Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Стабилизированный накал с двумя напряжениями 6.3 и 12.6
    Аватар для Feliks Ivanov
    По умолчанию Стабилизированный накал с двумя напряжениями 6.3 и 12.6
    Добрый день!
    Уже несколько дней ломаю голову как поступить.
    Делаю корректор-пред. Так получилось, что в нем используются лампы с разным напряжением накала 6.3 и 12.6.
    Сетевой транс имеет две обмотки 6.3 и одну 5 вольт. Все отдают 3 ампера. Потребление по 6.3 -1.8 ампера по 12.6- 0.9 ампера.
    В начале думал, что соединю все обмотки последовательно. Возьму два шотки-моста и возьму нужное мне напряжения от соответсвующих отводов. Но прикинув понял, что так сделать не получится.
    Далее подумал,что можно поставить один мост и при помощи двух LM1084 получить нужное напряжение. При этом я получаю хорошую печурку.
    Конечно можно как вариант соединить лампы на 6.3 последовательно по 2 штуки, но как то мне этот вариант мало нравится. Или включить лампы 12.6 в режим 6.3, но тогда мне не хватит тока.
    Ну или тупо поставить еще один маленький трансик на нужное напряжение, а с главного транса получить основное напряжение.
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    По умолчанию Re: Стабилизированный накал с двумя напряжениями 6.3 и 12.6
    Не знаю схемы намоток Вашего трансформатора, но могу предложить как вариант. Взять одну обмотку на 6,3в + обмотка на 5в = 11,3в, а вторую обмотку на 6,3в использовать по назначению.
    Человек, бывает счастлив по-настоящему, только тогда, когда он занимается творчеством!
    Так и что я получу при этом?
    Мне нужно получить 6.3 и 12.6 вольта стабилизированного напряжения.
    Если я выпрямлю, даже через шотки 6.3, то получу 6.3*1.41=8.88 вольта - вольт на шотки и остается 7.8 вольта с 1.5 вольтами стаб работать не сможет. Аналогично получится и с обмотками 6.3+5.
    Стабу для комфортной работы нужно вольта 3 разницы минимум.
    г. Обнинск
    Существуют отработанные способы избегать фон от переменного тока накала, плотная свивка накальной пары, удаление от сигнальных проводников, подача потенциала +20 - 30В. на накал, так же изящное решение применено в Заратустре. Следует иметь в виду, что номинальное напряжение указывается при номинальном токе потребления, при меньшем соответственно напряженние будет выше, т. е. на обмотках 6,3+5В при токе 0,9А может оказаться напряжение не ниже требуемого минимального для лампы. А под без компромиссный проект, где необходимо стабилизировать накал, наверное и трансформаторы следует применять не унифицированные.
    С уважением, Андрей.
    Одесса
    Разберите трансформатор и перемотайте вторичку на нужное количество витков и обмоток (порядка 20 витков). Это гораздо проще, чем кажется.
    Если стабилизировать обычным способом (выпрямитель- компенсационный стабилизатор), то с учётом завышения напряжения сети всё равно печка получается: радиаторы для Pрас.>(3*1,1)V*(1,8+0,9*2)A=12W (первое слагаемое макс. экв. падение напруги на стабилизаторах, второе эквивалентный ток через стабилизаторы)
    Электричество дисциплинирует
    Старый знакомый Аватар для Сергей Гапоненко
    Felix,
    какие лампы требуют 12 вольт? Проверьте цоколевку, может без 12 вольт можно работать.
    Например 12AX7 допускает соединение двух накальных обмоток параллельно и можно использовать 6 вольт.
    Почему, рассказывайте.
    село Самбек
    А импульсный DC-DC некошерно?
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Я соединяю так: 6.3+6.3 последовательно, среднюю точку накала ламп на и среднюю точку обмоток - на землю. Так меньше потери в проводах. Крайние концы свиваю
    Это если у ламп параметры нити накала одинаковые. А если нет? Можно получить одну лампу с перегревом а другую с не догревом.
    ---------- Сообщение добавлено 10:58 ---------- Предыдущее сообщение было 10:56 ----------
    Не кашерно. Долго и мучительно бороться с с помехами после чего их создать
    ---------- Сообщение добавлено 11:00 ---------- Предыдущее сообщение было 10:58 ----------
    Цитата Сообщение от Сергей Гапоненко Посмотреть сообщение
    Felix,
    Я же написал, мне в таком случае тока трансформатора не хватит.
    А если внимательно прочитать?
    ---------- Сообщение добавлено 13:11 ---------- Предыдущее сообщение было 13:09 ----------
    Да ладно, запугали вас всех. Резонансный полумост от галогенок (продается в электротоварах) прекрасно питает и накал и аноды - никаких помех.
    Еще можно из 12 сделать 6 на месте, маленьким трансформатором, а лучше автотрансформатором, располагаемым у панельки лампы
    2А3 так лучше всего питать, чтобы сопротивление в катоде было минимальным - ставлю маленький автотранс около панельки и среднюю точку - на землю, отводы - на лампу, крайние концы - к шине общего накала
    Последний раз редактировалось fakel; 28.02.2018 в 11:23.
    село Самбек
    Feliks Ivanov, DC-DC много разных, в т.ч. соответствующих весьма жёстким требованиям по ЭМИ. И на вашу мощность он будет достаточно мелкий, поставить можно куда угодно. Но если это вопрос религиозной веры, то конешно не вариант.
    Я пока что склоняюсь к LDO стабилизатору. Тогда можно из обмотки 6.3 получить 6.3 стабилизированной постоянки без печки. Главное в потерю 1.8 вольт уложится. У меня по наблюдениями напряжение в сети гуляет от 210 до 228 вольт в зависимости от времени суток. Нужно что бы запас был.
    половинки обмотки мотаю бифилярно
    Последний раз редактировалось fakel; 28.02.2018 в 11:34.
    В общем после долгих размышлений и экспериментов родилась схема с низким падением напряжения.
    Вот что вышло:
Название:	Stab schem.JPG
ID:	315306 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	315305 Нажмите на изображение для увеличения.
    Все работает. От обмотки в 6.3 вольта я имею 6.3 вольта выпрямленного и стабилизированного напряжения. От последовательно соединенных обмоток 6.3+5 я имею 12.6 вольта выпрямленного напряжения.
    Диоды в мосту Шоттки. Падение на самом стабе не более 0.6 вольта.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Не получается.
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Не получается.
    Ну, если повезло и IRL3713 имеют Ugs<0,6В, то получится.
    Хотя в даташите нормировано > 1B.
    Нужен p-канальный транзистор, тогда получится гарантированно.
    Всё равно не получается.
