Просто ведет к удорожанию трансформатора, стоит ли этого придерживаться?
Последний раз редактировалось Dmitry Korneev; 27.02.2009 в 21:11.
Ну так я ж и написал - "в слаботочных трансах". ЦАПы всякие, преды и прочее.
vk.com/club44545118
На сколько "не гарантирует"?
1. Разница будет в пару процентов.
2. Разница будет на порядок больше - 20...30%?
Чем будет объясняться второй столь экстремальный случай, при трансформаторах из одной партии, любопытно услышать?
Полагаю, что непетеушное образование позволит ответить конкретно и доказательно.
Есть простой способ снизить индукцию - использование первичных обмоток в готовых трансах, расчитанных на напряжение, бОльшее 220В. Например, унифицированные трансы типа ТПП и подобные с маркировкой 127/220 В это позволяют при включении последовательно всех первичных обмоток.
Да, ужос. Но не ужос, ужос, ужос!!!
Ключевым условием в постановке вопроса было: "При условии одинаковости двух трансформаторов."
Т.е. наобум, без подбора, лепить в пару что попало не нужно.
Второй момент. Отвечая, я подразумевал два транса с первичками на 220, которые для снижения индукции включаются последовательно. Так что даже при некотором перекосе, из-за неточного подбора или переходных процессов, большого "ужоса" не будет.
Хотя, перечитал выше: про напряжение первичек таки ничего не сказано.
Разумеется, параллельное включение вторичек - правильное включение. Но, если делается "для сэбэ", и "очень нужно"...
Последний раз редактировалось фЕДОР ЧАЛЫЙ; 20.06.2010 в 16:55.
А что тут слышать то ?
1 Разница будет от 5 до 15% в среднем
А экстремальный случай объяснется просто. Лежат на складе остатки материала, его берут в оборот, нехватает докупают. Вот и Все. Одна партия может состоять из разных поставок материалов и намотана на разных линиях. Это даже ребенку ясно, ненужно быть семи пядей во лбу. Вы видимо забываете в какой стране живете? И какими технологиями страна обладает
---------- Добавлено в 22:27 ---------- Предыдущее сообщение в 22:26 ----------
Нужно делать нормально
ИГВИН, что трансы нельзя так включать - это реально азбучные истины уровня ПТУ. В т.ч. и потому азбучные, что куча сомневающихся и просто долпойопов уже топтали эти грабли. Ты решил трошкы поделать вид, что это они типо неправильно топтали? Ну флаг тебе в руки.
Мощно задвинул. Внушает.
Зря я полагал...
Только не надо меня агитировать за совецкую власть, ладно? Я знаю, отчего в НЕКОТОРЫХ случаях так делать не следует, а в каких - можно.
А сказать отчего нельзя включить два одинаковых трансформатора у тебя апломб сломается?
Mazila, вы цифры огласили - вы и считайте. Только считать - это не языком трепать про то, что
В общем - слив защитан.
Бред про "остатки материалов, которые докупают", фантазии про разные поставки и разные линии; а также мощный технический аргумент "Это даже ребенку ясно, ненужно быть семи пядей во лбу", про страну и технологии очень повеселил. (Кстати НЕ пишется в данной фразе раздельно )
Обязательно покажу технологам Тортранса. Уже сейчас ваши умозаключения вызывают дружный хохот.
Пишите еще, только не здесь - сразу в перлы.
В перлы лучше последовательное соединение трансов отпишите.
Никогда два транса одинаковыми не будут если взять параметры в комплексе. Тут и холостой ход трансформаторов, и выходное напряжение, и временная реакция на импульсную нагрузку(преходная характеристика) все будет разное. Если у Вас есть желание соединяйте так сами на своем оборудовании, людям не советуйте только. Нормальный человек лучше железо вместе соеденит по высоте и намотает нормально первичку и бифилярно вторичку.
---------- Добавлено в 12:42 ---------- Предыдущее сообщение в 12:38 ----------
Ну дык до Вас далеко. Вы людей на несуществующии посты с ответами отправляете искать. "Типа об этом уже многократно писалась ранее - читайте"
Мсье сильный теоретик, тривиальные истины изрекает... Продолжайте, плиз.
Обоснуйте, отчего будет
и где вы эти цифры взяли.
А также расскажите, когда нельзя и когда можно применять последовательное включение - и почему.
Не можете - тогда не болтайте чего не знаете.
(а вообще где появляются Мазила и лысый - там появляется троллинг. Поэтому больше не пишу сюда)
Может зря "проводочки" снесли? Так оно как-то локализовано было.....
Да тут впору осторожно выбирать выражения, чтоб у тебя он не сломался. Одинаковые - можно. Но одинаковые - это теоретический идеал, а речь про реальные. И "нельзя" тут нада понимать как не рекомендуется, нежелательно и тп.. Ну типо как "нельзя одевать трусы через голову" - не значит, что это невозможно или обязательно не получится у конкретного индивидуя.
Какое максимальное напряжения на вторичной обмотке тора (800 ВТ. на канал) допустимо при 63 в. конденсаторов поле моста с шотке? Усилитель умощненный ZEN-9, моноблоки, ток покоя около 4 а.
Есть два мнения 48 в. и 54 в.
Последний раз редактировалось olecho; 08.07.2010 в 16:28.
olecho, присоединяюсь к вопросу Alickkk
Обе цифры неверны.
Вообще 63 минус 10% (норма по завышению сетевого напряжения), плюс падение напряжения на мосте (при заданном токе смотрим график в даташите диодов, умножаем на два), плюс падение напряжения на вторичной обмотке тр-ра (при заданном токе 4 А). Всю эту музыку умножаем на 0,707 и получаем действующее значение, но! Необходимо учесть пульсацию на емкостях.
Плюс к.п.д. трансформатора 0,93...0,98 в завис. от мощности.
Объяснил?
В общем, берем справочник хороших авторов (советую Титце и Шенка "Полупроводниковая схемотехника") - и считаем!
Не спеша, размеренно и методично.
