Аааааа он вместо дифф. усилителя землю скопа прямо на выход зафигачил, а розетка у C1-94 без земли.
Надеюсь, с трапецией разобрались. Ее наличие очевидно по физике работы ВК кл.АВ, ее можно рассчитать математически и, наконец, ее можно наблюдать на экране осциллографа (вместе с другими искажениями ВК).
Теперь надо разобраться с выходным сопротивлением ЭП, чтобы не вводить в заблуждение посетителей форума. Ты спрашивал чему равно выходное сопротивление ЭП, хотя оно имеет слабое отношение к теме, и сам же ответил на вопрос:
Что сразу бросается в глаза, так это то, что ты в правой части формулы складываешь величины с разной размерностью. Можно было бы подумать, что это случайная описка, если бы ты не повторил ее еще раз один в один:
Далее. Эмиттерный повторитель применяется для согласования сопротивления источника сигнала и сопротивления нагрузки. Поэтому второе, что бросается в глаза, это то, что сопротивление источника сигнала никак не фигурирует в твоей формуле.
Вот правильная формула для выходного сопротивления ЭП:
Rвых = rэ + (Rr + rб)/(1 + h21э) .
где rб - сопротивление базы (1...20 Ом и более);
h21э - безразмерный статистический коэффициент передачи тока (beta);
rэ = Fт/Iк (мА);
Fт = 25 мВ - температурный потенциал,
Rr - выходное сопротивление источника сигнала.
Со строгим ее выводом ты можешь ознакомиться здесь
В практическом применении пренебрегают малым весом rэ и Rг в величине Rвых, при этом формула приобретает вид:
Zвых= Zист/(h21э + 1),
где Zвых и Zист импедансы выхода ЭП и источника сигнала соответственно,
или, еще немного упростив, Эмиттерный повторитель уменьшает выходное сопротивление источника сигнала в β раз. Допустим, если у нас выходное сопротивление источника сигнала равняется 500 Ом, а β в схеме эмиттерного повторителя равняется 100, то на выходе эмиттерного повторителя мы уже получим источник сигнала с выходным сопротивлением в 5 Ом.
Это и есть (практическая) формула выходного сопротивления ЭП, а не та, которую ты дал. Видно, что твоя формула является полной чушью, особенно ее член 1/g, где g=26*I, который вообще не понятно что означает (привет Титше и Шенку).
Ты также дал еще две другие формулы для расчеты Rвых ЭП:
Формула 5 действительно применяется, но для расчета Rвых приборов, управляемых электрическим полем – полевых триодов и ламп, у них Rвых не зависит от сопротивления источника сигнала.
выходное сопротивление обычного повтортеля равно 1/S (где S - крутизна характеристики лампы),
а формула 6 –не понятно вообще что отображает, не говоря уже о нестыковке по размерности.
Валет, трапеция приводит к увеличению Ку ВК в районе нуля, так? На синусе это проявлялось бы как увеличение сигнала в околонулевом диапазоне. А на разностном сигнал были бы разнополярные кратковременные (~1/100 периода) выбросы. А на Вашей картинке ничего подобного...
---------- Сообщение добавлено 03:38 ---------- Предыдущее сообщение было 03:37 ----------
Rэ - Омы 1/g - Омы.
Трапеция это и есть разностный сигнал между напряжениями на входе и выходе ВК из-за увеличения сигнала в околонулевом диапазоне.
Разнополярные кратковременные (~1/100 периода) выбросы при измерении Кг имеются на осциллограмме выделенных искажений УМЗЧ (например, после 2Т-фильтра), т.к. первая гармоника трапеции отфильтровывается вместе с испытательной синусоидой.
При этом 1/100 не константа, она зависит от многих факторов.
В этой формуле g имеет размерность тока.
Если считать, что 26 - температурный потенциал в мВ, тогда g имеет размерность мощности.
Соответственно и 1/g имеет размерность обратную им, а вовсе не омы.
Johny, посмотри внимательно, как у него осциллограф включен в схеме (мой пост #373), трапеции, говорит
Валет, Хорошо, что на второй недели дискуссии ты решил посмотреть в книжку.
Плохо то, что
1) Вместо книги ты взял мурзилку
2)Стал выписывать из неё формулы, не понимая их физического смысла и границ применимости.
Поехали:
На экране осциллографа при таком его включении ты можешь наблюдать не только трапецию, но Алладина с фазовым вихрем вместо чалмы. Проблема в том, что это не имеет отношение к разности напряжений вход-выход повторителя, которую ты таким образом пытаешься посмотреть. Тебе нужно спаять измерительный. усилитель на 3 ОУ в стандартной конфигурации, и нужно 4 резистора не хуже 0.1% в ООС этого усилителя, тогда можно будет о чём-то говорить.
Да, это опечатка, gm (mA\V)=Ic\Vt = Ic\26mV=Ic\0.026V=Ic*38.4 , так прощё навскидку оценивать крутизну, размерность коэфициента в последнем случае 1\V
У тебя 3 строчками выше написано: Rэ=Ft\Ic, открою тебе страшный секрет, это оно и есть Rэ=1\gm = 26мв\Ic
Тепрерь дальше, смотрим схему, которую ты нарисовал на хоботе, а я симулировал. Видим, что повторитель работает от источника напряжения, т.е Rг=0, соответственно, на выходное сопротивление повторителя не влияет.
Пренебрегать Rэ можно при рассчёте малосигнального повторителя на входе ОУ, скажем, где оно на 2 порядка меньше, чем другие сопротивления. В выходном повторителе, нагруженном на 4 ома - нельзя.
Но ты просто процитировал мурзилку, толком не понимая, что там написано.
Внимательно курим страницу 4-18 и 4-19 из привёдённого пдф. обращаем внимание на формулу 4-52
---------- Сообщение добавлено 14:49 ---------- Предыдущее сообщение было 14:32 ----------
Выходное сопротивление определяет коэфициент передачи повторителя. Изменение коэфициента передачи от входного напряжения = нелинейность. Так уже понятно?
Я ждал подобного замечания.
Любой измерительный прибор вносит изменения в исследуемую схему. Принято, что входной импеданс измерителя должен на порядок превышать импеданс измеряемой цепи. В некоторых случаях требования могут быть жестче. В моем измерении на выход УМЗЧ подключен резистор 4 Ома. Импеданс по холодному входу скопа однозначно больше 40 Ом, поэтому на измерения не влияет. О помехах со стороны скопа на сопротивление 4 Ом тоже не стоит говорить, учитывая, тем более что амплитуда тока в нем почти 4 А. И вообще, просто сомнения – плохой аргумент, даже если они с претензией на остроумие. Он был бы эффективнее, если бы ты хотя бы прикинул влияние такого подключения на результат, особенно с учетом того, что результат измерения соответствует ожидаемому. Но ты без понятия.
То, что ты ошибку повторил, а «заметил» ее только после того, как я на нее указал, говорит о том, что Титце и Шенка тебе читать пока рано.
А в остальном, вместо того, чтобы оправдываться, лучше было бы извиниться за введение форума в заблуждение, а заодно и за метод ведения дискуссии с «дурочками» и вопросами вместо аргументов, переход на личности с оскорблениями и просто с хамством.
Больше мне сказать нечего и отвечать тебе не буду.
Такой демагогие только продемонстрируешь свое непонимание вопроса, такой "аргумент" действует только тна таких же же демагогов.
Из темы выхожу, объяснять что-либо бестолковым смысла не вижу.
---------- Сообщение добавлено 15:52 ---------- Предыдущее сообщение было 15:51 ----------
Ну и что? Вход перестал быть холодным?
Ладно, мне тоже надоело, идиотизм клинический
Дело совершенно не в этом, корпус осциллографа связан с сетью через ёмкости транформатора БП, как и исследуемые цепи в мощном усилители, ёмкость мощного сетевого транса может быть десятки-сотни нан. Для понимания надо нарисовать всю схему из двух устройств с их бп и питающей сетью. Что там будет в итоге показывать скоп - одному богу известно. Для таких измерений нужен нормальный диффпробник, а поскольку смотреть нужно 10ки милливольт на фоне синфазных сигналов 15-20В, КОСС должен быть не меньше 70-80дб
