Страница 2 из 83 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 1641
Тема: Как Правильно Сделать Сабвуфер
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    Идея! Как Правильно Сделать Сабвуфер
    Многие из нас хотят в домашних условия построить сабвуфер, но не знают с чего лучше начать и что выбрать, поэтому я решил написать небольшое руководство.
    Перед выбором динамика, нужно понять какой тип сабвуфера мы хотим сделать и для чего он нам нужен.
    Цель: Максимально идеальное качество передачи баса; размер ящика не имеет значения; прекрасные переходные характеристики.
    Тип оформления: закрытый ящик(ЗЯ).
    Цель: Высокий уровень SPL, размер не имеет значения.
    Тип оформления: фазоинвертор(ФИ) или бандпасс(БП) 6-го порядка используя 12" или 15" динамики.
    Цель: дополнительный сабвуфер для небольшой системы, низкая стоимость, хорошие переходные характеристики, небольшой ящик.
    Тип оформления: бандпасс(БП) 4-го порядка используя 8" динамик.
    Цель: ???(спорный вопрос я считаю..)
    Тип оформления: либиринт. https://forum.vegalab.ru/showthread....-по-лабиринтам
    Проще всего рассчитать и сделать ЗЯ, все гениальное просто, я чаще всего ищу динамики, которые подойдут для этого типа оформления.
    Итак, первое что мы покупаем - динамик, который будет использоваться для нашего будущего сабвуфера, давайте определим какой он должен быть, но перед этим я бы рекомендовал "покрутить" заявленные параметры в симуляторе, для этого я использую программу BassBox Pro(как ней пользоваться? - есть много статей в интернете, легко найдете в гугле.)
    Если Вы захотели сделать ЗЯ, то и искать нужно динамик, который хорошо подойдет в это оформление. Опять же таки, если Вы купили динамик и он по расчетам подходил в ЗЯ, а после измерения параметров ТС, он оказался хорош для ФИ, то это лишь значит, что производитель делает не очень качественные динамики.
    Нужно понять в какое оформление лучше всего пойдет наш будущий динамик, исходя из его параметров, которые заявил производитель и надеемся, что он не врет или погрешность параметров небольшая.
    Например производители Peerless, Scan-Speak делают очень хорошие динамики и параметры у них практически всегда совпадают с заявленными, но измерять все равно нужно, хотя бы для того что бы проверить.
    При выборе оформления лучше всего отталкиваться от параметра(EBP)Efficiency Bandwidth Product. Считается он так: EBP=Fs/Qes, или EBP=Fs/Qts программа BassBox при вводе параметров динамика автоматически отображает EBP
    Используется для выбора наиболее подходящего оформления для динамика.
    На картинке выше - динамик подходит для оформления ФИ.
    EBP,
    50 или меньше = ЗЯ, БП4.
    50-90 = универсальный, подходит как для ЗЯ так и для ФИ.
    90 и выше = лучше использовать в ФИ,БП-6.
    Поэтому, когда Вы ввели данные динамика в программу BassBox - смотрите на EBP и выбирайте для него подходящее оформление.
    ИСКЛЮЧЕНИЕ: даже если динамик не подходит для ЗЯ, его можно все равно там использовать, применив корректор Линквица или иной другой "способ", для поднятия АЧХ на низких частотах, это так же требуется некоторым динамикам с низкой добротностью. Но при этом обращайте внимание на ГВЗ, смещение диффузора при подводимой мощности, потому что потребуется хороший их запас.
    Выбор динамика
    Самым важным параметром является резонансная частота(Fs), и она не должна превышать 40гц, чем она меньше, тем лучше. Но скажу так: для себя я не купил бы динамик с резонансной частотой выше 25гц.
    В случае рупорного сабвуфера Fs не столь критична, так как там динамик скорее используется как поршень, а частоту создает само оформление сабвуфера в виде рупора.
    Остальные параметры несут весьма спорный характер, поэтому я не буду вдаваться в критерии их выбора, но скажу лишь, что от них очень сильно зависит тип акустического оформления.
    Дабы уяснить самому, что по чем, рекомендую почитать данные статьи, очень познавательно, да и будет меньше вопросов потом в будущем:
    "Начала"
    http://www.avtozvuk.com/az/2001/02/p88-93.htm
    http://www.avtozvuk.com/az/2001/04/p70-75.htm
    "Вспомнить всё"
    http://www.avtozvuk.com/az/Az_0105/htm/106-109.htm
    http://www.avtozvuk.com/az/Az_0205/htm/084-087.htm
    http://www.avtozvuk.com/az/Az_0305/htm/020-027.htm
    http://www.avtozvuk.com/az/Az_0405/htm/054-057.htm
    http://www.avtozvuk.com/az/Az_0505/htm/056-059.htm
    "Звук в конце тоннеля"
    http://www.avtozvuk.com/az/1998/01/p56-59.htm
    Про бандпасы (правда в контексте авто, но всё равно полезно)
    http://www.avtozvuk.com/az/1999/04/p58-61.htm
    И "статья итальянца"
    http://www.avtozvuk.com/az/2001/10/p56-59.htm
    http://www.avtozvuk.com/az/2007/10/056.html
    http://www.avtozvuk.com/az/2007/11/068.html
    http://www.avtozvuk.com/az/2007/12/034.html
    http://www.avtozvuk.com/az/2008/01/050.html
    http://www.avtozvuk.com/az/2008/02/046.html
    http://www.avtozvuk.com/az/2008/03/110.html
    http://www.avtozvuk.com/az/2008/04/040.html
    http://www.avtozvuk.com/az/2008/06/086.html
    Размер имеет значение!
    Чем ниже звуковая частота, тем больше воздуха должна "двигать" мембрана. Считайте, что для каждой октавы вниз в звуковом спектре, ваш динамик должен двигаться в 4 раза больше, для того что бы обеспечить одинаковое звуковое давление! Исходя из этого можно сказать, что ваш динамик будет самым большим в вашей звуковой системе, я бы взял динамик диаметром 12", не меньше.
    Стоит так же обратить внимание на линейный "ход" - xmax, обычно у сабвуферных динамиков он более 8-10мм в одну строну. Моделируя в программах типа BassBox можно понять, что чем больше ход, тем больше запаса по мощности и давлению у саба.
    Материал мембраны
    Как показывает практика, материал для сабвуферных динамиков работающих в полосе от 20 до 40-60гц, совершенно не имеет значения. Например, не будет никаких "призвуков" если это алюминий, бумага или полипропилен. Сабовый динамик имеет порядка 5-10% THD и ухо это не слышит, а вот на СЧ или ВЧ это уже перебор.
    Для справки: человеческое ухо значительно менее чувствительно к звукам низкой частоты, но, кроме того, неравномерно оценивает громкость на различных частотах (поэтому смотря, как кто то пишет(на форуме или где-то еще), что у него дома в его комнате с различными аксиальными модами сабвуфер играет "в полку" т.е. *одинаково на любой частоте по звуковому давлению и он это определил на слух, без каких либо измерений, у меня лишь возникает улыбка). Кто хочет заблуждаться, будет заблуждаться.
    Прочие конструктивные особенности динамика и материалы
    Основное почитайте здесь Громкоговоритель
    Качество материалов и сборки определяет стоимость динамика. Многие покупают динамики предназначенные для авто, их стоимость может быть выше, чем у тех, что предназначены для дома, потому что в них заложена более важная цель - противостоять влаге, пыли, повышенной или пониженной температуре и т.д. Однако это абсолютно не мешает им быть использованными для сабвуфера в домашней системе, хотя я бы на стал так делать..
    Использование динамиков предназначенных для эстрады так же возможно(но очень трудно найти динамик с низкой Fs), но следует учесть, что объем ящика будет приблизительно от 100-150л(это обусловлено параметрами Тиля—Смолла (далее ТС) для эстрадников(их делают с приоритетом на высокую чувствительность - SPL, так же обычно с высоким Le, что плохо сказывает на "скорости" будущего сабвуфера), а как я говорил, исходя из параметров, выбирается объем ящика для сабвуфера), так кому нужен еще один шкаф дома?
    Выбрали динамик, купили, что дальше?
    А дальше нужно измерить параметры ТС.
    Производитель конечно указывает параметры ТС, но чаще всего у дешевых динамиков(дешевле ~100$) они значительно отличаются от заявленных, которые мы "крутили" в симуляторе. Причиной тому может быть например такая партия с завода, брак или просто производитель врёт). Поэтому если вы не имеете возможности измерить параметры, то и сделать ничего путного у вас скорее всего не получится. В Акустике без измерений вообще нельзя ничего сделать и рассчитать.
    Для измерений параметров Тиля—Смолла я использую TSBOX.
    Итак, измерили параметры динамика, теперь можно приступать к расчетам, опять же в программе BassBox Pro или аналогичной.
    После сборки сабвуфера к нему потребуется усилитель(желательно с хорошим демпинг фактором) с фильтром, но это уже в тему об усилителях и фильтрах или гугл. Хочу лишь сказать, что что такой усилитель должен иметь стандартные наборы регулировок: фильтр НЧ, фаза, subsonic filter.
    Есть так же разница между расчетом "для машины" и "для дома".
    Хочу показать ее на примере программы BassBox, здесь есть две опции:
    Соответственно Automotive используется для расчета в автомобилях. Как известно в салоне авто происходит так называемый "подъем баса" и программы пытаются показать нам, каким он будет(усреднено).
    Например если взять сабвуфер который рассчитан для дома и установить его в авто, то мы должны получить следующую АЧХ в салоне авто.
    На графике видно нереальный подъем, поэтому можно\нужно уменьшить объем ящика, для получение адекватного баса, а лучше всего изменить тип оформления на ЗЯ, хоть и динамик подходит для ФИ...
    На графике видно что баса за счет подъема салона хватает с головой, но это усредненные расчеты для точных вам необходимо замерить уровни подъема АЧХ в вашей машине и внести эти данные в программу, тогда можно будет более точно сказать о подъеме баса.
    Но для примера скажу, что когда я рассчитывал себе сабвуфер в машину на динамике JBL W15GTi то хотел сделать максимально компактный ящик, у меня получилось 54 литра(подъем в салоне не измерялся, я использовал опцию программы Bassbox - "Enable 12dB/octave Rise") для 15" динамика весом в 15кг) довольно таки неплохо. В итоге на слух, я получил оочень много баса, настолько много что когда сидишь в другой машине которая находится перед моей, то кажется что сабвуфер установлен в ней) На ютубе есть несколько видео по моему сабу, можете найти посмотреть если интересно.
    Что будИт если не рассчитывать ничего, купить какой то динамик и по паспортным данным "рассчитать" или просто слепить ящичек и всунуть туда какой нить динамик - ящик с динамиком. А вот почему....
    Допустим купили динамик и на сайте взяли его параметры(не измеряли) и внесли в программу:
    Ну и рассчитали ящик и получили ~42гц по -3дб, неплохо(хотя нужно ниже еще...)
    А потом взяли да и измерили динамик и оказалось что параметры у него такие:
    Ну и естественно он ведь стоит в ящике рассчитанном под другие параметры, поэтому мы получаем такое, 70гц по -3 дб это воообще не сабовый бас.
    Выводы делайте сами, не лепите ящик с динамиком - измеряйте!
    Вопрос-Ответ
    Тема будет обновляться, по мере возникновения вопросов и\или комментариев
    Последний раз редактировалось KAMIKAZE; 11.12.2013 в 15:51.
    Частый гость Аватар для Ahtung
    г. Шахты Ростовская область
    По умолчанию Re: Как Правильно Сделать Сабвуфер
    Уважаемый KAMIKAZE ,можно подробно описать процедуру с помощью которой Вы "обмеряете" сабовые динамики? И опишите помещение в котором это происходит( или у Вас собственная студия) .
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    Процедура описана здесь - https://forum.vegalab.ru/showthread....с-помощью-ARTA
    ---------- Добавлено в 20:41 ---------- Предыдущее сообщение в 20:40 ----------
    В обычной комнате.
    Если измерения провести в другои обычнои комнате характеристики динамика с помощью Ваших измерений останутся прежними?
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    Да. Есть конечно еще погрешность измерений, температурные условия и самое главное - нелинейность параметров динамика. Много факторов в общем. То есть идеально тех же цифр не будет, но даже при всем этом, на финальную АЧХ это мало повлияет.
    Новичок Аватар для Maxymizer
    Московская обл. Ногинский район
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Подскажите пожалуйста, правильно ли я интерпретирую график CD(Cone Displacement) в Бас бокве? Он ведь показывает степень смещения динамика в оформлении при определенной мощности на определенных частотах. и там где линия становится "тусклой" там уже динамик вроде как превышает Xmax который указан в характеристиках. правильно?
    Вот пример.
    считал суб на динамике Beyma 18P1200Nd. Оформление: фазоинвертор;
    два порта диаметром 14 см и длиной 19 см каждый. Объем ящика 185 л.
    график CD мне показал, что типа динамик при заявленной мощности AES 1200Вт он уже на примерно 500Гц превышает Xmax. Это вообще возможно? Можт я его не правильно понимаю. этот график.
    И как относиться к этому графику. Насколько надо на него обращать внимание при проектировании АС в Бас боксе? насколько он важен при проектировании? следует ли стремиться к показаниям графика CD, чтобы он был наиболее ровным и и не заходил в "тусклую" область? Помогите разобраться пожалуйста?
    Украина , Винница
    я так понял , что разговор(рекомендации по ГВЗ) еще не уместен
    По Fs - я бы не применял головы с Фс ниже 30 Гц, а применял бы только про только цементно каменный подвес с мощность выше 500 Вт , 12" или 15 " .Хмакс в зависимости от оформления.
    Последний раз редактировалось IgorLy; 06.11.2013 в 09:25.
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    В смысле? Чем больше fs тем лучше что ли?
    А насчет подвеса из железа - это просто купить автосаб нужно?
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Меня давно беспокоит такой вопрос. Обычно, для большой головки, 10-12", подходит довольно большой диапазон объемов. Вот например динамик асалаб B2502.8. Производитель рекомендует 60л + фи на 32гц. Предположим цель получить самый глубокий бас, тогда коробка такая
    граничная частота по -3 аж 26гц, а Фи настроен на 28гц. Обе цифры ниже fs, 111дб при подводимой максимальной паспортной мощности 150вт, но максимальная задержка порта аж 25мс. Зато Xmax не превышает паспортный при максимальной паспортной мощности.
    Посмотрим какие показатели при рекомендуемом оформлении.
    Появился горбик до 112дб, xmax упал, задержка порта значительно уменьшилась. но и граничная частота по -3 стала 32гц.
    Оба оформления в принципе заслуживают право на существование, но под разные цели, первый на мой взгляд больше предпочтителен для кино, где инфранизы значимая часть звукового сопровождения, получится мясистый раскатистый бас с большой задержкой. Во втором случае будет лучше играть музыка, где очень важно ГВЗ. Но это больше мои предположения. Есть ряд вопросов. Так ли важно тянуть ачх глубоко вниз, предположим что ГВЗ нам не важно, лично я 25гц не слышу, но тряска дивана создает ВАУ эффект в фильмах. Может во втором варианте басы будут ощущаться точно так же, + еще более быстро. Вобщем хотелось подробно узнать, на что надо смотреть при проектировании ящика, и как на звуке отразятся горбики порта и задержки.
    Украина , Винница
    я получил 25 по -3 на дг с ФС 45 Гц , поэтому я убежден что нижняя частота определяется оформлением(и требуемым давлением) а потом головой . я не говорю про детские сабы - пук - пук на 45-250 ,с Сд меньше 1000 см2,
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    А покажите расчет.
    Украина , Винница
    А покажите расчет.
    Ачх есть - расчет утерян
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    Ну это же спектрум и видно что в ближнем поле, так конечно.. замерить можно.
    Чем ниже резонанс у саба тем лучше и никак оформлением не получить норм. баса с динамику у которого fs 45hz.
    Украина , Винница
    это с места прослушки ,
    я ничего не продаю
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    Это уже комнатные моды, без них никак. А общий уровень относительно основного сигнала? Он ведь самый важный. Измерить конечно такое сложно, но хоть и с модами можно что либо разглядеть..
    Украина , Винница
    в соседней ветке по модам я показывал отключение одного саба , а по уровням у меня в профиле выложена ачх , но под влиянием сабсоника я задрал саб на +6
    камикадзе , да что с Вами , у меня саб - комплекс , совершенно не продаваемый , что Вы так занервничали , Вы совершенно правильно , и достойно учите делать сабы , если не перестанете быть не внимательным ,я - я выложу ГВЗ ,(и отклик , который все сабостроители скрывают , даже сабсоник и артмастер) .
    синий порт 7 см , белый порт 43 см (ГВЗ).
    физику обманет ббс , если мы дин достав из упаковки и куда то вставили , мы присоединили либо пружину (ЗЯ)либо массу (ЧВ)
    Последний раз редактировалось IgorLy; 20.11.2013 в 21:55.
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    Вы измеряете комнатные моды ГВЗ всей системы потрибно. Ту ветку не читал, все моды не задавить, их слишком много.
    Зачем комнатные моды, да? Последние замеры сделаны практически в сечении порта, все наглядно и правдиво. Да и общая АЧХ вполне соответствует действительности, и это еще маленький такой тапочек .
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    Цитата Сообщение от IgorLy Посмотреть сообщение
    синий порт 7 см , белый порт 43 см.
    Так вижу измерение импульсной характеристики...
    Вы путаете просто импульсную, почитайте мою инструкцию по измерениям в Арта, там где фаза там и ГВЗ(group delay) глянуть можно.
    Последний раз редактировалось KAMIKAZE; 21.11.2013 в 02:10.
    old chap Аватар для subsonic
    Моды надо стараться не возбуждать(неправильной расстановкой саба в пространстве),тогда и не придётся бороться!
    ---------- Добавлено в 23:54 ---------- Предыдущее сообщение в 23:49 ----------
    Да легко получается,мало того саб на головке с высоким резонансом звучит много интересней чем саб с "магической" головкой с Fs-20 Гц!
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    А что мешает их появлению в комнате?
    Ваше субъективное мнение по поводу звучания я понял, но тема не про это.
