Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Замена лазера SF-HD65 [Harman\Kardon]
    Аватар для raxar
    Белгород
    По умолчанию Замена лазера SF-HD65 [Harman\Kardon]
    Ребята, такая проблема.
    Стали пдвисать при воспроизведении диски в Хармане 970. После безуспешной попытки очистки, принял решение заказать головку со столом (механикой). Так как всётаки на заводе (если по человечески) производят юстировку. Да и цена вопроса то какихто 300р, с копейками.
    Прислали, установил, все диски плеер читает с лёта, играет без глюков. И тут вчера неприятное недоразумение. Попытался воспроизвести CD-R, плеер в отказ, выдаёт NO CD. Я беру другой диск, третий - всё одно и тоже. Как потом выяснилось и с СD-RW таже проблема.
    После танцев с бубном, вылез один неприятный нюанс, оказывается головка которую прислали, имеет конструктивное различие с моей старой, также как и отличается от той, что выставлена на обозрение на сайте (где заказывал).
    Другими словами на новой головке отсутствует микрушка High-Frequency Modulator (HFM). Хотя маркировка головок идентичная. Фото прилогаю.
    Народ как быть?? Может у кого соображения какие? Я про то как всётаки восстановить полнофункциональность аппарата.
    Понятно что можно заказать ещё раз и даже в другом месте, но где гарантия, что опять фуфло не пришлют??
ID:	63184   Нажмите на изображение для увеличения.
    Старый знакомый Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    По умолчанию Re: Замена лазера SF-HD65 [Harman\Kardon]
    Я конечно в лазерных головках не очень, но заметил что на одной контакты замкнуты, а на второй нет. Может с этим что-то связано Но скорей всего в погоне за удешевлением эту микрушку ликвидировали...
    вообщето странно что голова у вас заработала эта капля припоя т н сопля -защита от статического электричества и ее после установки головки необходимо снять тоесть распоять пояльником
    Аватар для raxar
    Белгород
    Ребята, да речь то не о капле, а о микрухе.))
    И тем более её не "распаивают" а удаляют таким вот образом
ID:	63217   Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для ilyata
    А переставить мс нельзя, или платка другая?
    Аватар для raxar
    Белгород
    В том то идело, там даже площадок пайки под мс нет, и дорожки другой конфигурации. На месте мс стоит нето пара резисторов, нето кондёров (не разбирался) На фото в первом посте очень хорошо видно.
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    raxar, может микра и не отсутствует вовсе, а просто где-нить спрятана? Попробуй распиновку шлейфа поискать и осциллом пробежаться. Может ток лазера маловат?
    Новичок Аватар для krab2006
    г. Копейск
    В моём Хармане 970 привод DSL-710A, в нем стоит HOP1200, менял - читает всё, что положено. А в Вашем Хармане какой транспорт?
    Яндекс сказал - на всякий случай варианты замены: SF-HD65\62\60 - KHM-310 \313
    60 может не пойти. А SF-HD62 по качеству лучше. И всегда с микросхемой.
    60 и 62 пойдут и 65 тоже...а КНМ не пойдет
    Аватар для raxar
    Белгород
    У меня всё не как у людей, в моём хармане стоит ЖОПА неизвестного производителя (без опознавательных знаков, и головка как раз стоит SF-HD65.
    А впрочем такойже привод на удивление стоит и в новых харманах 990.
    На первом фото мой привод, на втором Харман ХД990
ID:	63462   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось raxar; 30.09.2009 в 11:46.
    Частый гость Аватар для Simpl.K.
    Рига
    чтоб не начанать новую тему спрошу тут.
    пару лет назад я задавал вопрос про харман 750 вроде с проблемой по головке. так и не сдвинулся (положил в мешок и на антресоль). теперь снова всплыла тема так спрошу.
    можно ли просто заменить весь привод на DSL-710A как это, на удивление удачно провернул ИГВИН (т.е. шлейф вынул снял старый привод поставил новый и ОК?), или поменять головку на SF-HD65.? или для 750 это не подходит?
    Аватар для raxar
    Белгород
    Ну во первых начнём с того, что мне бы хотелось взглянуть на макро вашей головки, желательно с разных ракурсов. Не помешалобы и на сам транспорт глянуть.
    А то читая Ваш текст, сложновато делать какие либо выводы, и давать советы.
    Во вторых, у ИНГВИН, ситуация была несколько отличная от моей, он менял транспорт DSL-710A на DSL-710A. А не как в моём случает транспорт неизвестного производства, хочется поменять на транпорт DSL-710A.
    Я уж было чуть не купил этот транспорт, больно уж цена привлекла - 500р. против 3000р. на eBay. Но как выяснилось, на ЕБАЕ продают полность привод в сборе, т.е. вместе с родной платой контроллера. Кроме того, точки под крепление транспорта на корпусе моего ПКД, не совпадают с креплением DSL-710A. Но это конечно не столь критично по сравнению с отсутствием контроллера, который врядли заменишь моим, тем более у них разные разъёмы под питание и т.д.
    А так вообще, прикупил уже новую головку SF-HD62 и всё летает))? даже не пришлось производить никаких регулировок. Тем более по многочисленным сообщениям на разных форумах, она затыкает за пояс SF-HD65
    Добавлено через 15 минут
    Нууу, транспорт Ваш я уже заочно глянул, хотя он может быть как и в моём случае - двух типов.
    И могу заявить с уверенностью процентов в 99%, что DSL вы не воткнёте так как он длиннее вашего привода. А практически сразу за приводом у Вас находится плата.
    Последний раз редактировалось raxar; 30.09.2009 в 21:38. Причина: Добавлено сообщение
    Тут тоже продают в сборе. См. фото.
    Просто для сведения
ID:	63531   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	63532   Нажмите на изображение для увеличения.
    Рига
    raxar, спасибо за разъяснения. это уже конструктивное предложение.
    хорошо, завтра добуду фотик, вскрою аппарат и выложу фотки.
    а то я задал вопрос, с наивной надежной, что все можно решить скандочка. не много остудить пыл тоже надо.
    и все же может кто и знает какая голова применяется в модели 750?
    Аватар для raxar
    Белгород
    Уш ежели голова не китайский подпольный ширпотреб, то в 90% случаев маркировка должна на ней присутствовать
    Добавлено через 10 минут
    Просто для сведения
    Я в шоке! И вот эта сборка, да ещё и на твёрдотелых кондёрах (как я понимаю) стоит всего то 500-750р???
    Естественно я буду брать, тут и вариантов нет. Но только ИНГВИН всёже стоит уточнить у продавца, не ввиду ли отсутствия контроллера он их щас продаёт по 500. Дело в том , что нашёл на Митинском по интернету такие привода только без контроллера и по цене как раз в среднем 500р.
    Вот ссылочка http://s-10mitino.narod.ru/lazergolo...rivodom-1b.gif
    ОН!?
    Последний раз редактировалось raxar; 01.10.2009 в 01:05. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для Canonofil
    менял аналогичную голову, которая стоит в Xoro 8410, на Sony 313. Материал по теме -http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:10574
    Рига
    вскрыл аппарат 750 (до этого не вскрывал), головка как на ладоне с именем на видном месте KSS-213c. поэтому надобность в портфолио внутренностей отпала. ну если только кто захочет, сфоткаю-выложу...
    симптомы: часть дисков с трудом обнаруживает, другую в упор не видит(не зависит СД легальный или СД-Р), а если собьется, то еррор нет СД. сказали что ВОЗМОЖНО головка. он как-то не уверенно. так я и положил на антресоль. если диагноз верный, то буду менять. на такую же или можно чем заменить?
    Аватар для raxar
    Белгород
    Цена вопроса какихто 230р. Думаю уже давно можно было купить и проверить, по крайней мере запасная никогда не помешает.
    Я вот не смотря на то, что прислали не совсем то что хотел, тем не менее доволен, ни один диск теперь не икает.
    да черт его знает.
    Я сфотал - вот такой, с контроллером. Разъемы сфотал. Что еще?
