гость Аватар для DAZZER
    а как сделать AES/EBU выход из оптики S/PDIF, которая идет из чипа XMOS?
  13. #72
    Завсегдатай Аватар для Elms
  14. #73
    Частый гость Аватар для Pasha_Kiev
    1) В старой теме, которая закрыта несколько человек мотали трансформаторы на кольцах ОС от КЛЛ.
    Коллеги, а вы измеряли индуктивность обмоток полученых трансформаторов?
    У колец, которые мне встречались AL было в пределах от 200 до 300 мкГн/10w, и там упоминались 10-15 витков, не более. То есть получается не более 500-700мкГн.
    А например у PE-65612NL индуктивность обмоток 2,5мГн. В самоделке не маловато получается?
    2) Тут подумалось - по индуктивности обмоток, в качестве трансформатора 1:1 могли бы подойти некоторые синфазные дроссели на феррите.
    А почему нет? - конструктивно очень низкая межобмоточная ёмкость, гарантированно равное число витков, готовый замкнутый магнитопровод.
    Стоимость - бесплатно в трупе БП
  15. #74
    некоторые, это какие?
  16. #75
    У которых индуктивность будет в районе 2,5мГн, как у рекомендованого для развязки PE-65612NL.
    Надо измерять.
  17. #76
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Разные они все,но те что пробовал,фигня.
    Простое колечко 600Н и 20 витков двойного лучше заметно.
    Вообще лучшее что у меня получалось,это контура видеотракта с видака филипс.
    Лучше китайских PE.
    Но сейчас просто использую с горелых высоковольтных плат современного цветного копира
    ---------- Сообщение добавлено 21:38 ---------- Предыдущее сообщение было 21:37 ----------
    Да интернетные модули тоже вполне ,неплохо работают.
