Показано с 1 по 20 из 37
Тема: Сколько ферритов можно склеивать вместе. Три ? Два ?
    Аватар для Lukasarts
    Город Герой Донецк!!!
    По умолчанию Сколько ферритов можно склеивать вместе. Три ? Два ?
    Добрый день.
    Есть вопрос касающийся магнитной системы.
    А именно: имеем 3 ферритовых кольца. Первое, второе и третье.
    Клею первое ко второму на отталкивание. А вот теперь вопрос --- если к первым двум склеенным кольцам я приклею третье тоже на отталкивание - я правильно сделаю ? Или три кольца клеить вместе не желательно ? Спасибо за ответы.
    Старый знакомый Аватар для uncleSE
    Волжане мы
    По умолчанию Re: Сколько ферритов можно склеивать вместе. Три ? Два ?
    вообще есть динамики с тремя магнитами в магнитной системе, отсюда можно делать вывод- противопоказаний нет
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    Lukasarts
    Магниты «на отталкивание» склеивать не имеет смысла, т.к. магниты будут друг друга ослаблять.
    В магнитной системе (МС) магниты склеены всегда «на притягивание». Это легко проверить: разберите МС и попытайтесь разъединить магнитные кольца – они притягиваются.
    Все. Теперь я запутался окончательно.
    Еще вводные. Все три магнита намагничены.
    Так на отталкивание клеить или на притягивание?
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Данная компания делает ремонт/доработки магнитных систем динамиков и в описании к 1-му фото говорится об установке 3-го кольца к 2-м имеющимся.
    Установка дополнительных магнитов или более сильных магнитов не даст результата если магнитопровод уже был в насыщении.
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Если у вас собранная магнитная система динамика и вы хотите дополнительные магниты к ней, то клейте дополнительные на отталкивание от основной магнитной системы (от фланца). а уже внутри дополнительных (допоплнительного блока магнитов) клейте на притяжение между собой.Можно не клеить. они и так держатся не раздерешь.
    Или, если это сборка магнитной системы, а не прикейка дополнительных, клейте на притяжение друг к другу все.
    Старый знакомый Аватар для Zloi_Santa
    Собираете новую, соблюдайте полярность, если хотите "дополнительно сфокусировать магнитное поле в зазоре и уменьшить внешние поля" -делайте на отталкивание, но уже к фланцу собранной основной системы.
    Незабывайте, что сколько-бы вы не клеили магнитов, у магнитопровода конечная проводимость, и вроде как в насыщении, возникают дополнительные модуляции, которые не способствуют....
    Я собираю новую м с. Точу новые фланцы ! Точу новый керн ....
    Но уже на намагниченных магнитах !
    3 штуки намагничены... как их друг к другу клеить три магнита на притяжение ?три магнита на отталкивание ?
    Спасибочки )
    Спасибочки )
    Так Zork1 вам ответил: между элементами магнитопровода магниты собираются на притяжение.
    Ну и не забыть после механической обработки деталей магнитопровода их отжечь по технологии (это уже не ко мне, но здесь на форуме человек делился "своей" технологией отжига).
    Нормально, это клин. Давайте попробуем так: ну их на их, у вас теперь 3 батарейки.
    Earendel Speakers Аватар для KoenCCXR
    На притяжение. Ещё лучше намагнитить после сборки всю МС.
    https://vk.com/koenccxr_earendel
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    На притяжение и никак иначе.
    Lukasarts
    Это потому что неточно сформулирован вопрос.
    Кольца, включенные в магнитную цепь, должны быть «на притягивание».
    На примере МС от 75ГДН-1: если два магнитных кольца, то магнитная индукция в зазоре – 0,85 Тл, если три кольца – то 1,05 Тл. Т.е. увеличивается на +23%, а КПД громкоговорителя зависит от индукции в квадрате, вот вам прирост звуковой мощности уже в 50%(!)
    Если же магнитное кольцо не включено в магнитную цепь, а приклеивается на задний фланец, т.е. на собранную МС, то его нужно приклеивать «на отталкивание». Но выигрыш от этого существенно меньше, чем от магнитного кольца, включенного в магнитную цепь. Поэтому считаю кольцо «на отталкивание» – не целесообразным.
    Вообще то, «грамотно» приклеивать магнитные ферритовые кольца в размагниченном состоянии, и уже после сборки намагничивать МС.
    Спасибо Вам огромное ))))
    Цитата Сообщение от Zotoff Посмотреть сообщение
    Lukasarts
    И где же интересно за такую работу возьмутся?
    Даже если 10 штук намагнитить, и браться не хотят! Тем более нужно сами размагниченные кольца найти, и угадать где север и юг у магнита.
    Будущее в аудио, это его прошлое!!!
    Scandinav79, Мы возьмемся )
    Да я знаю! Я в Украине, и железо, я представляю сколько будет стоить доставка, аж потом обдало!
    Scandinav79
    А можно самому смастерить намагничивающее устройство…
    Ничего сложного. Батарея конденсаторов заряжается выпрямленным током, а потом разряжается на катушку намагничивания (только нужно быть осторожным, чтобы током не убило). Наверняка, в Интернете можно найти простые схемы.
    Я покупал магниты в Питере на «Диффузоре», и они поставляли их в размагниченном состоянии (правда, я их об этом сам попросил).
    Той же намагничивающей установкой магниты можно размагнитить: дать разряд в пол-силы и при этом развернуть магнит на 180 градусов.
    А после нового намагничивания (МС в сборе) – «новые» полюса сами появляются.
    Здешний
    Угу... Только нормальная намагничивалка, действительно намагничивающая как нужно, обойдется весьма недешево. Не дешевле пары топовых сабов от Сканспик... Все остальное - игрушки для блогеров из ютупа
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 11.06.2019 в 07:42.
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
    у феррита малая магнитная проницаемость поэтому магнит делают широким и плоским,поэтому склеивать более 2х магнитов не имеет смысла,склеивать на притягивание,если вы хотите немного улучшить готовый динамик то клеить надо к железному фланцу на отталкивание,магниты как бы "вталкивают " силовые линии в этот железный сердечник с двух сторон,еще большего улучшения достигают надев стальной стакан чтобы магнитные линии второго магнита замыкались не через воздух а через стальной стакан
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 14.07.2019 в 16:19.
