Знакомый отдал данные динамики, собрал для них рекомендуемый ящик. Возникла проблема: уж очень кричат они на сч.
Подскажите каким фильтром можно исправить?
Может быть 150ГДШ35-8? Уточните название. А выброс на СЧ можно придавить последовательным режекторным фильтром.
Извиняюсь, 150ГДШ-48-8
http://noema.ru/files/catalog/PDF/48-8.rar
не, ну если есть готовый, делай...
Готового нету, предложили такой, но как узнать его параметры?
diman_ddaвыложил замечательный график, можно ли так промоделировать этот фильтр?
если предложили, значит посчитали - сделали - отслушали...
Иначе зачем выкладывать?
Частота режектора:
f=1/2pi*sqrt(LC)
Самый простой способ - Boxsim в руки. Здесь им пользуются весьма успешно. Собственно, Дмитрий бокссимовские картинки и показал. Единственное что, лучше-бы померять ваши Ноэмы и закатать в симулятор реальные данные. Еще. На 7 кгц у этих динамиков красивейший стояк между пыльником и керном. Частично убивается аккуратным приклеиванием демпфирования на керн.
К сожелению нету оборудования, для измерения.
Тогда единственное, что могу предложить - либо взять чьи-то ИФЧХ/АФЧХ, но это на свой страх и риск, или примерно с тем же успехом закатать даташитовские.
ЗЫ. Таки у них же на сайте готовые оцифровки лежат и того, и другого. Ставьте Сим, закатывайте эти даные, с какой-то степенью вероятности должно получиться. Правда, АЧХ без фазы. Еще - у вас точно эти: http://noema.ru/catalog/55/266 ?
Последний раз редактировалось Gudronov; 13.08.2014 в 14:57.
Gudronov, у меня такие http://noema.ru/catalog/55/190
Я так чего-то и подумал. Могу сказать, что ноэмовские фильтры вполне нормальные. Есть один нюанс - они заточены под усилитель с нулевым выходным сопротивлением. Если у вас такой, тогда лады.
Еще по приколу можете эти головки попробовать в лабиринтах, им там хорошо будет.
Пробуйте. Потом напишите, что получилось.
150_48_8.zip
