Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Звуковуха для записи с передней панелью
    Аватар для Grohoth
    По умолчанию Звуковуха для записи с передней панелью
    Старый пост: Подскажите пожалуйста, какую звуковуху лучше преобрести для качественной записи живой музыки на дому. Передняя панель (или внешний блок) с большими разъёмами обязательна.
    Новый пост:
    Спасибо всем за советы. Применяли бюджетный вариант, но открылись проблемы с креативом.
    1 - ASIO работает только с частотой дискретизации 48кГц.
    2 - ASIO есть только на линейном входе (который был поломан).
    3 - при работе с Nuendo используется эмулятор асио, так как ранее записанный материал в 44100 и предназначен для 44100. Вследствие этого появляются глюки (записанная с микрафона дорожка может идти раньше остальных, а может и нормально записаться и тп).
    **После того, как разболталось второе гнездо - сделал сам переднюю панель. Очень удобно, так как часто подключаю и отключаю гитару и микрофон (джек) и не нужно лазить под стол. http://vkontakte.ru/photos.php?act=album&id=58897368**
    Сейчас уже точно буду брать звуковую карту. И есть у меня ряд требований и вопросов. Подскажите, чтоб не ошибиться опять?
    1 - нормальная работа ASIO 44100;
    2 - работа ASIO на обоих входах;
    3 - хороший АЦП;
    4 - разъёмы для джеков (гитарных, XLR желателен);
    5 - долговечность разъёмов (передняя панель, или выносное гнездо, или что-то типа того);
    6 - Windows XP и надёжность (без глюков) ;
    7 - не дороже 6 тысяч.
    Сейчас присматриваюсь к ESI JULI@ и есть несколько вопросов.
    1 - подходит ли она под мои требования?
    2 - там на самой плате гнёзда для больших джеков или выносной кабель?
    3 - для балансных джеков, но у меня обычные. Какой мне от них плюс?
    Да, а что скажите про карты с USB итерфейсом. Я, почему-то их игнорирую. Может зря? Интересно ваше мнение о подобных линейках Line6.
    Последний раз редактировалось Grohoth; 07.12.2008 в 02:48.
    По умолчанию Re: Звуковуха для записи с передней панелью
    Я ещё понимаю требование больших разъёмов, но передняя панель-то почему? Тогда уж и розовый цвет надо требовать.
    Добавлено через 2 минуты
    Посмотри тут, может быть что-то увидишь http://www.ixbt.com/pa/sound/
    К сожалению, я не специалист, подсказал, что подвернулось под руку.
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 10.06.2008 в 01:55. Причина: Добавлено сообщение
    Сколько денег есть, сколько каналов надо , какие инструменты, размеры комнат(ы) ?
    WBR, Michael.
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    (или внешний блок)
    Покупаеш пульт микшерсктй и цепляеш к стандартной звуковухе и усё
    Аватар для Grohoth
    По деньгам... желательно до 5 т. р.
    Многоканальная запись не нужна вобщем то... по крайней мере пока.
    Важно хорошие АЦП, сигнал/шум, Асио, ну и что там ещё, низнаю.. Поддержка канона и фантомного питани пока не нужна, но кто знает...
    Игструменты - гитары в линию, ну и вокал (вокал - фиг с ним, а гитары нада качественно)
    На аудиджи 2 про лайн-ин повредил, забыв, что у меня на задней панеле воткнут большой джек с переходником. Уж не попробывать ли мне там просто гнездо перепаять?...
    Ослик Иа, знаешь, когда в горизонтальном положении висит 7-8см толстенький тяжеленький штекер на каких-то 1,5 см тоненьком миниджеке - это не правильно. небольшое усилие и гнездо разкурочено. Плечё огого какое получается (термех и сопромат).
    Последний раз редактировалось Grohoth; 11.06.2008 в 02:39.
    E-MU 0404 выше крыши и по деньгам оптимально.
    Фантом и кэнон будет нужен сразу, как только появятся нормальные мики.
    Купить отдельный микрофонный пред, в звуковухах за разумную цену нормальных микпредов просто не бывает.
    Гитары положено писать снимая миком с комба,
    но это явно выходит за бюджет.
    Купить гитарный процессор, эта штука трудно заменима в домашних студиях, модель должен выбрать гитарист,
    это вторая половина гитары считай.
    Писать гитару напрямую с лин входа звучки - по любому
    пионерия, плохо будет без вариантов.
    Ультабюджетный вариант - гитарный пред, они вроде баксов до 50 бывают.
    WBR, Michael.
    Новичок Аватар для aleksandr_pot
    У меня были AWE32, SBLIVE, SBLIVE7.1, Аудиджи все модели, Creative, X-FI Xtreme Audio и ESI Juli@.
    После Аудиджи2 улучшение в качестве незначительные, почти незаметные и на качество фонограмм влияния не оказывают. С помощью звуковой карты производится только мониторинг, в тракте синтеза она не учувствует, за исключением оцифровки с входа.
    Если взять ESI Juli@. то преимуществом карты являются симметричные входы, с большими джеками и малая латенция, недостаток –отсутствие микрофонного входа.
    Карты, начиная с Аудиджи2 и кончая линейкой Creative, X-FI Xtreme, имеют все виды входов, но несимметричные. Латенция у креатива больше чем у джулии, но в пределах нормы, в зависимости от загрузки 4…10мс, у джулии 2…4мс. Писать гитару на микрофонный, линейный или на вход пульта нельзя, по причине малого входного сопротивления. Гитара пишется через микрофон или в худшем случае через любую примочку, не использующую прямое включение при отключенном эффекте. Если бюджет ограничен я бы посоветовал линейку Аудиджи, так как там есть всё. Из профессиональных карт Джулию можно EMU0404, она дешевле, но у неё несимметрия,
    Новичок Аватар для bayl
    Creamware A-16 весчь 16 каналов на вход 16 на выход есть вариант как с XLR так и с JACK. Правда цена не очень
    Частый гость Аватар для Joe.
    4Pi anechoic
    Grohoth
    На дому... до 5 т.р.
    я бы ловил в нормальном состоянии б/у бывшие топы "всё в одном", что-то ипа Echo Mona, Seasound (у этой дрова под ХР только неофициальные), etc
    Аватар для Grohoth
    А как же запись в линию чистого сигнала (воспроизведение через прогу типа гитар-риг, запись не обрабатывается), а затем реампинг на студии???
    Последний раз редактировалось Grohoth; 12.06.2008 в 23:52. Причина: Добавлено сообщение
    Можно еще проще - гигасемплер например, нафига гитара надо, сунул ноты и вперед
    1. Гитару втыкают в инструментальный вход, а не линейный. У инструментального входа входное сопротивление раз в 20 выше.
    2. Гитарист должен слышать _что_ он играет.
    При наличии проца может дома у себя тренироваться без помощи студии, на запись уже подготовленым придти.
    Короче, голая гитара без примочек - это реальная пионерия, про качество лучше не заикаться.
    WBR, Michael.
    Аватар для Grohoth
    Ага, тоесть если она потом будет пропущена через месса-буги - всё равно будет пеонерией??
    А инструментальный вход, как я понял - он не на всех звуковухах есть.
    P.S. Правда уже склоняемся к бюджетному варианту - писать на имеющуюся аудиджи-2 через ламповую примочечку...
    Ключевое слово - потом.
    Гитарист играет сразу, и сразу должен слышать результат или близкий результат, потому что он его делает. Вы же не предлагаете сначала записать подешевле голые струны, а потом на эти голые струны, в лучшей студии наложить отдельно супер гитару без струн
    Есть на очень малом количестве звуковух.
    Вот это уже лучше.
    Можно еще попробовать пощупать нижних гитарных процов вместо новой звуковухи.
    WBR, Michael.
    Alto74
    Между креативом и другими картами (напр. ESI Juli@.) разница по звуко огромна (не в пользу SB, разумеется) и если Вы эту разницу не слышите - Вам не следует заниматься звукозаписью!
    И мониторинг и запись должны производится с максимальным качеством!
    ...кроме звука!
    Вы странно среагировали, я говорил о том же.
    Огромна это как?
    Слушали два человека, разницу заметили но на едва заметном уровне, и это уже показатель.
    Огромная разница между джулией и интегрированным звуком, потому, что её слышно отчётливо.
    Чт нибудь такое?
    http://www.media-pc.ru/?action=sel_pos&pos=5646&kat=29
    ...кроме звука!
    Посмотрите поставленные задачи!
    В Элите Про есть вход под гитару Hi-Z, в первые два дня при подключение электрогитары я помучился.. Пока все нужные нюансы не выявил..и обходить стороной не научился.. Во первых уровень шумов в 70 децибел сходу получил.. Стал разбиратся.. Шнур от электрогитары 5 метров и он ловил Хай Фай очень сильно от компа.. То есть я бродил с электрогитарой по комнате и ловил места, где шумит меньше Как места определил, стал дальше разбиратся.. Из-за того что входы на Элите Про совмещены стал давить все открытые входы и отключать их.. Сразу стало лучше.. Но неприятные моменты всеж оставались. К примеру проникновения каналов друг в друга Оставил включенным микрофонный вход ( микрофон не подключен) , выключаю тумблер Hi-Z , и отключаю по идее гитару..Ан нет! При попытке проиграть по струнам, звук есть , как ни в чем небывало), только в виде левого канала.. Отключаю микрофонный вход и гитара замолкает.. В общем потом сладил потихоньку. Тактика давить все открытые входа, держатся подальше от розеток, системного блока и тгд..Тактика в общем то стандартная, но к примере на аудиокарте Luna 3 для малых студий, таких проблем нету и в помине.. Правда и цена Луны - в 600 .у.е в начальной комплектации.
    Последний раз редактировалось diskonect; 07.07.2008 в 01:09.
    Тула
    Советую зайти на WWW.NIX.RU (не реклама) ,просто там для всех доступен каталог с описаниями.Creative,EGO-SYS,M-Audio (MIDIMan)
    Аватар для Grohoth
    3 - хороший АЦП;
    Добавлено через 22 часа 50 минут
    ESI JULI@ Ахренеть!!! Кто мне тут такую ерунду, как ESI JULI@ советует??? Она совсем мне не подходит!!!! Я тут прочитал, что она не может работать одновременно с 2 асио приложениями.
    Тоесть я не могу врубить амплитюб и писаться в нюенде!!!! Вот бы выкинул кучу денег. Или она всё может??
    Последний раз редактировалось Grohoth; 08.12.2008 в 01:26. Причина: Добавлено сообщение
