Показано с 1 по 20 из 121
Тема: Microlab B-73 (Модернизация что-ли...)
    Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    Сообщение Microlab B-73 (Модернизация что-ли...)
    Вообщем приобрел колоночки для работы Microlab B-73 последних выпусков у которых в тембр блоке всего одна ручка регулировки баса, усилитель выполнен на МС TDA7269A, по сравнению со старыми где тембр блок имеет крутяшки и на НЧ и на ВЧ, усилители собраны на TDA2030.
    Ну и решил я его немного доработать перенес для начала с печатной платы разводку Тембр-Блока на принципиальную схему, и в итоге вот что получилось...
    Что то я не пойму может избавиться от всего этого? Зачем завязывать вместе разные каналы?
    (Резисторы отмеченные красным цветом R13, R14 отсутствуют, просто имеется место на плате для них)
    или собрать просто обычный пред на ОУ получше, с определенным КУ и ручкой громкость.
    Неполярные конденсаторы все керамические кроме С7 и С8 (пленка), также и в самом усилителе все неполярные керамика.
    Также думаю заменить МС УМЗЧ на TDA 7265 доработать питание,
    Питание на IN4004; 0,1mkF; 3300mkF x 25V (выход с трансформатора 2x12,5V)
    Схему УМЗЧ и БП выложу позже, как срисую.
    Последний раз редактировалось Николай_87; 27.12.2012 в 16:48.
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    По умолчанию Re: Microlab B-73 (Модернизация что-ли...)
    Николай_87, а ноги у ОУ(4558) слабо нарисовать?
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Ну вот в принципе и все, может кому и пригодиться оригинальная схема Microlab B-73,
    Переходим к модернизации. Кто, что посоветует?
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Можно оставить, как есть.
    Почему в регулировке баса завязаны между собой каналы и для чего нужны конденсаторы на самом усилители между инвер и неинверт входами?
    Частый гость Аватар для Ромик
    ОЙ ёй ёй, лучше б вы свои деньги на советское "говно" потратили. Модернизировать к сожалению там нечего, не рентабельно это.
    "Умные слова - костыли хромым мыслям." (цитата).
    Барнаул
    Николай_87, проверьте еще раз правильность срисовывания схемы с платы...
    антивозбудные...
    Сейчас сфоткаю плату и нарисую расположение элементов,
    антивозбудные...
    Значит то что они керамические не страшно?
    на плате входных разъемов, на входе input 1 тоже стоит керамика последовательно с резистором 5,1К параллельно резистору 8,2К,
    думаю убрать это и оставить только 8,2К также зашунтировать каналы на массу через резистор 33-50ком
    Сфотал, Зарисовал, Проверил, Действительно косяк.
    Не могу разобраться с номиналом С5 и С6
    Перерыл уже множество таблиц с маркировками в интернете, и ничего подобного не нашел
    Старый знакомый Аватар для forever_student
    ...Не могу разобраться с номиналом С5 и С6...
    27 pF
    Цитата Сообщение от forever_student Посмотреть сообщение
    27 pF
    Есть в наличии пленочный 20pF, так понимаю верхний порог сдвинется в большую сторону?
    Зеленьій клин
    Такая маленькая керамика (да с черной меткой сверху), очень вероятно, что NP0, т.е. ее на пленку менять не нужно.
    flipper
    Модернизировать компьютерное бубнило за 2 тыщи? Мы все еще на вегалабе, или он незаметно с паяльником сросся?
    Earendel Speakers Аватар для KoenCCXR
    flipper, Кризис бродит по Европе...
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    Из самого простого: укрепить корпус, изготовить нормальный разделительный фильтр к динамикам. Правда динамики там .
    ПРи всем уважении улучшать ЭТО сложно....
    Это как дешевые пельмени из сои подперчить и посолить...
    Пищалку сразу в окно из рогатки, купить купольники есть хорошие недорогие...
    Правда они тоже дороже колонок окажутся...
    Последний раз редактировалось samodelkin; 03.09.2012 в 15:17.
    Всегда!!!
    У меня В-73 старого образца. Однодневки. Уже у обоих твиттеров отломались подводящие проводки (первый через год эксплуатации), причем динамики не разборные естественно. На одном из вуферов мерзкий призвук на НЧ, причем в очень узкой полосе. Попробовал найти причину- не получилось с наскока- плюнул. А вот корпус слегка удивил. Неожиданно толстые для таких габаритов стенки почти не поют. Укреплять корпус там, как через анус зубы сверлить да и объема потом 100 грамм останется. Там и так его не богато. Хотя как временный корпус для отладки/отстройки фильтра пойдет думаю на ура. Ну это когда помрут совсем. А модернизировать это, мммм... ну если только ради тренировки. Ибо опыт бесценен, в том числе и негативный
    Алексей.
    Злой кранч.
    Я же не спрашиваю в ветке про усилители или акустику, а специально спросил в ветке для начинающих
    ---------- Добавлено в 22:07 ---------- Предыдущее сообщение в 21:32 ----------
    Мне хотя бы избавиться от бульканья в колонках на низких частотах, Виню в этом слабый трансформатор, емкости не успевают заряжаться. и немножко странноватый тембр блок.
    Думаю заменить питание на не менее 50 ваттный транс, поставить Диодник не менее 4А, Электролиты на 10000мкФ в плече, поменять МС на ТДА7265 по даташитовской развязке (тем более распиновка с 7269а идентична)
    Избавиться от тембр блока (ручку задействовать в качестве балансной чтоб просто так не болталась,)
    и как вариант между балансом и громкостью поставить ОУ с КУ 2...3. , откинуть второй вход.
    Пищалки заменю на ASA Т261.8
    Последний раз редактировалось Николай_87; 04.09.2012 в 21:53.
    Динамики там немного другие так же как и усилитель.
    Вот фото динамиков с обратной стороны, может они просто облицовку изменили.
ID:	164211 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Николай_87; 04.09.2012 в 20:35.
    Надыбал в закромах еще вот такие динамики
    ARN-100-10/8
