Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 41
Тема: Трехполоска на 50гдн 3-30, 4гд 35, 2гд-36
    Аватар для Greans4
    По умолчанию Трехполоска на 50гдн 3-30, 4гд 35, 2гд-36
    Приветствую всех.
    Вот решил собрать ас для дома на этих динах,планируются высокие и узкие примерный литраж для нч 70-80 литров с фи.
    Сч,вч бокс около 30л(зя или оя пока не определился)
    Пас на 4гд-35 уже сделан
    4гд-35 по 2шт в колонке без фильтров,через резистор для согласования с нч,2гд -36 думаю фильтром 1-го порядка
    Кто ,что скажет,хотелось бы услышать ваше мнение ,критику и предложения)
    Вообщем пока едут ко мне нч дины,решил покрасить диф на 4гд краской от принтера.Не рекомендую!основа на воде,звучание ушло!Сушить пришлось на батарее 4 дня,сейчас на слух все вернулось в норму,сравнивал с непропитанным)Думаю поэксперементировать с маркером...так как часть динов не будет защищена от взгляда тканью)
    Фотки будут позже и примерный чертеж)
    Ах да, пыльники с 4гд пришлось снять(были покрашены серебрянкой прежним хозяином)
    Последний раз редактировалось Greans4; 05.12.2014 в 08:25.
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    По умолчанию Re: Трехполоска на 50гдн 3-30, 4гд 35, 2гд-36
    А чего не 4шт, орать громче будет по средним. Там и одного достаточно по нормальному, но через фильтр.
    всё украли до нас.
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    лучше ничего не делать такого с динамиками. если 2 динамика 4гд - еще не подверглись "улучшениям" - то их и использовать с одним 50гдн.
    на 50гдн поставить дроссель для согласования. а на 4гд - конденсатор - что бы ограничить ход на басах.
    Завсегдатай Аватар для shost
    а вообще нехорошо все получится, тк этот нч от сч отставать будет ну очень сильно, в итоге звук на нч - сам по себе, сч-вч - сам по себе
    довольно быстро будет поиск замены нч на бумажный дин...
    Одного хватит.
    2гд -36
    А вот этих - штуки 4 надо. Ставить в один ряд по дуге, эллипсом вертикально.
    Аватар для Greans4
    В том то идело,что не нравится мне как он звучит с кондером...Вот и хочу пустит по 2 в колонке ,чтоб не сгорели от низов(((
    ---------- Сообщение добавлено 13:42 ---------- Предыдущее сообщение было 13:41 ----------
    Согласен...но бюджет не позволяет купить ,что-то посерьезней...приходиться довольствоваться тем,что есть(((
    ---------- Сообщение добавлено 13:45 ---------- Предыдущее сообщение было 13:42 ----------
    Одного хватит.
    Изначально так и планировалось,но не продают их у меня в городе...за доставку платить разорюсь,доставка стоит больше самих динов.
    4гд 35 будет ити через резистор ,для задавки чуйки(Знаю ,что не хорошо это...)
    ---------- Сообщение добавлено 13:47 ---------- Предыдущее сообщение было 13:45 ----------
    Чуйку задавлю,для согласования с нч вч секцией
    так что б нравилось и по уму - то динамики измерять надо. Кондер скорее всего захватывает резонансную
    куда проще 50гдн сшить с 2гд. раз уж совсем на безрыбье
    Аватар для Greans4
    Насчет ,что два дина в колонке это не хорошо-знаю!!Но по другому боюсь спалю я их(
    Подскажите лучше как сделать, ОЯ или все же можно с Пасом ЗЯ заколотить?
    динамикам хотяб импеданс надо измерить и в программе хоть гайн прикинуть
    Аватар для Greans4
    50гдн хотел только как поддержку для сч до 60 80 гц
    очень уж мне нравиться звучание 4гд)
    разочаровали вы меня...неужели с этой затей ничего более менее путного не выйдет?
    ---------- Сообщение добавлено 13:54 ---------- Предыдущее сообщение было 13:53 ----------
    Измерять буду конечно,просто чуть позже,сборка то ведь еще не началассь)
    Завсегдатай Аватар для avkmar
    Мариуполь
    Сшить не сшиваемое. У 50ГДН-3-30 верхушка 2000Гц, а у 2ГД-36 низушка 3150Гц.
    Цитата Сообщение от avkmar Посмотреть сообщение
    Сшить не сшиваемое
    ой. ошибся маленько. мне почему то подумалось о 2гд-40. мелкий ширик так ничего бы был бы этак от 600-700Гц. ниже у 50гдн - вроде более-менее еще не мылит
    в данном подходе - путного не выйдет, особенно с:
    это нереально геморно. вариант - в таком случае - это оформлять 50гдн в бандпасс и сводить с 4гд как саб с саттелитом. этот саб может и в общем корпусе быть. такое еще можно адекватно сделать.
    да хорошая вещь.
    ---------- Сообщение добавлено 17:12 ---------- Предыдущее сообщение было 17:10 ----------
    или как вариант - мутить активку. 2.2
    ---------- Сообщение добавлено 17:13 ---------- Предыдущее сообщение было 17:12 ----------
    в таком случае можно не опасаться попалить 4гд
    Аватар для Greans4
    Тоже склоняюсь к этому...но ничего ведь не мешает собрать пасивку,послушать и если не получится состыковать-переделать(тогда только тда)
    Бандпасс не хочу,сомневаюсь ,что смогу собрать его правильно(хотя...)
    Вообщем набор динов есть,так что имеем что имеем))Нужно максимально выжать из того ,что есть)))
    Задача такая-нужна акустика в дом,качество,мощность ,дизайн и дешевизна проэкта)))от этого и пляшем))
    Интересует по поводу того ,что будет запаздывать нч...можно как -то это исправить?
    Частый гость Аватар для Казатель
    Ну так не пускать 50ГДН выше 100 Гц. Пусть 4ГД-35 от 100-150 Гц играют. Благо их резонанс ниже. Но промерить дины нужно, должны сшиться
    Аватар для Greans4
    Сейчас поклацал бандпасс...понравилась 4 порядка ровная ахч от30 до 60 гц ,параметры дина пока брал с нета...так примерно просто посмотреть...Что скажите?Возможно ли это?И насколько это все будет"музыкально""?
    тогда можно попробовать сделать это все отдельными боксами.
    один - это ас на 2-х 4гд +2гд
    второй - такой же по глубине и ширине бокс для нч
    что бы ставились друг на друга и фиксировались. так я думаю, куда проще экспериментировать будет.
    а мешать будет вот что
    тут имеется ввиду не запоздание по фазе, а скорость отклика. это будет проблемой если резать на 200-500Гц.
    тут два варианта либо делать очень плавный переход
    либо опускать раздел ниже 100Гц с большой крутизной.
    это и проблемы. в 1-м варианте без измерения, никак так не сделать.
    во втором варианте очень сложно так порезать динамик пассивкой, что бы так низко и что б резко.
    оформление бандпасс сам по себе давит верхние частоты.
    дизайн
    а надежность?
    сомнительная радость оставлять без защитной ткани динамики с оторванными колпачками.
    до первого ремонта и работы дрелью. залетает в зазор керна мелкая железная опилка - и геморой обеспечен.
    лучше сразу обдумать гриль.
    Аватар для Greans4
    Загорелся я бандпассом)Померяю динамики рассчитаю выложу ,что получается
    ---------- Сообщение добавлено 16:40 ---------- Предыдущее сообщение было 16:40 ----------
    Гриль обдуман,будет видна только часть одного 4гд,позже выложу наброски)
    ---------- Сообщение добавлено 16:41 ---------- Предыдущее сообщение было 16:40 ----------
    Спасибо всем ,что откликнулись и помогаете)
    ---------- Сообщение добавлено 16:42 ---------- Предыдущее сообщение было 16:41 ----------
    Да вариант отличный,нужно только прикинуть теперь хватит ли материала...тоже ограничен(
    у него добротность и задержка - неприличные вообще
    это страх будет, поверь (рядом с 4гд дином)
    тебе наоборот - ускорять нч надо, а не тормозить
    для 4гд подошли бы сдвоенные 6гд2, 6гд-1 - во то было бы интересно (сдвоенные - что бы ящики 50л, а не 200)
    Аватар для Greans4
    нет их у нас в продаже...
    ---------- Сообщение добавлено 18:11 ---------- Предыдущее сообщение было 18:09 ----------
    ускорять нч надо
    вот как это сделать...
    ускорять надо - я уже писал в каком случае - если работают в общей зоне выше ~200Гц.
    а в случае ниже 100Гц - это фиолетово.
    ---------- Сообщение добавлено 21:32 ---------- Предыдущее сообщение было 21:25 ----------
    с точки зрения психоакустического восприятия ADSR-огибающей, ниже ~100Гц недостаток атаки воспринимается несколько иначе, чем при дисбалансе двух когерентных источников в области восприятия речи
