Показано с 41 по 60 из 80
Тема: Дроссель в качестве резистора-преобразователя I/V
  1. #41
    По умолчанию Re: Дроссель в качестве резистора-преобразователя I/V
    Цитата Сообщение от yan Посмотреть сообщение
    I/V на дросселе же - не будет работать даже теоретически.
    Ну почему-же, как-то работать будет.
    ---------- Добавлено в 11:56 ---------- Предыдущее сообщение в 11:53 ----------
  2. #42
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Но ведь звук есть!!!!
    Бугага.
    Тогда, могу посоветовать исключить лишние элементы.
    Усилитель ведь ламповый? Тогда перед ним и фильтр не нужен.
    Нужно подать сигнал напрямую с (+) выхода 1853 на сетку входной лампы усилителя.
    Максимально короткий путь сигнала, и всё такое.
    Провод подобрать по звуку и обязательно по направлению.
  3. #43
    Частый гость Аватар для Бурцев
    Где это вы видели усилительные каскады - источники напряжения? Нет таких.
    Для начала порекомендую внимательно рассмотреть эквивалентную схему трансформаторного каскада. И понять, что за элемент Ег. http://do.sibsutis.ru/bakalavr/sem5/...194/lex1-3.htm
    С уважением.
    Алексей Бурцев
  4. #44
    Завсегдатай Аватар для aal
    "Руби берёзы - корабль строить будем!" (с) "Айболит 66"
    2 50х50 Давайте лить самолёты из чугуна - один хрен ведь полетит, а на физику насрать. Так Держать! Браво!.....
  5. #45
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Цитата Сообщение от 50х50 Посмотреть сообщение
    Хотелось бы попробывать такую идею - Дроссель в качестве резистора-преобразователя I/V.
    Пробуйте! Что Вы до форумчан докопались? Вам уже много раз ответили, что не прокатит, объяснили почему, а Вы опять за своё...
    А может у ког-то уже есть практика?
    Вам уже много раз ответили - такой практики нет ибо это заведомо идиотизьм.
    С уважением ко всем откликнувшимся.
    Игорь
    Если хотите взаимного уважения заканчивайте гнуть палку.
  6. #46
    Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    Если уж очень хочется дроссель, то можно сделать так.
    Берем провод диаметром 0,1 мм. (не критично), отматываем кусок с активным сопротивлением 40 Ом. Лучше брать старый провод бывший в работе, из реле или трансформатора.
    Складываем его вдвое и на магнитном сердечнике наматываем обмотку. Затем коммутируем начало одного провода с концом другого и конец первого провода с началом второго. В итоге получаем дроссель
    I/U с активным сопротивлением обмотки в 20 Ом. Далее можно на повышающий транс и на ламповый буфер.
    Смею заверить, звук будет весьма достойный.
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
  7. #47
    Цитата Сообщение от А.Воробьев Посмотреть сообщение
    ... отматываем кусок с активным сопротивлением 40 Ом.... итоге получаем дроссель I/U с активным сопротивлением обмотки в 20 Ом.
    А какова индуктивность этого дросселя? И как из 40 ом получилось 20?
    С уважением.
    Алексей Бурцев
    ЗЫ. Наверно сильно жарко в европах.
  8. #48
    Если два резистора по 40 Ом включить параллельно сколько получится?
    А.Воробьев, если я правильно понял, индуктивность такого дросселя =0 т.к. он состоит из двух одинаковых, включенных параллельно-противофазно да ещё на одном сердечнике. В чём же смысл? В использовании меди в кач-ве резистивного материала? Топикстартер вобще-то предлагал серебро...
  9. #49
    Кишинев
    Поясняю, сопротивление каждого из проводов должно быть 40 Ом, т.е. один неразрезанный кусок 80 Ом.
    При качественной намотке, индуктивность стремится к 0, т.е. дроссель будет частотнонезависимым.
  10. #50
    А где в сообщении Александра про два куска по 40 ом? Кусок один.
    ---------- Добавлено в 18:34 ---------- Предыдущее сообщение в 18:32 ----------
    Класс
    С уважением.
    Алексей Бурцев
    ЗЫ. Жара в европах, жара...
  11. #51
    Бурцев, Складываем вдвое, потом коммутируем... Вдвое. Кусок 40 Ом. Сложили вдвое и соединили половинки параллельно. Сколько получилось?
    А.Воробьев, ну и смысл в чём? Что же это за индуктивность =0? Это как конденсатор с нулевой емкостью или транзистор с бэттой=0... А в посте у Вас действительно один кусок 40 Ом нарисован, который складывается вдвое. Перечитайте.
    Длину можно прикинуть из расчёта ~2 Ом на метр при диаметре 0,1 медного провода.
  12. #52
    Берем один кусок сопротивлением 40 ом, складываем пополам, т.е. получаем два куска по 20 Ом, и уже их коммутируем параллельно, в итоге получаем 10 ом.
    С уважением.
    Алексей Бурцев
  13. #53
    Бурцев, да, я перегрелся, но не я один...
  14. #54
    Кишинев
    Да, чуть не забыл... Безиндукционный дроссель на магнитном сердечнике можно заменить резистором на 20 Ом.
  15. #55
    Саша,
    С уважением.
    Алексей Бурцев
    ЗЫ. А сердечник лучше применить латуневый.
  16. #56
    Частый гость Аватар для headhunter
    Но выглядеть-то будет как дроссель, топикстартер будет доволен
  17. #57
    Да намотайте поверх резистора проволоки, можно в шелке, для пафоса. Тоже будет выглядеть как дроссель. Подключать не обязательно.
    А.Воробьев, а чем отличается безындукционный дроссель на магнитном сердечнике от безындукционного дросселя на воздушном сердечнике?
  18. #58
    Аватар для 50х50
    Скажите пжлст, другими словами мы имеем тот же резистор, но он выполнен, как дроссель, т.е. с процессом перемагничивания? Минус частотную зависимость?
  19. #59
    Частый гость Аватар для RSD
    жжешь!!!
  20. #60
    ... резистор, но он выполнен, как дроссель,...
    Вот так рождаются не здоровые сенсации. (с) Стругацкие. "Понедельник начинается в субботу."
    50х50, подавляющее большинство выводных резисторов выполнены как дроссели. К сведению.
    Цитата Сообщение от RSD Посмотреть сообщение
    жжешь!!!
    +1. Такой веселухи давно не было... Тема однозначно будет либо снесена, либо попадёт в отстойник.
    Последний раз редактировалось Elms; 22.07.2010 в 17:12.
