Показано с 1 по 9 из 9
Тема: TV Pioneer не работает один HDMI
    Аватар для Maximus Panin
    Калининград
    А рожа красная такая TV Pioneer не работает один HDMI
    Pioneer pdp 427xd не работает один из двух HDMI входов. Замыканий, искр, статики небыло.
    Какие будут советы по ремонту ? Схемы нету.
    P.s. звонил в СЦ, сказали ремонт от 3500р. без деталей.
    Калуга
    По умолчанию Re: TV Pioneer не работает один HDMI
    Как минимум открыть и посмотреть на чём сделан коммутатор входов. Он, как правило, не встроен в проц.
    Калининград
    Пока не разобрал. Вот фото из интернета. Два коннектора сверху платы.
    Еле нашёл сервис-мануал http://www.tgohome.com/ServiceManual...1_%5BSM%5D.pdf
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Ну так вези, какие проблемы? Сам полезешь- будет дороже.
    Калуга
    Maximus Panin, С таким подходом BC всё правильно написал.
    Решение типа: выпаяй вот эту хреновину, сходи купи в такой-то магазин её за 12 рублей, впаяй - всё будет ОК, Вы вряд ли получите здесь.
    Хотя, на 99,9% лови:
    меняй IC 5401
    http://www.alldatasheet.com/datashee...E/SII9023.html
    Купишь вот здесь: http://www.ebay.com/itm/SII9023CTU-M...item1c27722d58
    Калининград
    Serge_L, я правильно понял, их там два, на каждый выход свой ? Вернее он сдвоеный, и одна половина сломалась ?
    Калуга
    Он там один. Это коммутатор 2х1
    Калининград
    Serge_L, спасибо за идентификацию. Сегодня доберусь до платы, проверю дорожки и номер чипа.
    Калининград
    Оказался не пропаян коннектор. Всё заработало.
    Спасибо всем за помощь
