Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 54 из 54
Тема: звуковая карта с dsp (для активного фильтра) вместо minidsp
    Аватар для Пользователь
    По умолчанию звуковая карта с dsp (для активного фильтра) вместо minidsp
    подскажите внешнюю USB звуковую карту с нормальным dsp, которую можно использовать в качестве активного фильтра
    вместо minidsp
    нужно 4 выхода и нормальный человеческий софт, чтоб можно было на каждый выход вешать эффекты (фильтра, эквалайзер)
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    По умолчанию Re: звуковая карта с dsp (для активного фильтра) вместо minidsp
    Цитата Сообщение от BSV_9 Посмотреть сообщение
    Если ты туговат на слух, - подключи осциллограф на выход minidsp и посмотри...
    Она мне даром не нужна, я такое только для сабов использовал
    Но тем не менее реалтек хуже в любом из вариантов, если только не какая то "спец материнка"
    Цитата Сообщение от SilentS Посмотреть сообщение
    Есть еще EqualizerAPO - это надстройка над драйверами AC97. В принципе, в ней есть всё, что есть в JRiver - смешивание каналов, задержки, IIR и FIR фильтры, тонкомпенсация...
    да, пользуюсь им уже давно, отличный EQ.
    Но вот не знаю, можно ли в нем сигнал по разному обработанный кидать на разные каналы звуковухи?
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Features:
    - virtually unlimited number of filters
    - works on any number of channels
    - very low latency, which makes it suited for interactive applications
    - low CPU usage
    - modular graphical user interface
    - VST plugin support
    - integrates into Voicemeeter (http://www.voicemeeter.com/)
    Новичок Аватар для BSV_9
    На моём minidsp на выходе остаток цифр. потока по амлитуде не уступает ВЧ-составляющим фонограммы (на комфортной громкости), тоже была мысль использовать для саба, - докупил minidigi, послушал с внешним ЦАПом и убедился, что зря потратился.
    Features:
    - low CPU usage
    Пользовался им? voicemeeter выглядит круто.
    Eq APO - разделял им каналы?
    Частый гость Аватар для unname
    ХМАО
    Пользовался: voicemeeter, JRiver, E-MU 1616M, Dephonica, KX-Project и еще туева хуча секвенсоров (Удобные красивые, куча каналов, любые эффекты какие в голову прийдут)... Юзал не один день.
    Все эти секвенсоры, JRiver и прочее очень на любителя. Вам должно будет не скучно разруливать потоки, правильно гонять сигнал между интерфейсами (WDM - ASIO), настраивать каналы... И постоянно что-то запускать в определенной последовательности и для каждого случая (это для браузера, это для видео)... А если это Windows 10 и древняя звуковая то вообще сочувствую (нежданчики в виде гудбай звук после обновления)...
    Ни хера не железное решение.
    e-MU DSP при всей своеобразности встроенных фильтров (у них там добротность не 0,7 а с горбом) - там гораздо меньше заморочек, накидал фильтров в AUX линии, смекшировал туда все линии, и подрубил железно выходы к AUX. Хрен что слетити и побарабану какой источник звука...
    Я к тому, что эти програмные штуки можно и стоит попробовать беслпатно предварительно поюзать, до покупки железяк и планов по совместному использованию.. Может не зайти)))
    А причем тут "секвенсоры"?
    Раз настроить и забыть. До следующей смены АС.
    Ничего подобного, все стартует с системой каждый раз уже готовое к использованию.
    Был...
    г.Брянск
    Совершенно верно
    И остаётся добавить что ни разу при обновлении системы win10 или Jriver ни чего не слетало и не приходилось по новой что либо настраивать
    ХМАО
    А причем тут "секвенсоры"? Раз настроить и забыть. До следующей смены АС.
    Тут упомянули Voicemeeter.
    Секвенсоры как альтернатива JRiver например. Когда по АСИО используешь любые понравившиеся VST плагины и вся обработка звука со всех интерфейсов в одном движке. У меня это был период до JRiver.
    Про все недостаки написано обобщено несколько.
    А в целом я Вам пацаны завидую... Настроили и забыли. У меня при всего лишь трех источниках (ASIO, WDM, внешние иточники типа телика) и плотно используемом компе (это когда сидишь, и захотелось потестить разные конфигурации фильтров с разных источников и надо перенастраивать маршруты...), так не выходило.
    JRiver кстати да - долгоживучая связка была. Но опять же браузер, внешние источники, требовали дополнительных кликов мышкой.
    Возвращаться на все это уже желания нет.
    ---------- Сообщение добавлено 14:18 ---------- Предыдущее сообщение было 14:13 ----------
    Совершенно верно
    Win10 - я тут ранее упомянул по этому поводу, зависит от древности звуковой карты. Мне 2 раза прилетало такое обновление. Последнее стало финальным, для моей древней звуковой (ньюанс от Майкрософт)...
    JRiver иногда движек слетал от файлов с нестандартным битрейтом (для которого не было прописано заранее во что конвертировать). А в целом только положительыне воспоминания. даже думал купить ее, если б они с DSP модуль развивали обновляли для приличия.
    Был...
    г.Брянск
    Каких кликов, зачем?
    WDM один раз галочку поставил и всё, всё что есть на пк, всё вылетает через него, Jriver является устройством вывода звука в винде по умолчанию, по другому и быть не может
    Обновляется, только там в принципе с 24 версии всё есть что требуется
    ---------- Сообщение добавлено 15:32 ---------- Предыдущее сообщение было 15:23 ----------
    Это уже вопрос к твоей карте и её драйверу, должна понимать всё
    ХМАО
    1. В таком варианте да - зе бест. JRiver как устройство. Мои ньюансы щас не вспомню, на счет этого режима. Без него - лишний клик на "Играть с внешнего..." или как его там.
    2. А мне хотелось иногда, просто выбрать Батерворд 3-го порядка, а не нечто абстрактное из имеющегося списка.
    3. Не уверен, ощущение что дело в файлах, что-то очень древнее в папке лежало и до АСИО вывода еще не доходило даже и тогда в Винде 7 все равно что умеет карта и ее драйвер.
    До сих пор юзаюJRiver из-за вывода звука в видео по ASIO без лишних движений...
  14. #53
    Был...
    г.Брянск
    Это ж цифра, как цифорки подставишь то и получишь, тебе важно как называется или конечный акустический порядок ?
    Отвечать не надо и так ясно
  15. #54
    Новичок Аватар для artamd
    Отдельный комп на 775 сокете, Asus xonar D2X (pcm1796), win10 ltsc где можно полностью обновление выключить, Equalizer APO, в нем vst fabfilter pro q3. Музыка roon и spotify, управляется с мобильника. Фильмы и игры по voicemeter по сети (это немного глючит и может отваливаться, лучшего пока не нашел).
    Планирую собрать на adau1452 + pcm5102 кросс + bt на вход для кино. Возможно, что разницы между pcm1796 и pcm5102 не услышу в А/Б тесте, тогда забью на комп.
    Из дорогих и готовых решений взял бы MOTU звуковые которые со встроенным dsp и могут без компа работать. Они вроде вообще на ПЛИС сделаны и ess9016 там
