Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Блок питания Raspberry Pi для авто
    Аватар для Version
    Улыбка Блок питания Raspberry Pi для авто
    Идея построить супер-пупер мультимедиа центр на основе микрокомпьютера Raspberry Pi 4.
    Прикрутить матрицу или монитор к Малинке, наверное, много кто сможет. А вот организовать правильное питание с заделом на аудио-будущее — это задача намного серьезнее.
    Поискав по интернетам, нашим и не нашим, годной реализации найдено не было. В большинстве случаев предлагается засунуть в гнездо прикуривателя USB зарядку и наслаждаться.
    Легкий путь не всегда подразумевает качество, поэтому прошу помочь в реализации идеи.
    Для начала составим список того, что требуется.
    В технической спецификации на Raspberry Pi 4 сказано —
    5V DC via GPIO header (minimum 3A)
    A good quality 2.5A power supply can be used if downstream USB peripherals consume less than 500mA in total
    Может быть использован источник питания хорошего качества на 2.5 А, если периферийные USB устройства потребляют менее 500мА.
    Поэтому:
    • 5 В, стабилизированные
    • 5 А в пике, для запаса
    Поскольку использование Малинки в авто предполагает проигрывание музыки. Возможно, в дальнейшем передачу сигнала по I2S непосредственно в DSP → DAC (про никудышное тактирование RPi и другие недостатки пока не говорим).
    Исходя из того, что импульсное преобразование имеет ряд недостатков, связанных с помехами и субъективно с более низким качеством звучания аудиоустройств по сравнению с БП линейного типа. Выбор падает на рассеивание мощности в тепло.
    • Линейный тип
    • Управление питанием от подачи сигнала с замка зажигания / центрального замка / сигнализации
    Предположу вероятный ответ: "Берешь LM317, пару транзисторов и радиатор, …, паяешь и профит"
    Что нужно. Может у кого-то был опыт реализации подобного устройства. Или схемка завалялась какая. Короче наставьте на путь истинный.
    Если будут какие-то дополнения или предложения, постараюсь дополнять этот пост.
    Пожалуйста не кидайте в меня булыжники, я совсем маленький радиолюбитель)
    Последний раз редактировалось Version; 13.03.2020 в 17:43. Причина: Дополнение списка
    По умолчанию Re: Блок питания Raspberry Pi для авто
    Если звук планируется брать по i2s к чему заморачиваться с линейным питанием? Импульсный стабилизатор вход:8-20в, выход:5в и все. Можно при желании еще сделать управлением от зажигания.
    Аватар для Version
    В голове сидит принцип — где можно использовать линейное питание, там должно быть линейное питание. Возможно, я не прав.
    Спасибо за пункт в список про управление питанием.
    Автомобильный генератор больше помех создает чем нормальный импульсник
    Частый гость Аватар для Алекссандр
    РФ
    Импульсное не подходит даже для i2s.
    ---------- Сообщение добавлено 10:22 ---------- Предыдущее сообщение было 10:21 ----------
    Берешь LM317
    LM350 и без транзисторов.
    Гениальная мысль вентилятор конечно лучше
    Частый гость Аватар для Kazanec
    Казань
    Как вариант поставить два последовательно подключенных аккумулятора 6V/7(12)A и подключаетесь к тому, у которого минус на массе авто.
    У Pi3B/3B+/4 внутренний стабилизатор легко "переваривает" 6V.
    Лучше эти аккумуляторы подключить через диод.
    Заряд от бортсети авто.
    Проще не бывает.
    Последний раз редактировалось Kazanec; 16.03.2020 в 08:30.
    Новичок Аватар для Panurg
    Россия, г.Долгопрудный
    Если про никудышное качество малинки не говорим, то никакого смысла в линейном стабе нет, ни малейшего.
    Если мы начинаем говорить про обратную синхронизацию (малинка в слейве) то линейный стаб нужен в питании опорного генератора, и, возможно, самого ЦАПа. А для малинки , опять же, смысла никакого.
    Я использовал вот такие импульсные стабы: https://aliexpress.ru/item/322618850...-01088-mun2n2V
    Не ищи закономерности там, где их и не может быть.
    Есть опасность, что найдёшь.
    Pskov
    В самой Малине несколько преобразователей DC-DC, еще один не повредит.
    Слушаю на Малине через AT-DAC 8A, питается все от зарядки телефонной, играет прилично, спасает грамотно сделанное питание ЦАПа.
    Казань
    Pskov
    Да, только не забудьте защитить вход преобразователя от импульсных помех, рекомендую ознакомиться с ГОСТ 28751-90 Электрооборудование автомобилей. Электромагнитная совместимость. Кондуктивные помехи по цепям питания. Требования и методы испытаний.
    Новичок Аватар для nabiullin
    Уфа, Башкирия
    Всем привет! По теме, вот видео в котором сделан обзор платы расширения AudioBerry One для одноплатников семейства Raspberry Pi Zero / 3 / 4
    с помощью которой одноплатник может использоваться в автомобиле в качестве источника с оптическим или коаксиальным цифровым выходом.
    Работает с Volumio или "голым" MPD.
    система в авто:
    процессор AudioBerry DSP1 -> усь Alpine MRP f900 -> ас Bewith Accurate 2 + саб Pioneer ODR TS2
    А где это все размещено?
    Estonia
    Линейный стаб 13.4В -> 5.1 В на 3-5 А это будет та еще печка. И все попортят внутренние импульсные стабы и еще уйма источников помех в самой малине. Так что нечего заморачиваться, надо просто нормальный хороший импульсный стаб поставить.
    Кстати, давеча делал домашний сервачок в том числе с файлопомойкой на 4-й малине. Пробовал два разных официальных БП с гарантированными 3 А. Так вот, один SSD (загрузочный) в боксе + один HDD 2.5 в боксе + одна USB флешка - усё! Питание по USB не держит от слова совсем. Бутается с цатого раза, хард клацает или отваливается в процессе работы и прочие спецэффекты. Решение нашлось интересное - активный USB 3.0 хаб с собственным питанием. Я наткнулся на вот такие: 16-портовый, 7-портовый. Есть и с другим количеством портов. Я прикинул и взял себе взял 7-портовый, причем от него же и малинку запитал. Теперь дофига нормальных USB 3.0 портов и никаких траблов с просадкой питания.
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
    Уфа, Башкирия
    нормально всё работает, никаких помех нету, линейный стаб да. греться будет, цифровой нет.
    система в авто:
    Новичок Аватар для mikhalych
    Красноярск
    Проверено: линейный стабилизатор в разы улучшает звучание Raspberr Pi Zero I2S Slave ! Использую LD1085V прикрученный к алюминиевой плате и корпусу девайса. Греется прилично но некритично. Raspberry Pi 4 будет кушать поболе так что как вариант можно использовать тандем: импульсный преобразователь на 6-7 в и далее LD1085V, чтоб грелся меньше.
    Частый гость Аватар для VPisarev
    Брест - Иркутск
    Улыбка Re: Блок питания Raspberry Pi для авто
    А что мешает сделать питание по схеме: - входной фильтр питания - импульсный ШИМ преобразователь от 8в до 30в понижающий до 8в - линейный стабилизатор на 5в/5а - питаемое устройство. Я когда-то по по такой схеме запитывал в автомобиле. Если найду принципиальную схему в компьютере то выложу здесь.
