Страница 12 из 16 Первая ... 21011121314 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 310
Тема: Faq FOOBAR 2000 - АудиофилТунинг
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    По умолчанию Faq FOOBAR 2000 - АудиофилТунинг
    Если ты имееш комп, то легким движением клавиатуры его можно превратить в довольно Качественный источник для прослушивания музычки МР3.... и не только. Если же комп имеет тебя - RTFM...
    Это TFM (долбаный мануал) по настройке долбаного проигрывателя Foobar2000? который имеет всех своим незамысловатым интерфейсом в стиле примитивизма и полным отсутствием наличия многофункциональности как у Винампа. НО данный проигрыватель дает возможность просто и легко реализовать идею разделения частотного диапазона фонограммы на ВЧ и НЧ и распределить эти потоки на Фронтальные и ана... простите тыловые каналы звуковой карты.
    Берем последнюю версию Фуубара.
    http://www.foobar2000.org/download.html
    уж какую- нормальную или специальную - решайте сами )))
    Посоле этого скачиваем на сайте
    http://www.aedio.co.jp/download/newe...sp_channel.dll
    наисвежайшую версию плагина ДСП делителя-частот и устанавливаем его в директорию
    C:\Program Files\foobar2000\components
    или куда там вы его установили.
    Далее - в ту же директорию очень, даже крайне желательно, если не сказать жизненно необходимо...... установить 2 файлика из библиотики Мелкомягких Си msvcp71.dll и msvcr71.dll....
    Найти их в сети не сложно.
    После этого В меню Фуубара
    foobar2000>Preferences>Playback>DSP Manager
    активизировать двойным нажатием из колонки "Available DSPs" Channel Divider. И он переместится в колонку "Active DSPs" Далее - его нужно настроить в основном дереве меню настройки Фообара -
    foobar2000>Preferences>Playback>DSP Manager>Divider
    желаемые количество полос, частоты раздела ВЧ и НЧ части, крутизну среза и разность громкости каналов ВЧ и НЧ. А это все что нужно для Биампинга.....
    Кроме того, владельцам Креативов тоже рекомендательно активизировать плугин встроенный в Фообар
    foobar2000>Preferences>Playback>DSP Manager>Resampler
    точно так же его закликав в колонку активных плугинов. И лучше еще до подключения плагина кроссовера.
    Но чтоже делать с убогим интерфейсом Фообара и убогим ДСП-улучшайзером?..... А у нас есть вариант - через мост ДСП плагинов от Винампа (ДиректиХ) можно подрубать и наш любимый iZotope Azone 3.07
    Для начала скачиваем новый АЗОН.
    Во первых - устанавливаем FFX-4 for WinAmp. Эта штука подключает различные плагина DX к Винампу. На халяву подключает до 4 плагинов.
    http://perso.wanadoo.fr/vb-audio/us/...ack/dxrack.htm
    Кроме того и Фубару нужен мост для использования плагинов Минампа и различных ДиектХ ДСП его нужно скопировать в папку C:\Program Files\foobar2000\components
    а перед этим скачать с
    http://pelit.koillismaa.fi/plugins/dsp.php
    например foo_dsp_Foobar2WinampPlugin20041005
    и так же активизировать егозакликав в колонку активных плугинов в
    foobar2000>Preferences>Playback>DSP Manager>WinAmp DSP plugin
    после этого "настроить в основном каталоге свойств" указав папку,где находятся плагины Винампа. По умолчанию - скорее всего C:\Program Files\Winamp\Plugins
    и появится в списке доступных наш уже установленный VB:FFX-4 DX Manager
    Дубелкликаем на него и включаем уже установленный ИзотопАзон......
    Вот только одна гадость - этот FFX-4 DX MANAGER не запоминает, какие плугины были в нем последний раз активизированы....... скотина - приходится при каждом включении ему напоминать. В принципе, Фуубару можно написать скрипт http://www.quickmacros.com/ , который это безобразие бует делать при загрузке - но я не умею... может кто сделает.
    Где взять Новй Озон с лекарством - трясите Конкере..... может кто и поможет )))
    Есть и еще полезная штука -
    http://pelit.koillismaa.fi/plugins/interface.php
    gfx window (foo_ui_gfx)
    после её установки, у фуубара становится личико как у Гюльчитай Винамповны.....
    Последний раз редактировалось Gajdar; 17.03.2005 в 07:30.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
  2. #221
    Старый знакомый Аватар для Игорь Тихомиров
    Москва СВАО
    По умолчанию Re: Faq FOOBAR 2000 - АудиофилТунинг
    Effects Linearphase equalizer
    - это вообще профессиональная программа для студий
    Название этого эквалайзера несколько смущает.
  3. #222
    г. Кемерово
    Еще раз послушал отличие встроенного в фубар эквалайзера и оба других. Так вот на izotop ozone звук становится какой-то неприятно мягкий хотя я отключаю на нем все ламповые эффекты, а на встроенном в фубар эквалайзере НЧ как были так и остались жесткими. Вот такая вот разница и не понимаю, почему.
  4. #223
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Цитата Сообщение от Василий Н. Посмотреть сообщение
    Обратил внимание, что при использовании этого модуля для конвертации из 44,1/16 в, допустим, 88,2/24, результаты получаются различными в зависимости от последовательности:
    1.Конвертируем 44,1/16 в 44,1/24 добавлением нулей в младшие разряды, затем модулем sOx апсемплим в 88,2 /24.
    2. Используем sOx2, сразу установив разрядность выходного файла 24.
    Первый вариант, imho предпочтительней.
    Изменил разрядность в Audition3 с 16 до 24, сохранил (проверил - в младшие разряды записались нули). Сделал в Фубаре апсемплинг исходного файла и файла после Аудишн с 24 разрядным сохранением. В итоге - файлы идентичны.
  5. #224
    Частый гость Аватар для Василий Н.
    Спасибо, виноват, слегка напутал . На самом деле, сравнивались два 24-х разрядных файла 88.2 кГц: первый получен апсемплингом х2 в 16 разрядах затем переводом в 24 и второй. полученный апсемплингом из 24-разрядного (с нулями в младших разрядах). Капитан очевидность, да. Кстати, менять разрядность можно и в Фубаре.
  6. #225
    Ижевск
    А как же иначе могло быть? Делаем апсемплинг, используя 16 разрядную сетку отсчетов. Рассчитанные значения округляются, всё, что более 16 разрядов отбрасывается (или дизерится до 16 бит). А при апсемплинге в 24 разрядной сетке, соответственно числа получатся иными.
    Я сейчас увлечен собственной 24-разрядной передискретизацией, при которой исходные отсчеты сохраняются неизменными (просто переводятся в 24 разряда дописыванием младших нулей). При прослушивании таких файлов в Aplayer звук получается до того фантастически классным, что я млею и не могу оторваться
    Только многие файлы, нормализованные до 0 дБ, приходится предварительно понижать уровнем, иначе новые рассчитанные отсчеты уходят в ограничение (клип).
  7. #226
    Старый знакомый Аватар для AleXH
    Ставим в APlayer вывод в 24 бита - алгоритм тот же.
  8. #227
    Ижевск
    А читать не по диагонали сложно? У меня главная мысль была передискретизация 24 бит с прослушиванием 352800 через APlayer. Так как у меня NOS на PCM63.
  9. #228
    Оллема, видимо я что-то пропустил - в АП же есть встроенный SoX, или речь шла о мини версии без него?
  10. #229
    Ижевск
    Во-первых: мне хотелось бы 352800, а APlayer может макс. 176400, во-вторых: у меня почему то комп заикается при передискретизации APlayer, хотя Foobar даже 352800 передискретизирует без проблем, в-третьих: у меня маниакальное мнение ( ) в том, что при передискретизации исходные отсчеты должны сохранятся неизменными и такую передискретизацию с отсутствием алиасинга мне удалось сделать самому.
  11. #230
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
  12. #231
    Ижевск
    Понял, спасибо, надо попробовать обновиться. У меня совсем древняя версия.
    ---------- Сообщение добавлено 12.06.2019 в 09:12 ---------- Предыдущее сообщение было 11.06.2019 в 17:19 ----------
    Поставил новую версию. Да, все есть, все работает. Но остались две, смущающие меня вещи:
    1. Боремся за битперфектность, а после передискретизации исходные отсчеты искажаются. Мне усердно думается, что новые отсчеты долны быть так рассчитаны и вставлены между оригинальными, что частота дискретизации увеличивается без появления зеркальных частот, и исходные отсчеты остаются без изменений. Убедился своим алгоритмом передискретизации что это возможно. Хотя надо будет проверить - насколько это критично при 24 разрядах.
    2. Часто звуковые данные в файле нормализуются под максимальный уровень. При этом возникает межсемпловый клиппинг. При самостоятельной передискретизации можно изменить уровень и избежать клипа. Работая в 24 разрядной сетке, ощутимых потерь не будет.
    Иллюстрации:
    Оригинальный файл:
    После передискретизации:
    Передискретизация с предварительным понижением -2 дБ:
    ---------- Сообщение добавлено 09:38 ---------- Предыдущее сообщение было 09:12 ----------
    Посчитал уровень искажений исходных отсчетов после передискретизации (использование 24 разрядной сетки). Чем меньше уровень, тем больше процентные искажения. При небольших уровнях получилось около 0,0064%, что даже выше, чем уровень искажений у меня после безОООС послецапового выхлопа Папанин от PCM63.
    Причем считал после передискретизации Audition 3, после SoX изменения исходных отсчетов еще сильнее.
    Последний раз редактировалось Оллема; 12.06.2019 в 09:28.
  13. #232
    Может кто в курсе как преобразовать данные ссылки, чтоб Фубар их понимал как m3u?
    PotPlayer легко понимает, а Фубар ни в какую
    1
    https://stream.sunshine-live.de/2000er/mp3-192/stream.sunshine-live.de/
    https://stream.sunshine-live.de/80er...shine-live.de/
    https://stream.sunshine-live.de/90er...shine-live.de/
    https://stream.sunshine-live.de/ade1...shine-live.de/
    https://stream.sunshine-live.de/amst...shine-live.de/
    https://stream.sunshine-live.de/avic...shine-live.de/
    https://stream.sunshine-live.de/clas...shine-live.de/
    https://stream.sunshine-live.de/dnb/...shine-live.de/
    https://stream.sunshine-live.de/edm/...shine-live.de/
    https://stream.sunshine-live.de/fest...shine-live.de/
    https://stream.sunshine-live.de/futu...shine-live.de/
    https://stream.sunshine-live.de/game...shine-live.de/
    https://stream.sunshine-live.de/gami...shine-live.de/
    https://stream.sunshine-live.de/germ...shine-live.de/
    https://stream.sunshine-live.de/hand...shine-live.de/
    https://stream.sunshine-live.de/hard...shine-live.de/
    https://stream.sunshine-live.de/hous...shine-live.de/
    https://stream.sunshine-live.de/ibiz...shine-live.de/
    https://stream.sunshine-live.de/karo...shine-live.de/
    https://stream.sunshine-live.de/live...shine-live.de/
    https://stream.sunshine-live.de/loun...shine-live.de/
    https://stream.sunshine-live.de/mayd...shine-live.de/
    https://stream.sunshine-live.de/mixm...shine-live.de/
    https://stream.sunshine-live.de/natu...shine-live.de/
    https://stream.sunshine-live.de/newh...shine-live.de/
    https://stream.sunshine-live.de/part...shine-live.de/
    https://stream.sunshine-live.de/play...shine-live.de/
    https://stream.sunshine-live.de/pop/...shine-live.de/
    https://stream.sunshine-live.de/prid...shine-live.de/
    https://stream.sunshine-live.de/prod...shine-live.de/
    https://stream.sunshine-live.de/rave...shine-live.de/
    https://stream.sunshine-live.de/rela...shine-live.de/
    https://stream.sunshine-live.de/remi...shine-live.de/
    https://stream.sunshine-live.de/sp2/...shine-live.de/
    https://stream.sunshine-live.de/sp4/...shine-live.de/
    https://stream.sunshine-live.de/sp5/...shine-live.de/
    https://stream.sunshine-live.de/sp6/...shine-live.de/
    https://stream.sunshine-live.de/sp7/...shine-live.de/
    https://stream.sunshine-live.de/sp8/...shine-live.de/
    https://stream.sunshine-live.de/tech...shine-live.de/
    https://stream.sunshine-live.de/time...shine-live.de/
    https://stream.sunshine-live.de/tran...shine-live.de/
    https://stream.sunshine-live.de/twen...shine-live.de/
    https://stream.sunshine-live.de/wint...shine-live.de/
    https://stream.sunshine-live.de/work...shine-live.de/
    https://stream.sunshine-live.de/xmas...shine-live.de/
    • Тип файла: txt 1.txt (3.4 Кб, Просмотров: 105)
    Последний раз редактировалось abonent007; 11.08.2019 в 15:13.
  14. #233
    Просто переименовать 1.txt в 1.m3u
  15. #234
    Так это прокатывает с PotPlayer, но не с Фубаром
  16. #235
    В смысле ? Только что переименовал, вбросил в фубар, все прекрасно играет.
  17. #236
    у меня стоковый Фубар, а не сборка. Может из-за этого
  18. #237
    Завсегдатай Аватар для E.Sokol
    Урал
    Нате: Sunshine Live.zip
  19. #238
    E.Sokol, эх жаль, но не работает
  20. #239
    Ижевск
    Замени фубар. У меня все открывается. Правда не играет почему то. Даже когда в браузер ссылки кидаешь.
  21. #240
    Хах. Так у меня всё тоже открывается, но не играет
    ---------- Сообщение добавлено 22:28 ---------- Предыдущее сообщение было 22:27 ----------
    Не, ну в браузере то легко играет. И в PotPlayer
    зы. В PotPlayer можно даже с Wasapi Exclusive вывести битперфект через Reclock render
ID:	352287   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось abonent007; 11.08.2019 в 22:54.
